Схема подключения блока "Выключатель + Розетка"
Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 08:37
Как бы и обязательно, т.к. заземление нельзя делать последовательным, но х/з насколько это надо с учетом того, что ток там в обычных условиях если и протекает, то мизерный, контакты, если сделано все нормально, вряд ли ухудшаются, в отличие от рабочих. Да и вообще, а всегда и везде нужны ли эти розетки с тремя контактами, если масса потребителей идет с двухштыревыми вилками, начиная с пылесосов и проч. миксеров и фенов. У меня в доме даже там, где 4 розетки в блоке, от силы две- трехконтактные. Для комьютера нужна, для бойлера и котла нужна, остальное на кухне что с заземлителем?
Сообщение mastervictor » 30 май 2016, 09:25
Чего и как я только не пробовал раскидывать проводку,и считаю,что это самый лучший вариант!(на каждую розетку/выключатель-распред коробка)
Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 09:40
И розеток и коробок много не бывает, хуже- наоборот.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 12:48
A.Li, При покупке нужно выбирать розетки с открытым винтом, скажем Viko Carmen.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 12:51
A.Li писал(а):Источник цитаты обязательно ли это
Для Вас необязательно ничто. Делайте, как подсказывает здравый смысл.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 12:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты всегда и везде
Да, именно так. Даже в розетках в 2-штырьковыми вилками.
Сообщение Восток » 30 май 2016, 14:57
A.Li писал(а):Источник цитаты Ув. Восток в чём смысл соединения РЕ именно так а не как L и N и обязательно ли это ?
Вам показали один из способов монтажа. Зачем ломать то что сделано. К решению вопроса нужно подходить здраво.
Сообщение A.Li » 30 май 2016, 18:21
Итак, почитав Ваши мнения решил для себя: возвращаюсь к обычному способу соединения (отрезками жил), хотя имхо всё-же лучше бы делали розетки именно для моего способа соединения- по возможности НЕ РВАТЬ жилу - думаю Вы как профи должны согласиться со мной.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как бы и обязательно, т.к. заземление нельзя делать последовательным, но х/з насколько это надо с учетом того, что ток там в обычных условиях если и протекает, то мизерный, контакты, если сделано все нормально, вряд ли ухудшаются, в отличие от рабочих.
согласен, если уж рвать то рвать :smile: , не вижу ничего страшного соединить РЕ розеток отрезками, только желательно спустя время протягивать болты (как вспомнишь)
ПАВ писал(а):Источник цитаты а всегда и везде нужны ли эти розетки с тремя контактами, если масса потребителей идет с двухштыревыми вилками, начиная с пылесосов и проч. миксеров и фенов.
имхо всегда надо в доме розетки ставить с РЕ - сегодня воткнул одну, завтра другую вилку, заземление- это твоя безопасность
mastervictor писал(а):Источник цитаты Чего и как я только не пробовал раскидывать проводку,и считаю,что это самый лучший вариант!(на каждую розетку/выключатель-распред коробка)
имхо лучший вариант векторная разводка
ПАВ писал(а):Источник цитаты И розеток и коробок много не бывает, хуже- наоборот.
как посмотреть, розетки нежелательно возле кровати, а коробки- это лишние нежелательные соединения
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, При покупке нужно выбирать розетки с открытым винтом, скажем Viko Carmen.
что имеете в виду - винт крепящий жилу который полностью выворачивается без блокировки от выпадения ? не будешь же в магазе раскрывать все розетки в поисках такого винта :smile: смотрел несколько вариантов и все с блокировкой. И вообще отхожу уже от такого м.б. извращения
elalex писал(а):Источник цитаты Для Вас необязательно ничто. Делайте, как подсказывает здравый смысл.
Спрашиваю совета а Вы посылаете, некрасиво
Восток писал(а):Источник цитаты Вам показали один из способов монтажа. Зачем ломать то что сделано. К решению вопроса нужно подходить здраво.
чтобы подойти здраво задал здравый вопрос чтобы получить здравый ответ...
Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 20:34
A.Li писал(а):Источник цитаты как посмотреть, розетки нежелательно возле кровати, а коробки- это лишние нежелательные соединения
Розетки в изголовье- это таки круто, а электрики без соединений и связей нет и не будет. Их бояться- при свечах жить, там точно только брачные и внебрачные связи возможны.
Сообщение Константин » 30 май 2016, 20:37
Главное не пересолить. Из практики скажу. Лучше одна большая чем 500 маленьких.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 20:40
A.Li писал(а):Источник цитаты если уж рвать то рвать
Если уж рвать, то не все. Рвать L,N - не беда. Рвать РЕ - беда. На форуме кто-то долго сопротивлялся запрету рвать РЕN.
A.Li писал(а):Источник цитаты не вижу ничего страшного соединить РЕ розеток отрезками
Нахрена соблюдать безопасность - интересный вывод после пребывания на форуме.
A.Li писал(а):Источник цитаты заземление- это твоя безопасность
Неужели? А по Вам и не видно!
A.Li писал(а):Источник цитаты коробки- это лишние нежелательные соединения
Много кабелей лучевой проводки - это лишние нежелательные расходы.
A.Li писал(а):Источник цитаты что имеете в виду - винт крепящий жилу который полностью выворачивается без блокировки от выпадения ?
Ну да.
A.Li писал(а):Источник цитаты не будешь же в магазе раскрывать все розетки в поисках такого винта
А раскрывать и не нужно:
1.Способ присоединения виден через упаковку, я так и учу заказчиков.
2.Прицепитесь к Viko Carmen.
A.Li писал(а):Источник цитаты посылаете, некрасиво
Не думал, что мой совет может быть некрасивым. Отсылка к здравому смыслу на фоне борьбы с правилами кажется мне вполне уместной.
A.Li писал(а):Источник цитаты получить здравый ответ
По-моему, получили кучу разных, но здравых ответов.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 20:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты Розетки в изголовье- это таки круто
1.В семейной паре - у каждого своя тумбочка, на тумбочке лампа и мобилка, итого по 2 розетки над тумбочкой. Если у каждого свое бра (а так должно быть), схема еще больше усложняется.
2.Однажды видел развешенный светодиодный шнур над спинкой.
Однажды спустил по центру спинки кровати двойной переключатель на 5-жильном ПВС для отключения люстры.
Люди придуриваются, кто как хочет.
Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 21:10
В таком слечае надо запретить базар о количестве розеток в радиусе 2 метра вокруг сексодрома, да? Ну ерунду вы пишете, господа хорошие про лимит количества и расстояний до розеток! А если захочют трахаться на лестнице, параметры ступеней, высота перил тоже регламентирована?
Извините, но нахрена в изголовьи розетка для зарядки?
Сообщение elalex » 30 май 2016, 21:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты надо запретить
Никаких запретов по количеству и расстоянию в квартире владельца быть не может.
ПАВ писал(а):Источник цитаты нахрена в изголовьи розетка для зарядки?
Чтобы заряжать.
Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 21:32
Все вы правильно, почти, говорите, но кто-то же придумал эту "норму" про розетки! Мне то пофиг- хоть в ногах,хоть где, лишь бы не ПОД моими телесами.
Заряжать можно и в двух...хх метрах, не?
Тема совершенно бесплодная, я так щетаю.
Сообщение elalex » 30 май 2016, 21:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты кто-то же придумал эту "норму" про розетки!
Здравый смысл заказчиков придумал. Люди ставят мобилки на зарядку и ложат рядом. Если кто позвонит - не нужно вставать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Заряжать можно и в двух...хх метрах, не?
1.Можно, только для ответа нужно вставать. Вставать удобнее, чем не вставать? Конечно, звонящих можно посылать куда подальше.
2.Раньше был кто-то, кому удобнее было иметь только один автомат (а то и пробку) в квартире - не нужно думать о щитке. Еще удобно быть бедным - не нужно думать о сохранении денег. Проектанты считают вполне удобным иметь 3 розетки в кухне. Список совковых "удобств" можно продолжать бесконечно. Напрашивается известное "удобство" во дворе. Не оно ли сформировало Ваше мировоззрение?
