valentin1512 писал(а):Источник цитаты Объясните дураку пожалуйста. Вот есть у меня рубильник. У фазы и ноль на корпусе. Подсоединяются я переноску, ноль, потом фаза. Включаю рубильник, в переноску включают допустим дрель. Вопрос- по нулевому проводнику течет ток, но потенциал там близок к нулю? Следовательно если дотронуться до "нулевого" болта в рубильнике (чисто для опыта), то по идее не должно ударить током? Верно?
У вас 3 фазы 380 В и РЕN (ноль) приходит в рубильник. Система ТN-С, самая опасная, но пока применяемая, если сечение кабеля не менее 10 мм кв. меди или 16мм кв. - алюминия. Металл. корпус рубильника должен иметь сопротивление растеканию не более 4 Ом
