Страница 2 из 9
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 17:29
Rokoal писал(а):Источник цитаты Кстати кто знает где написано, что до автомата разрыв вводного провода запрещён или это требование организаций снабжающих?
Да это требования снабжающих чтобы меньше было поводов леваком снимать электроэнергию.
Добавлено: 25 дек 2015, 17:37
Константин,
Какой конкретно СИП нг используете? Можно ссылку на производителя?
Добавлено: 25 дек 2015, 21:23
Rokoal
Вообщем можно сделать вывод, если СИП не нг по правилам заводить в дом запрещено, но можно без палева
Добавлено: 25 дек 2015, 22:20
Rumato писал(а):Источник цитаты Константин,
Ссылки не дам так как не задавался этим вопросом. А вот наименования производителя сказать могу, могу также глянуть шильники с Политов и барабанов. Пробовали много поставщиков так, что информацию о предоставляемом товаре имею есть и черные списки от которых лучше отказаться. Попадаются барабаны производителей "Кабель-Арсенал"," Камкабель","Севкабель"
Добавлено: 26 дек 2015, 08:16
Т.е. производитель неизвестен, увидеть наличие пожарного сертификата невозможно, применять в помещения нельзя. Буковки нг ни о чем не говорят. Спасибо.
Добавлено: 26 дек 2015, 09:27
Rokoal
Где говорится, что в помещениях должен быть но? Плиз.
Добавлено: 26 дек 2015, 12:06
Rokoal,
Переведите, не понял.
Добавлено: 26 дек 2015, 14:00
Rokoal
Добавлено: 26 дек 2015, 18:58
Не горючих кабелей не бывает.
Интернет в себя придет напишу, проблемы какие то.
Добавлено: 26 дек 2015, 19:21
Rokoal
Rumato писал(а):Источник цитаты Не горючих кабелей не бывает.
Хорошо. Точнее опишу, что хочу услышать. Статья в которой написано, что прокладываемый внутри помещений кабель должен быть огнестойким или иметь допуск пожарный.
Добавлено: 26 дек 2015, 19:39
Rumato писал(а):Источник цитаты Т.е. производитель неизвестен, увидеть наличие пожарного сертификата невозможно
Производитель известен, сертификаты тоже имеются но они не у меня хранятся.
1 . я не занимаюсь закупом и поставками материала, мне не нужно копаться в сети и рыскать какие-то интернет ресурсы также хранить какие-то документы касающиеся сертификации, товарные накладные, счет фактуры и Т.Д. на какую-то продукцию. Для этих целей есть Начальник отдела материально-технического снабжения вот по таким вопросам к нему. По крайней мере он не закупает ни одной продукции без сопутствующих документов особенно если идет речь о ГОС закупках. Последний раз когда необходимы были заказчику сертификаты по Кабельной проводниковой продукции были все также как и на СИПнг, так как самолично завозил заказчику по просьбе Начальник отдела материально-технического снабжения.
При определенной температуре все горит и разрушается и считать то или иное изделие с пометкой негорючий звеном несгораемости и прочности полный бред.
Да не горит но плавиться коксуясь, по сравнению с сгораемыми материалами имеет меньшее выделения нитрат и Д.Р. ядовитых веществ при горении. Поэтому имеется меньший шанс при возгорании, что человек может задохнуться от ядовитого дыма.
Добавлено: 26 дек 2015, 19:53
Rokoal,
Да я понял, что Вы хотите услышать, у меня с интернетом проблемы были, отвечаю.
СП 31-110-2003
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Правда это не статья, а нормативный документ, обязательный к исполнению
Добавлено: 28 дек 2015, 10:30
Добавлено: 28 дек 2015, 11:07
antonbessonov
Ну это понятно, что 35-й сюда не влезет
Добавлено: 28 дек 2015, 12:20
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ну это понятно, что 35-й сюда не влезет
В такие Ав и наконечники не нужны!
Ввод кабеля СИП в новый дом
Добавлено: 09 фев 2016, 20:16
Владимир Анатольевич
Добрый день, форумчане!
Прошу помочь разобраться в правильности действий ввода кабеля СИП в новый дом.
Получили тех.условия, по которому мы должны разместить счетчик в боксе на фасаде дома, с чем категорически не согласны, документы передали в ФАС, где ждем решения. На данный момент нужен совет по монтажу. Как правильнее совершить ввод провода в дом к счетчику, либо алюминиевым СИП прямо до счетчика (как описано в рекомендациях Ростехнадзора Москвы, что переход с алюминия на медь считается наихудшим вариантом, существует ли такой официальный документ) в цоколе под полами 1 этажа, либо сделать на фасаде переход на медь сжимами согласно "типовому проекту серии 5.407-155.94" и действует ли этот документ сейчас. И второй момент, как правильнее вести провода по фасаду до места ввода в цоколь, планируется штукатурный фасад с утеплением негорючим утеплителем, а цоколь будет утепляться горючим ЭППС. Либо вести кабель в гофре по стене и вырезать борозду в утеплителях под гофру, либо вести в штробе и заштукатурить. Не будет ли вопросов у принимающей организации. И третье, вопрос по вводному автомату, выделили 380В, планируем поставить вводной автомат на 50А, но в практике наших организаций занижать потребление мощностей и не дают добро на установку вводных автоматов выше 30А, законно ли это, по предварительным расчетам 30А будет не достаточно, дом 190 м2.
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 09 фев 2016, 20:44
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты в практике наших организаций занижать потребление мощностей и не дают добро на установку вводных автоматов выше 30А, законно ли это, по предварительным расчетам 30А будет не достаточно
Законно.
Добавлено: 09 фев 2016, 21:33
Начните с истока - выделенной вам мощности а не автомата в 30А отсюда и плясать нужно, т.к. каждый кВт сверх нормы уже другие деньги.
Добавлено: 10 фев 2016, 06:58
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты выделили 380В, планируем поставить вводной автомат на 50А, но в практике наших организаций занижать потребление мощностей и не дают добро на установку вводных автоматов выше 30А, законно ли это, по предварительным расчетам 30А будет не достаточно, дом 190 м2.
Какую мощность запросили,такой уровень напряжения и дали, и соответственно вводной АВ согласно разрешенной мощности!
ТУ выдается на основании вашей заявке!
Добавлено: 13 фев 2016, 11:39
Как связано 380 В которое выделили и мощностью автомата,который не указан в ТУ. В ТУ указано только о выделении 380В .Поэтому такие вопросы. Как отреагируют на практике когда будут подключать к сетям , после монтажа ВРУ и ввода СИП в дом ( бабки решают все вопросы ?) . .Хотелось бы услышать расширенный ответ как правильно вести СИП до ВРУ , впрочем такие вопросы уже писали.Заранее благодарен.
