Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ
Сообщение mastervictor » 29 ноя 2015, 15:27
tupos писал(а):Источник цитаты Ок. А до проводов-то как добраться?
Можно с вышки,если это опора,можно с лестницы,если это изоляторы ввода в дом.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 10:16
Что должно подвергаться измерениям петли фаза-нуль в зданиях? Мы измеряем в каждой розетке. Предполагаю, что ещё нужно дальний светильник, находящийся в групповой линии, проверять. Т.е. его питающий кабель. А как быть с оборудованием, подключённым напрямую? Разбирать, питающие провода отсоединять и измерять?
P.S. При измерении в розетках сначала измеряли только в дальней розетке (в групповой розеточной линии), но оказалось, что кроме расстояния на показания влияет качество контакта в распред-коробке, или в самой розетке; и при плохом контакте сопротивление в ближней розетке может быть больше, чем в дальней.
Сообщение A.Li » 03 авг 2017, 11:37
antonbessonov писал(а):Источник цитаты измерениям петли фаза-нуль в зданиях
Для выбора АВ по высчитанному току КЗ ( I КЗ = 220В / ОМ линии ) ?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы измеряем в каждой розетке
Дорогим измерителем сопротивления ?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 13:01
Для проверки существующего АВ. Сработает или нет. MRP-200 "Sonel".
Сообщение mastervictor » 03 авг 2017, 14:35
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы измеряем в каждой розетке.
У меня дэжавю?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 14:37
Какое дэжавю?
Сообщение mastervictor » 04 авг 2017, 08:49
Кто то уже недавно тож мерил в каждой розетке.
Сообщение ПАВ » 04 авг 2017, 08:56
Виктор, в тяпницу рекомендуется начать измерения с этого места http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0 ... 87251.jpeg
Сообщение mastervictor » 04 авг 2017, 09:52
Не дурно!Хорошее место!
Сообщение A.Li » 04 авг 2017, 11:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, в тяпницу рекомендуется начать измерения с этого места http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0 ... 87251.jpeg
А чо тока в тяпницу то ???
