Торцевая пила
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 11:13
Только пуск и все может он и плавный но при нажатии на кнопку пуск розетку выбивает
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 11:19
Остается разобраться с автоматом- что на нем еще? А в других розетках как? И вообще, какие они, какой ток там указан? Какая у пилы вилка?
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 11:23
Нужно уехать буду часа через три, сделаю фото и выложу, всем хорошего настроения и удачи. и еще раз Спасибо
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 11:25
В квартире есть главный вводной автомат?
Торцевая пила
Сообщение Rumato » 09 фев 2019, 11:25
vitamil,
Щит на Вашу квартиру? Или на подъезд?
В нормальном режиме автомат срабатывать не должен. Я бы начал с проводки, возможно где то контакт подгорает.
Как вариант включить в другой квартире и посмотреть. А в магазине торцовку проверить можно?
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 11:32
Если контакт подгорает, ток больше стать не может- где горит, там повышенное переходное сопротивление. И наоборот- где повышенное- плохой контакт, там и горит.
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 14:05
Щит стоит в квартире, подключал и в общей розетке в подъезде тоже выбило. Касательно главного вводного автомата, не знаю что это сказать не могу. В квартире есть только то, что выслал, фото выше. Больше ничего нет.
Торцевая пила
Сообщение Rumato » 09 фев 2019, 15:16
при включении других приборов (например пылесос) в эти розетки, всё работает?
Несём в магазин торцовку и проверяем там, или сразу меняем. по пусковым токам выбивать не должно. Либо пила неисправна, либо проводка.
Торцевая пила
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2019, 15:20
Не знаю что такое "durchlauferh", но тама установлены три автомата на 32А. Надо выяснить, что они питают ... может можно будет подключить пилу.
Если и на 32А. вышибет - инструмент бракованный.
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 15:41
другие приборы не выбивает, но было время что микровалновку если ставил на гриль вырубало полностью автомат, потом я купил другую а эту подарил. 32А это стоит на бойлер
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 18:21
Главный вводной автомат - тот, что выключает всю квартиру.
Какая ещё общая розетка в подъезде?
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 18:24
Это вы кому??? Гляньте, наконец, на картинку, где там ваш ГВА???
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 10 фев 2019, 00:04
Отправил пилу обратно, сказал что бы прислали новую. по закону Германии я могу в течении 30 дней вернуть товар вообще не объясняя причины или поменять его. Если новая тоже будет выбивать проводку, буду заказывать другую. Всем большое спасибо, особенно хочу поблагодарить человека - ПАВ. он принимал очень активное участие и был наиболее разумен в предполагаемых проблемах, но и всем остальным большое спасибо, за то что уделили время не профессионалу. Спасибо всем.
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 10 фев 2019, 09:38
Вы все-таки поторопились, не проверив ее в другом месте, не проверив АВ и пилу без остальной нагрузки, которая там вполне может быть.
Вернуться в «Инструмент»
