Согласен ... она существует при работе индикаторной отверткой.elalex писал(а):Источник цитаты 1.В схемах наводок и измерений должна быть земля и ёмкость с ней - как фазы, так и ноля.
А какой смысл человеку придумывать эти 40 В. ? Как мерил, тоже хорошо описал ... как человеку помогать, если не верить написанному им ... специфика форума/интернета, других вариантов не дает.2.Бог его знает, что и как там намерял тот ТС, и было или не было 40В. Обсуждать стоит свои, не чужие опыты.
У него нет УЗО ... а мне показалось, что у него имеется большая утечка ... на основе ошибочного мнения о природе "наводки".3.Диагностику домашней сети непрерывно делают автоматы и УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Руками можно создать ситуацию ... и будет "наводка", но никак не объяснить его природу и зависимость величины.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что то ситуация с "наводкой" смахивает с описанием опытов Теслы ... "передача энергии по одному проводу"
Ну вот ... не успел обозвать "еритическим" , теорию об индуктивной природе "наводки" ... находится еще один сторонник "индуктивности".Voloxa писал(а):Источник цитатыСуть «наведенки» в том, что любая электрическая линия, которая проходит параллельно другим электрическим линиям, все время испытывает индуктивное действие соседних линий.
Тебе бы тока закрыть ... ни на вопрос ответа нет и туда же.ПАВ писал(а):Источник цитаты О сущности говорить можно. Толку? Что, как, чем, в каком месте, относительно чего измерял ТС- ноль информации. Он косточку кинул, сидит, хихикает, а мы тут репы чешем.
Не пора ли закрыть тему?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Думаю, индуктивность в квартирно-домовых линиях мизерна, или трудноучитываема на частоте 50 Гц, с емкостью проще- она хоть иногда встречается в литературе/справочниках.
Индуктивная теория утверждает ... чем выше утечка (хреновая проводка) тем выше напряжение наводки.ПАВ писал(а):Источник цитаты Давайте мух от каклет отделим- емкостная составляющая- одно, индуктивная- другое, порядки при учете- третье.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Индуктивная теория утверждает ... чем выше утечка (хреновая проводка) тем выше напряжение наводки.
Этот вывод сделал с аналогии работы трансформатора тока.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты... чем выше утечка (хреновая проводка) тем выше напряжение наводки.
