Помогите с подключением
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2019, 10:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Т.е. случай с непонятной торцовочной пилой и т.п. с большим пусковым током, но приемлемым рабочим- как раз для него?
Время отключения, по перегрузу, от 0 до 5 мин. регулируется.
Сообщение elalex » 11 фев 2019, 11:21
Да, ОМ сильно поможет запустить пилу! Сразу улучшит характер вредному автомату!
Сообщение tupos » 11 фев 2019, 13:33
Константин, с возвращением
Сообщение Константин » 11 фев 2019, 15:13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты просто не понятен смысл.
Есть несколько причин.
1. Микропроцессорное устройство+исполняемый механизм имеет собственное энергопотребление. Пусть вата 10-12 в сумме но даже эту каплю энергонадзор не соберется дарить абонентам. Поэтому при приемке ввода такой электроустановки заставят запитать схему управления после счетчика.
2.Как ни крути а этот узел нуждается в обслуживании. Исполняемый механизм постоянно подключен в сеть и износ у него больше чем у не энергозависимого устройства в виде автоматического выключателя. Из за типичной не качественной электроэнергии горят и катушки управления каторую либо меняй либо ставь новый исполняемый механизм. Прогорают силовые контактные группы на исполняемом механизме из за частых коммутаций если уставки микропроцессорного устройства будут откалиброваны по требованию сетей.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Эта схема как бы в замен вводного автомата, в отдельной коробке (пломбированной) ... чего опасаться?
Когда отреагирует ОМ например на перегруз то как об этом узнает абонент? Нет электропитания - а почему? Мнемонику на ОМ не видно ведь получается он будет наглухо опечатан в ящике. Что с ним случилось и почему он отключился? Я включил лишнее? Или сломался контактор..А может ОМ выдает какую то ошибку неисправности может он не исправен... Страх будет в неведение. Невозможно провести диагностику хотябы визуально.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И наоборот ... после счетчика ... что помешает потребителю "подкрутить"?
А почему должно мешать? ТУ это не запрещает. Нет там такого. Да и приобретенное устройство является собственностью абонента. Он в полном юридическом праве распоряжаться им как хочет.
Сообщение Константин » 11 фев 2019, 15:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты скорее всего вторую.
Да так и есть.
ПАВ писал(а):Источник цитаты большим пусковым током, но приемлемым рабочим- как раз для него?
Не все устройства имеют расширенный функционал. И откалибровать селективность не на всех устройствах возможно. Поэтому я с 2012 года использую ПЗС 2-3 за место ОМ.
Сообщение Константин » 11 фев 2019, 15:19
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, с возвращением
Здравствуйте! Меня теряли?
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2019, 15:20
Угу ... получается энергосбыт будет, не в состоянии помешать потребителю использовать энергии больше выделенной. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 11 фев 2019, 15:21
Тогда в чем смысл возни- сам себе создал проблему за свои же деньги?
Сообщение Константин » 11 фев 2019, 16:21
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Угу ... получается энергосбыт будет, не в состоянии помешать потребителю использовать энергии больше выделенной
Да энергосбыт в ладоши от такого счастья будет хлопать. Чем больше возьмут тем больше денег им надо заплатить. Со сбытом не когда проблем не возникало. Это дяди из сетей для галочки и помучить других заставляют это ставить и заниматься БДСМ с электроэнергией.
Вот только не понять какое от этого удовольствие? Чем больше абонент взял тем больше денег он должен им принести за потраченную электроэнергию. Для чего ограничивать собственный заработок. По мойму это просто имбецилы.
Сообщение Константин » 11 фев 2019, 16:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда в чем смысл возни- сам себе создал проблему за свои же деньги?
Так это ультиматум сетевой компании. Причем угрожающий в случаи не выполнения условий оставить без подключений к обще распределительной сети. Ну раз так. Почему бы не делать с выгодой для себя ведь точно подметил это ведь за свои деньги. Сетавая организация требует установку прибора. Хорошо. Вот и поставить. А вот приборчик пусть служит на блага собственика. Аппарат то не плохой. Пусть защищает его сеть. Калибруем уставки для защиты проложенных кабелей или проводов. Дабы действительно не перегружать их да ни спалить случайно. Ведь пожары на вводе и случаются по этой причине.
