Вопрос знатокам ПУЭ
ТОЭ
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение ТОЭ » 16 май 2019, 10:39
elalex писал(а):Источник цитаты Наплевать на ПУЭ.
Прочтите название темы
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение elalex » 16 май 2019, 10:41
Я знаток ПУЭ.
Врага нужно знать в лицо.
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Константин » 16 май 2019, 15:07
Марина79 писал(а):Источник цитаты Да, это щит учета на ввводе. Основная цель на данный момент - получить розетку на участке для строительных работ(дом еще только в проекте). Соответственно в нем только то, на чем настояла сетевая компания, бодаться с ними не было особого желания.
Еще несколько вопросов:
Спасибо за ответы, прикладываю фото ЩУ.
Это сетевеки наверно соберали?Знакомая картина. Как попало и где попало. Закончу установку ВПУ покажу подобное.
Марина79 писал(а):Источник цитаты 1. Возможно будет после появления дома перенести в ВРУ дифавтомат и ОПС и будет ли это караться сетевиками т.к. однолинейная схема утверждена в таком виде?
Вобщето ВРУ у вас есть. И оно перед нами на вашем фото. Я так понимаю вы хотели сказать перенести в Распределительный Щит будущего дома?
Отвечу. ОПС класса "В" нечего туда убирать. Оно находится на своем месте. Вам на оборот для обеспечения более комплексной защиты установить в РЩ дома ОПС класса "С". На счет переноса какого автомата вы толкуете речь не понятно. Толи УЗО ВД вы так назвали. Толи автоматический выключатель от которого подключена розетка в нутри вашей металооболочке(корпус щита).
Марина79 писал(а):Источник цитаты 2. Можно сделать провод от ЩУ до ВРУ 4-х жильным, а заземление у ЩУ и ВРУ сделать общим? (есть трофейная система вертикальных заземлителей 9м из нержавейки, использовать ее только для ЩУ как-то жалко)
Нет. Вы коммутируете PEN провод через аппарат ВД, что крайне нельзя делать в системах TN-C-S. Чтобы использвать 4х жильные проводники Нужно изменять схему вашего щита. А именно убрать 4х полюсной ВД-заменить на 3х полюсной автоматический выключатель. ВД тогда можно забрать в дом.PEN провод подключить от ГЗШ (ваш кроссмодуль).В таком случаи будет можно. В противном только 5 жильными.
Да и использовать шинопровод в земле как 5ю жилу дороже нежели протянуть все 5 жильным проводником. Сварочные работы раз,окрашивание сварочных швов два,выполнение герметизации перехода с шин на провод как ни крути три. Опрессовка наконечников для ответвления от шин четыре. И это все дополнительные деньги. Это вам только кажется что шиной проложить будет дешевле чем использовать 5ти жильный проводник.
Darth Abbadonyz
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Darth Abbadonyz » 17 май 2019, 22:51
Плюйте, сколько хотите, у себя дома. А людей плохому учить не надо,
начитаются - а потом сгорят, или брейк-данс станцуют.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение elalex » 18 май 2019, 07:08
Выполняющие ПУЭ в частном жилье - это скоты, а не люди. Их нельзя пускать в дом.
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Константин » 18 май 2019, 12:57
elalex писал(а):Источник цитаты Выполняющие ПУЭ в частном жилье - это скоты, а не люди. Их нельзя пускать в дом.
Yury
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Yury » 18 май 2019, 14:58
Марина79 писал(а):Источник цитаты Да, это щит учета на ввводе. Основная цель на данный момент - получить розетку на участке для строительных работ(дом еще только в проекте). Соответственно в нем только то, на чем настояла сетевая компания, бодаться с ними не было особого желания.Еще несколько вопросов: 1. Возможно будет после появления дома перенести в ВРУ дифавтомат и ОПС и будет ли это караться сетевиками т.к. однолинейная схема утверждена в таком виде? 2. Можно сделать провод от ЩУ до ВРУ 4-х жильным, а заземление у ЩУ и ВРУ сделать общим? (есть трофейная система вертикальных заземлителей 9м из нержавейки, использовать ее только для ЩУ как-то жалко)Схема заземления: ЩУ---->полоса 4х40мм (длина 3метра)----> вертикальный заземлитель---->полоса 4х40 (длина до стены дома 3-4метра)---->ВРУ?
Ответы см. в статьях:
"Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома" - http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html . В последних комментариях - как нужно воздействовать на сети;
"Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома" -
http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html .
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение elalex » 18 май 2019, 17:59
Как понимаю, автор статей - тоже Yury.
В статьях можно найти пару десятков тяжёлых и опасных ошибок, пусть ими руководствуются менее подкованные читатели, чем на форуме.
Darth Abbadonyz
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 май 2019, 20:52
Я у себя дома делаю по ПУЭ - именно поэтому сплю спокойно.
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение elalex » 18 май 2019, 21:37
Скоты всегда спят спокойно, потому что не думают.
Вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение TOPMO3 » 19 май 2019, 06:56
elalex писал(а):Источник цитаты Скоты всегда спят спокойно, потому что не думают.
А зачем выжидать до ноября ... или у тебя цель такая ... оставить побольше кучку, после себя?
