Электропроводка в SIP панельном доме
Сообщение aleksey.RU » 18 апр 2024, 07:39
serivon писал(а):Источник цитаты Как должна выполняться прокладка кабеля жилого дома
по самым жестким требованиям ГОСТ Р 50571.5.52. Исходя из того, что материал дома горючий
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 792410.pdf
Количество групп сократить до минимально - возможных
Варианта два :
1. Ставили половые люки с розетками и расключались в них. Соединение м/у люками в трубах. https://anbik.ru/luchkiiminikilonni/rubric-2/
2. Кидать трубы лучами до щита, а в щитке делать расключение всех выключателей и люстр
Понятно , что ВГП труба в монтаже проблематична. Можно, если деньги позволяют использовать https://svetelektro.net/pipe-corrugation/pipe-metal. комплектуются поворотами и отводам. На худой конец - металлопластик или металлорукав в ПВХ изоляции
Сообщение МБВ » 18 апр 2024, 07:59
По требованиям только металл труба и металл коробки. Всё остальное от лукавого, особенно металлгофра
serivon
Сообщение serivon » 27 апр 2024, 01:45
Andrew_K писал(а):Источник цитаты Спасибо за ответ
внешняя проводка с кабель-каналом это наш план "Б",а так конечно же хотелось бы спрятать проводку
вот примеры:
на видео показан вариант с голым проводом на интервале времени 2:40 - 2:55 говорят, что такое выполнять допускается при соответствующей марке провода
-верно ли это ?
а вот второй вариант:
с 0:46 по 4:00 коллега рассказывает про то как все сделано
у него другое понимание безопасности
складывается впечатление что сколько людей столько и мнений, что странно в вопросе электропроводки
насколько неправ первый? (или прав?)
насколько грамотно второе решение ? профили от гипсокартона реально подходят ?
ну и вопрос про короба в плинтусах отрытый остается
....ввод в дом СИП провод затея СОМНИТЕЛЬНАЯ!!! :fool:
Сообщение TOPMO3 » 27 апр 2024, 08:09
serivon писал(а):Источник цитаты....ввод в дом СИП провод затея СОМНИТЕЛЬНАЯ!!! :fool:
Гм ... похоже ... SIP панель и СИП провод - для Вас одно и тоже. :biggrin:
serivon
Сообщение serivon » 28 апр 2024, 14:43
СНИМИ РУЧНИК....УМНИК...ЧТО ПОХОЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ...ДЛЯ МЕНЯ ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
в любое здание, вне зависимости, от материала конструкции(а технология домостроения из СИП мною изучена больше чем ты картошки съел)....ввод СИП: СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч). Его место — только на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами. Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.....PS имхо:лучше не на фасаде, а на столбе....
ведра в помощь ТОРМОЗ
Сообщение aleksey.RU » 28 апр 2024, 17:27
serivon писал(а):Источник цитаты ДЛЯ МЕНЯ ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
не, ну а что же сей просветленный спрашивает прописные истины?
Эффект Даннинга — Крюгера?
serivon
Сообщение serivon » 28 апр 2024, 22:44
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Эффект Даннинга — Крюгера?
это интересно?
Сообщение TOPMO3 » 29 апр 2024, 12:58
serivon писал(а):Источник цитаты ЧТО ПОХОЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ...ДЛЯ МЕНЯ ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
И к чему этот высер ...
Значит ... SIP_панели (материал идущий на строительство дома) и СИП_провод (применяется для передачи электричества) - для Вас, это одно и тоже, и это "прописная истина" у Вас.
Ну возможно я пропустил, и кто-то Вам предложил ввод СИП_ом делать ... кому же Вы отвечали "затея СОМНИТЕЛЬНАЯ" (с)? :biggrin:
serivon
Сообщение serivon » 29 апр 2024, 21:11
...."прописная истина"- ЭТО не вводить сип провод в дом!!!(в ролике горемастер показал щиток, и я к этому выдал комментарий-..."ЗАТЕЯ СОМНИТЕЛЬНАЯ")
ТЫ ЧЕГО РАСПУШИЛСЯ? ТЕБЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ!!! разберись с постами,не путайся в комментариях...
За меня не надо РЕШАТЬ, что для меня есть "что" и переворачивать контекст в моих постах, вводить в блудни меня и публику....займись своими делами, я тебя не приглашал к разговору, прояви воспитанность...
Сообщение aleksey.RU » 29 апр 2024, 21:57
serivon писал(а):Источник цитаты прояви воспитанность.
чувак, по моему борзеть ты первый начал. ТОРМОЗ пошутил, а у тебя подгорело ЧСВ.
Проблема в чём? Соединяй на улице, решение у тебя правильное. Можно ещё СИП сжимами - дешевле и практичнее
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Библиотека бесплатных электронных книг для электрика,электромонтажника
http://www.elektrospets.ru/books-elektr ... zhniku.php
http://electrik.info/ebooks/1522-elektr ... ktrik.html
https://ekfgroup.com/entsiklopediya-elektrika
https://library.e.abb.com/public/efc823 ... 000679.pdf
http://books.totalarch.com/work/electric
В. Н. Харечко Электроустановки индивидуальных жилых домов. 2004 https://www.proektant.org/arh/1070.html
Карякин Р. Н. НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ https://stroykanasha.ru/upload/iblock/8 ... df.io_.pdf
Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок https://www.elec.ru/files/2020/03/27/An ... Mankov.PDF
Schneider Electric библиотека https://www.pro-schneider.ru/technical_ ... ollection/
АВВ Библиотека инженера-конструктора https://new.abb.com/low-voltage/ru/prod ... ntation/qt
Альбом электромонтажника https://legrand.ru/upload/upfails/softw ... a_2017.pdf
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 751598.pdf
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 747637.pdf
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 775104.pdf
И 1.03-08 Заземление выравнивание потенциалов в электроустановках https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 768859.pdf
И 1.00-12. Монтаж электропроводок в жилых и общ.зданиях https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... qVMqjCX63j
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Электропроводки https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792410.pdf
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701. Помещения для ванных и душевых комнат https://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775103.pdf
И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам https://stroydoc-abv.ru/blogs/i-1-13-07/
serivon
Сообщение serivon » 30 апр 2024, 05:39
это моё хамство?
"похоже" ты не играешь на пианино....
Сообщение aleksey.RU » 30 апр 2024, 08:38
serivon писал(а):Источник цитаты "похоже" ты не играешь на пианино....
не только играю, но и в зоопарке всяким зверушкам преподаю
