Схема щита в гараж
Pavel
Схема щита в гараж
Сообщение Pavel » 04 янв 2023, 22:54
Да. Или приварить к первому сверху еще один и забивать глубже.
alexboro333
Схема щита в гараж
Сообщение alexboro333 » 04 янв 2023, 23:26
Понял
Схема щита в гараж
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2023, 23:49
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Я так понял что начинать нужно с одного штыря. Один вбил проверил, если не отключилась вбивать второй
Ну да ... если грунт не песчаный или не в горшке. :wink:
alexboro333
Схема щита в гараж
Сообщение alexboro333 » 05 янв 2023, 00:18
Враде суглинок
Схема щита в гараж
Сообщение ПАВ » 05 янв 2023, 07:26
Лучше три штыря треугольником, чем один длинный. Роете траншею от углов, неглубокую, до Америки не надо, забиваете штыри или уголки, свариваете, делаете отвод на поверхность ближе к зданию и забудете на всю безопасную жизнь.
alexboro333
Схема щита в гараж
Сообщение alexboro333 » 05 янв 2023, 10:05
А если в подвале гаража? У меня там стяжка, но можно просверлится и контур не заглулять а оставить на поверхности. Яма сухая
Схема щита в гараж
Сообщение aleksey.RU » 05 янв 2023, 10:27
alexboro333 писал(а):Источник цитаты контур не заглулять
Контур - это всё вместе, штыри и соединительные элементы.
Вы имели ввиду, не заглублять соединитель штырей.
Где то давно читал, что расстояние м/у штырями должно быть не менее 1,5 длины штырей. Для наиболее полного использования свойств изготовленного контура заземления. Чем ближе штыри, тем более влияет емкостная связь штырей. Т.е получается конденсатор
Схема щита в гараж
Сообщение ПАВ » 05 янв 2023, 11:05
Сомнительна эта связь...
И вааще, как расказывал мой преподаватель в техникуме давно тому назад- на его вопрос заочнику про обратные связи, имелись в виду в усилителе. Соискатель тройки в зачетке ответил просто- Виктор Андреевич, я хорошо знаю только про брачные и внебрачные связи...
Схема щита в гараж
Сообщение aleksey.RU » 05 янв 2023, 11:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сомнительна эта связь...
отвечу как всегда, картинкой. Простоквашино®
Скажу больше, на 50Гц даже скин эффект есть :biggrin:
Схема щита в гараж
Сообщение ПАВ » 05 янв 2023, 12:17
Ша, про ЭТО мало кто знает. :secret:
Схема щита в гараж
Сообщение aleksey.RU » 05 янв 2023, 12:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ша, про ЭТО мало кто знает.
Согласен , то что используется в бытовухе, не актуально в промышленности.
А то что необходимо в промышленности, нафик не нужно в бытовухе и является лишним загоном
https://websor.ru/elektrosnabzhenie/shi ... ovod_toka/
Pavel
Схема щита в гараж
Сообщение Pavel » 06 янв 2023, 20:17
У меня почва- кварцевый чистый песок на глубину, как минимум два метра! Хоть три, хоть пять уголков по два метра в сухую погоду мало что дадут. Здесь все долбят глубинный штыри метров по восемь минимум, если добиваться нормального сопротивления заземлению. Так что, нужно смотреть у кого какой грунт. Лабораторию вызывать для гаража- дорого и глупо, равно как и покупать для разовой работы дорогущий прибор замера заземления, поэтому, чем глубже- тем лучше.
Кстати, вопрос по существу: Никто не пробовал в качестве контура заземления подземные воды? Допустим, имеется нерабочий старый колодец или неиспользуемая скважина. Опустить туда стержень (пластину) и подключить в качестве заземления ТТ? Никто не замерял качество такого импровизированного заземления?
Схема щита в гараж
Сообщение aleksey.RU » 06 янв 2023, 20:19
Pavel писал(а):Источник цитаты подключить в качестве заземления
Использовали только обсадную трубу скважины
Схема щита в гараж
Сообщение ПАВ » 07 янв 2023, 09:26
Это жеж надо и кувалду подобающую иметь и здоровье ею махать! Еще круче только УБТ, там стенки потолще :smile:
