Что нужно купить
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2019, 12:41
Вариант ... черновика схемы.
Вы про дифзащиту/заземление не думали или вообще не собираетесь делать?
Darth Abbadonyz
Что нужно купить
Сообщение Darth Abbadonyz » 27 фев 2019, 20:34
Voloxa писал(а):Источник цитаты
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Кто-то когда-то обозвал ПУЭ туалетной бумагой, для туалетных электриков.
Хочу словечко замолвить в защиту elalex. Если Вы внимательно прочтете все что касается его отрицания ПУЭ, то увидите сами, не со всеми главами он не согласен и не все главы называет "туалетной бумагой".
Да здесь как раз все понятно - если правила соответствуют моим воззрениям - то это
правила обязательные к исполнению, а вот ежели не соответствуют - то им место
на костре инквизиции :biggrin:
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Что нужно купить
Сообщение elalex » 27 фев 2019, 22:45
Никакие правила не обязательные к исполнению во всей стране, кроме ПТЭЭП.
Darth Abbadonyz
Что нужно купить
Сообщение Darth Abbadonyz » 27 фев 2019, 23:22
elalex писал(а):Источник цитаты Никакие правила не обязательные к исполнению во всей стране, кроме ПТЭЭП.
Ну вот, млин, а несколько постов назад было:
Сообщение elalex » Вчера, 21:58
У электриков есть ПУЭ с главами ...
Вы уж определитесь.
Что нужно купить
Сообщение elalex » 27 фев 2019, 23:44
1.До Вашего появления была проведена дискуссия о правомерности применения различных электрических правил.
Я ради спортивного интереса показал юридическую недействительность всех нормативных документов, не прошедших госрегистрацию в Минюсте России.
Хозяйское дело российских электрических начальников и электриков - считать или не считать их для себя обязательными.
2.Я провёл дискуссию и о логичности ПУЭ, с указанием идиотизма наиболее часто применяемых пунктов. Дискуссия по пожароопасным и взрывоопасных помещениям не проводилась.
3.Мои взгляды вполне определенны и устойчивы, мне кажутся логичными, и не вижу причин их менять.
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 01 мар 2019, 06:18
TOPMO3 писал(а):Вариант ... черновика схемы.
Спасибо за схему с вариантом без контактора..
Для закрепления Синий - 0? Красный - фаза?
Я бы с радостью это как то сделал только не знаю как правильно, к ящику железному?
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2019, 18:32
latent писал(а):Источник цитатыСпасибо за схему с вариантом без контактора..
Решили собирать без контакторов, что ли?
Совершенно верно ... принято: "нуль" - синий, "земля" - желто-зеленый, "фаза" - остальные цвета.
Я бы с радостью это (заземление) как то сделал только не знаю как правильно, к ящику железному?
Заземление это типа сигналки/охраны на автомобиле ... разница в том, что сигналка бдит и в меру своих способностей, препятствует угону ... заземление тоже бдит, и в случае пробоя изоляции (напряжение на корпусе) - отключает электропитание от неисправного оборудования.
Без заземления, в случае пробоя на корпус, ничего не отключается, и в случае касания этого корпуса рукой - в лучшем случае Вас афигенно тряханет током, худший случай лучше не обсуждать.
Оборудование заземления потребует дополнительных расходов - самый бюджетный, установка, после счетчика, УЗО или дифавтомата.
Заземление - это забитый в грунт штырь, который проводом подключен к шине заземления (РЕ_шина ... не путать с N_шиной). Все металлические корпуса электрооборудования (станки, обогреватели, щитки, третьи контакты розеток) подключаются к РЕ_шине желто-зелеными проводами. Т.е. всюду надо будет прокладывать стандартные, трехжильные провода (кабели).
Вся работа по электрофикации объекта состоит (в моем понимании):
1. Озвучка техзадания;
2. Разработка схемы;
3. Составление списка требуемого оборудования и материалов;
4. На основании списка по оборудованию - покупка щитка (ящика);
5. Компоновка оборудования в щитке (на дин_рейки);
6. Монтаж проводки в щитке.
Мы на 2 пункте.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2019, 07:24
Флудерасты ...
