РЩ-0,4 кВ на опоре, как поступить?
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 16 дек 2015, 18:44
посмотрите пластиковые кэаз, где то ролики есть их испытания, бьют кувалдой или молотком и ничего, а если говорить про хорошие, то это ритал, сарел, шнайдер, абб, провенто - вот где качество не только металла, но окраски, НО УВЫ ЦЕНЫ конечно тоже ого го
lipskiy
Сообщение lipskiy » 16 дек 2015, 19:14
Рекомендательный характер в данном случае для меня не важен, так как моё желание - выполнить этот пункт.
Мне важнее, что этот пункт есть и я имею полное право его выполнить.
Было бы хуже, если бы этого пункта не было.
Через смотровое окно легко выломать дверь с мясом, так как удобно зацепиться фомкой.
Впрочем, меня не столько наличие окна беспокоит, сколько замок-треугольник, открываемый чем угодно.
Проверяльщики, помимо снятия показаний, проверяют и пломбы, для чего щиток необходимо открыть.
На данный момент, как я понимаю, резюме таково.
На переделку ввода в будущем рассчитывать не стоит, так как это дорого и геморно.
Значит нужно вешать хороший щиток сейчас.
Но при этом ограничить доступ в него посторонним лицам.
Доступ должен быть только у меня и проверяющей организации.
Отсюда вывод: щиток должен запираться на замок, который открыть сложнее, чем простой треугольник, и иметь возможность отпирания допущенными лицами в моё отсутствие.
Значит, вижу три варианта.
1. Прячу ключ где-то на участке, на щиток клею короткую записку типа "для доступа в щиток позвоните по тел. №". Звонит проверяющий, перезваниваю в контору, чтобы убедиться в правомочности проверки, перезваниваю проверяющему и рассказываю где ключ. Надёжно, но могут послать подальше с такими сложностями по поиску ключа.
2. Щиток внутри оборудую электромеханическим замком с GSM-управлением, и отпираю его удалённо SMS-командой при тех же условиях валидации проверяющего. Проще для проверяющего, но ненадёжно, так как в нужный момент система может отказать.
3. Просто вешаю глухой щиток с замком, ключ от которого только у меня. Проверяльщиков шлю лесом и предлагаю проверять только летом в выходные в моём присутствии.
Третий пункт предпочтительнее, так как полностью выполняет и ТУ, и мои требования. Ведь в ТУ нет ни слова относительно необходимости обеспечения доступа проверяющей организации в моё отсутствие (правда нужно ещё покурить законы в п. 11.4.1 моих ТУ).
Что скажете?
Андрей Ingener, спасибо за совет, посмотрю эти щитки.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 16 дек 2015, 19:19
Хм , думаю стоит поменять стандартный замок на свой, кстати а опора у вас на участке или за забором?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 16 дек 2015, 20:21
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Хм , думаю стоит поменять стандартный замок на свой, кстати а опора у вас на участке или за забором?
lipskiy писал(а):Источник цитаты Но ни к его, ни к моему участку линия не построена, нужно ставить столбы на протяжении 400 метров от ТП.
Сообщение tupos » 16 дек 2015, 20:24
lipskiy, прочтите внимательно ТУ. Там должно быть указано, что должна сделать энергоснабжающая организация. Строительство линии - ее забота.
lipskiy
Сообщение lipskiy » 16 дек 2015, 22:19
tupos писал(а):Источник цитаты Строительство линии - ее забота.
Я не задавал вопросов относительно строительства линии.
Граница принадлежности сетей в ТУ установлена в точке контактного соединения ВЛИ на опоре и спуска к РЩ.
Спуск и щиток - мои, я строю их за свой счёт.
Да, опоры пока нет, линия не построена, и где эта моя опора будет - не представляю, может быть и так, и так.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 16 дек 2015, 22:30
lipskiy писал(а):Источник цитаты Да, опоры пока нет, линия не построена, и где эта моя опора будет - не представляю, может быть и так, и так.
Ваша опора будет на границе балансовой принадлежности, тоесть на границе вашего участка. Пока нет опоры и линии нечего заморачиваться.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 17 дек 2015, 05:04
В связи со скачком валюты и наличии свободного времени думаю, что заморочиться стоит , может даже самому и собрать потихоньку , чем потом все наскору руку :wink:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 06:33
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты В связи со скачком валюты и наличии свободного времени думаю, что заморочиться стоит , может даже самому и собрать потихоньку , чем потом все наскору руку :wink:
Собрать щит и пускай пылится пока не установат 400 м ВЛ. Я так понимаю ВЛ делать ещё не начали.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 17 дек 2015, 08:05
Ну да , чтоб не было потом неожиданностей и квадратных глаз при ценах на комплектующие
lipskiy
Сообщение lipskiy » 17 дек 2015, 08:29
Именно так, щит я хочу купить и собрать заранее. Линию строить еще не начали.
Ничего странного в этом не вижу. Странно как раз делать наоборот, бегать потом как ошпареный, когда в очередные выходные приедешь и увидишь столбы. Линию строят быстро, это факт, который я наблюдал самолично. В эти выходные - тишина, в следующие - уже все стоит.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 08:39
lipskiy писал(а):Источник цитаты Именно так, щит я хочу купить и собрать заранее. Линию строить еще не начали.
Тогда действуйте.
Сообщение mastervictor » 17 дек 2015, 10:11
Кому нужен,этот щит?
Если он будет нужен мне,отрежу СИП,и заберу его целиком домой!
Если он мне не нужен,но я захочу насолить,шуруповертом сделаю дырдочку,залью бензин,и вуаля!
Сообщение mastervictor » 17 дек 2015, 10:16
Насчет сборки.
Можно и сейчас собрать,только не прогадать бы!(п.11.4.4. ТУ)
lipskiy
Сообщение lipskiy » 17 дек 2015, 11:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кому нужен,этот щит?
Не говорите глупостей. Вас, видимо, никогда не обносили на даче и Вы не знакомы с этим контингентом.
Берут то, что можно взять просто и быстро, убежать и продать на цветметалл. Всё.
Никому не нужен щиток целиком и ни одно из устройств внутри него в целостности и рабочем состоянии.
Лезут туда, куда залезть просто. Лезут на шару. Таких случаев большинство, от них и защита. Простого замка хватит.
От целенаправленной кражи не защитит ничто, но таких людей какой-то щиток на столбе интересовать не будет.
Сообщение mastervictor » 17 дек 2015, 11:45
lipskiy, и что они смогут вытащить,через окошечко,предназначенное для съема показаний?
lipskiy писал(а):Источник цитаты Не говорите глупостей.
Это еще как посмотреть!
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 17 дек 2015, 17:27
предположим. вы собрали и поставили ящик. все красиво. прошел год. или более. счетчик-на поверку! опять- сними, отнеси, заплати, поставь. нормативы какие-нить поменяли. и что тогда. кусай локти и :pardon: все по новой
