Arus писал(а):Источник цитаты Доброго всем дня. Сейчас у нас в доме ведутся отделочные работы и я заметил, что по каким-то причинам подозрительно часто перегорают лампы накаливания (Мощность используемых ламп в основном 60 Вт, но и на 40 тоже ставили). Подскажите, отчего это может происходить?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Добавлю- не менее важно читать инструкции к подобным светильникам! Как правило, там всегда есть ограничения мощности лампы/ламп, иначе что-то будет гореть- или провода, или корпуса.
Имхо ... всё, написанное Вами, ересь ... окромя подчеркнутого мной.Талян писал(а):Источник цитаты ЛН в основном перегорают при включении и плохом контакте. Мерцание и может быть плохой контакт в патроне, выключателе, распредкоробке и на любом соединении. Заземление никакого отношения к ЛН не имеют А вот плохо заземленная нейтраль на ТП может давать ощутимые скачки напряжения.
Не совсем ... при включении, нить холодная, начальный ток в разы больше номинала.ПАВ писал(а):Источник цитаты Нууу, вааще, горят и при ОТключении, ток он такой...
