Подключение инвертора для питания квартиры
Kot100
Сообщение Kot100 » 04 окт 2023, 12:20
Доброго времени суток.
Чтоб не создавать новую тему спрошу в данной. Имеется однофазный ввод с доступной мощностью порядка 9кВт.Требуется установить инвертор (наподобие MUST, SILA), но на такую мощность он слишком дорог, да и надо большую емкость аккумуляторов и попросту даже не требуется. Порядка 3кВт при работе от инвертора оптимально. Но когда сеть в порядке, что бывает довольно часто, нагрузка может составлять порядка 9кВт, что понятное дело инвертор не выдержит. Часть нагрузки напрямую пусть никак, точнее уже ее часть пропущена и так отдельной линией, это что осталось. Большую часть времени конечно нагружено не будет на все 9кВт, а гораздо меньше. Но иногда и сварочник в 6кВт может подключаться.
В общем решено сделать схему с АРВ (наподобие TOMZN TOQ5-125/2 4mpc.ru/product/toq5-125-2-125a) чтоб питание шло пока все штатно минуя инвертор. Но когда сеть пропадает данное устройство переключало бы на линию В, на которой инвертор и будет.
Вопросы.
1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр.) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки просто заряжая или держа наготове батареи. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают?
2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но даже часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно?
Kot100
Сообщение Kot100 » 10 ноя 2023, 20:42
Никто не в теме?
Сообщение TOPMO3 » 11 ноя 2023, 21:37
Kot100 писал(а):Источник цитаты1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр.) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки просто заряжая или держа наготове батареи. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают?
А что мешает Вам прочитать руководство к этому инвертору? Так сказать ... посмотреть тех.характеристики.
Вы, пожалуйста, сильно не удивляйтесь, но ... я осмелюсь сказать, что абсолютно вся, домашняя техника (у которых питание от сети) ... требуют наличие фазы и не только её одной. :yes:
Kot100
Сообщение Kot100 » 20 ноя 2023, 20:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А что мешает Вам прочитать руководство к этому инвертору? Так сказать ... посмотреть тех.характеристики.
Если бы там было сказано. Инструкции исключительно лаконично написаны...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты я осмелюсь сказать, что абсолютно вся, домашняя техника (у которых питание от сети) ... требуют наличие фазы и не только её одной.
Точно. Котлы только требуют узнал, там датчик пламени работает когда фаза есть. Но это не бытовая техника :wink:
Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2023, 20:22
Kot100 писал(а):Источник цитаты 1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр.) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки просто заряжая или держа наготове батареи. Как скажется на его работе?
Не понятный вопрос ... что именно может сказаться на работе инвертора ... режим зарядки или работа под нагрузкой?
Такое отключение, входит в систему защиты инвертора, если она заложена производителем. У Вас на руках руководство, там должны быть перечислены функции по защите ... если ничего не написано и такого отключения не предусмотрено, значит о защите придется думать Вам.
2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но даже часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете?Какая это техника обычно?
Ну я же Вам уже написал ... абсолютно вся техника работает, только при наличии фазы ... если нет её, ничего не будет работать.
Вы похоже нахватались всякого интернетовского бреда, и толком не разобрались.
Бывают газовые котлы, которые, для контроля пламени, используют заземление ... и есть уйма "спецов", категорически отказывающиеся подключать резервные генераторы, согласно требованиям ПУЭ. Т.е. у них генератор оказывается с изолированным нулем от земли ... и начинаются у них "танцы с бубнами", так как у генератора не будет явно выраженной фазы ... котлы не запускаются.
К Вам это не имеет никакого отношения.
Kot100
Сообщение Kot100 » 07 дек 2023, 18:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты что именно может сказаться на работе инвертора ... режим зарядки или работа под нагрузкой?
Работа БЕЗ нагрузки на выходе. Некоторые ИБП например выключаются даже с низкой нагрузкой, типа Green Mode :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Такое отключение, входит в систему защиты инвертора, если она заложена производителем.
Да-да вроде того говорю.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты значит о защите придется думать Вам.
Зачем? Опять же ничего в руководстве не сказано про работу без нагрузки что надо защиту делать от этого и т.д.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты абсолютно вся техника работает, только при наличии фазы ... если нет её, ничего не будет работать.
В смысле без фазы работать ничего не будет или что вы имели в виду здесь? Или наоборот?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты К Вам это не имеет никакого отношения.
Вообще то да, такого оборудования нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