Что нужно купить
Сообщение ПАВ » 02 мар 2019, 09:01
Господа хорошие, ТОРМОЗ таки прав. ТС честно признался в своих знаниях/незнаниях, попросил помощи; ваше словоблудие удалил, оно ему до лампочки, можно и светодиодной- актуально.
Что нужно купить
Сообщение кви-45 » 02 мар 2019, 20:49
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты заземление тоже бдит, и в случае пробоя изоляции (напряжение на корпусе) - отключает электропитание от неисправного оборудования.
Я бы полностью согласился вот с такой редакцией "Правильно выполненное заземление тоже бдит, и в случае пробоя изоляции (напряжение на корпусе) - отключает электропитание от неисправного оборудования, а также снижает напряжение прикосновения до безопасного значения." - это также является важнейшей функцией заземления.
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 05 мар 2019, 11:46
Нет, без контактора буду использовать оборудования мало потребляемое
Я готов пойти на это, вот только я это не понимаю УЗО или дифавтомата [i]РЕ_шина ... не путать с N_шиной
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 05 мар 2019, 11:52
Возле моего гаража стоит столб, сбоку столба имеется штырь
Что нужно купить
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 12:32
Когда появится УЗО - попробуйте на него штырь. Если сработает - штырь годится, как заземление.
Что нужно купить
Сообщение ПАВ » 05 мар 2019, 14:45
На этот же штырь электрики садят повторное зеземлюнуление...
Что нужно купить
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 15:23
1.В общем случае - нужно выполнить процедуру определения наличия токов утечки через столб.
Если они и есть, то малые - десятки миллиампер. Очевидно, для измерения таких малых токов по столбу можно только обмотать его проводом и измерить напряжение или ток. Затем нужно прокалибровать полученное измерение - сравнением с известным током.
2.Если ток идёт - значит, ноль линии заземлен через арматуру столба, и использовать такой столб в качестве своего заземления рискованно.
3.Возня со столбом может оказаться долгой и нудной. Проще сделать собственное заземление - пробить пол гаража перфоратором и забить в дырку штырь.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2019, 15:36
latent писал(а):Я готов пойти на это, вот только я это не понимаю УЗО или дифавтомат
Выбирайте сами, УЗО или диф автомат.
РЕ_шина и N_шина
По жизни, совершенно одинаковые медные шинки ... разница в налагаемой на них функции.
РЕ_шина (на схеме - внизу) ... к ней подключается провод от заземлителя (штырь в земле) и от него расходятся защитные провода (заземление) по корпусам и специальным контактам на оборудовании.
N_шина (в схеме вверху) ... к ней подключается нулевой провод от сети и от него расходятся силовые, нулевые провода к оборудованию (розетки, светильники и т.д.)
Что нужно купить
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 16:01
latent:
Никаких дифавтоматов в схеме питания, по условиям токовой селективности - быть не должно.
В распредщитке: 2-полюсный вводной автомат, реле напряжения с 3-строчным дисплеем, шинки - ни к чему.
Последний раз редактировалось elalex 05 мар 2019, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2019, 18:53
elalex писал(а):latent:Никаких дифавтоматов в схеме питания, по условиям токовой селективности - быть не должно.
О какой селективности Вы говорите человеку мало знакомому с электрикой?
В распредщитках:
О каких распредщитках идет речь ... сколько, Вам видится их в гараже? Мне кажется человек собирается "впихать" всё в, уже имеющийся у него, ящик (фото выложено в начале темы). Я тоже считаю, что достаточно одного. :pardon:
И счетчик выкинуть? Из крайности в крайность ... то несколько щитков, неизвестно для чего, то крайний минимализм! И всё в одном посту!
Аргументы ждать по Вашим советам или как? :nea:
Что нужно купить
Сообщение ПАВ » 05 мар 2019, 20:14
ТОРМОЗ, ЕМУ важно присутствие, а не нормальный совет, пора привыкнуть. Новичкам трудно- нихрена понять не могут, понимаю, но на НЕМ держится сайт!
Что нужно купить
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 20:32
Надеюсь, скоро мы расстанемся. Закон про суверенный Интернет принят в 1 чтении, скоро 2 чтение.