Сообщение A.Li » 31 май 2016, 10:30
Каждый выбирает для себя сам. Уважаю Ваш выбор. Мой- к изголовью удлинитель который выдёргивается на ночь из розетки.
elalex писал(а):Источник цитаты Если уж рвать, то не все. Рвать L,N - не беда. Рвать РЕ - беда. На форуме кто-то долго сопротивлялся запрету рвать РЕN.
не вижу большой разницы - всё равно рвётся РЕ - хоть как Восток предлжил, хоть как L и N (в розетке отрезки жил) - что при хорошей затяжке винтов в розетке что при зажимах до розетки соединения примерно одинаковы- это ведь по конструкции самой розетки, а ???
elalex писал(а):Источник цитаты Нахрена соблюдать безопасность - интересный вывод после пребывания на форуме.
в чём нарушения безопасности ? в соединениях отрезками жил РЕ розеток и нормальной затяжке их винтами ? может уж тогда ПАВа похаите почище за его несогласие в принципе с повсеместным использованием розеток с РЕ ?
elalex писал(а):Источник цитаты Много кабелей лучевой проводки - это лишние нежелательные расходы.
А вот и выбирайте лишние расходы или ВАША не всегда здраво понятная безопасность - ведь коробки это СОЕДИНЕНИЯ - это РВАТТЬ РЕ, а ???
elalex писал(а):Источник цитаты Способ присоединения виден через упаковку, я так и учу заказчиков.
Как же виден, когда с одной стороны накладка лицевая, с другой задняя часть - НЕПОНЯТНО - или ВЫ рентген ???
elalex писал(а):Источник цитаты Viko Carmen
таких чтобы собрать четверной блок я не встречал, искать их из-за охаиного всеми моего способа соединения я не буду, остановился уже на обычном способе соединения отрезками жил !
elalex писал(а):Источник цитаты Не думал, что мой совет может быть некрасивым. Отсылка к здравому смыслу на фоне борьбы с правилами кажется мне вполне уместной.
жду советов опытных а не отсылки...
ПАВ писал(а):Источник цитаты В таком слечае надо запретить базар о количестве розеток в радиусе 2 метра вокруг сексодрома, да? Ну ерунду вы пишете, господа хорошие про лимит количества и расстояний до розеток! А если захочют трахаться на лестнице, параметры ступеней, высота перил тоже регламентирована?
Повторяюсь, каждый выбирает сам. Кому удобство розетки возле головы, кому главнее отсутствие ЭМИ возле головы во время сна а не при СЕКСЕ !
Сообщение ПАВ » 31 май 2016, 10:36
Ну, все, если уже про ЭМИ заговорили, пиши пропало... А пока вы не спите, ЭМИ не страшны?
Сообщение mastervictor » 31 май 2016, 10:41
Одно дело,скрутка/опресовка/сварка.... провода в коробке,и другое дело,когда соединяешь его винтиком на 4,который я могу отверткой и порвать!
Константин писал(а):Источник цитаты Главное не пересолить.
Восток писал(а):Источник цитаты К решению вопроса нужно подходить здраво.
+1
Сообщение A.Li » 31 май 2016, 10:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну, все, если уже про ЭМИ заговорили, пиши пропало... А пока вы не спите, ЭМИ не страшны?
не страшны так как при сне ! Вы не общаетесь с медиками и не слушаете мед.передачи и СМИ ? Спешу Вас предостеречь :wink: И вообще видно наростающая тенденция в этом изучении влияния на человека :yes: Не верите мне поговорите повторяюсь с компетентными медиками, НЕ торопитесь мне прописывать лечение :wink:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Одно дело,скрутка/опресовка/сварка.... провода в коробке,и другое дело,когда соединяешь его винтиком на 4,который я могу отверткой и порвать!
Значит согласны с подсоединением розетки по Востоку - т.е. напр. прессом или ВАГО РЕ-жилы- развилку перед блоком розеток ? Неужели упрочнённое (не болтиками на 4) соединение РЕ так важно ?
