Эл. Двигатель ПЛ062УХЛ4
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:47
ПАВ писал(а):Источник цитатынаверняка для 220 пост
на переменке будет меньше мощность и обороты. Моторы универсальные.
Например реле 24В переменки работают от 12В постоянки и т д...
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:52
Тут проблема другее- искрение может быть разным. Недаром на лейбе написано -220.
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты искрение может быть разным
будет меньше, и щётки износятся медленнее
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 10:00
Присадочный станочек скорее, а может и на клейку кромки пойдёт... Еще не решил
Присадочный тоже самодельный с коллекторного от стиралки, греется сильно. Завтра сфоткаю покажу.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 10:01
На клейку кромки оборотов многовато
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 10:08
Strix999 писал(а):Источник цитаты На клейку кромки оборотов многовато
диммер можно поставить, можно регулировать от 0 до максимума
Реулировать напряжение на якоре, а статор включить постоянно на 220В :good:
Эти движки просто бомба, сейчас такие новые стоят как машина
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 10:55
+100500! А кнопку, если уже есть, можно и оставить, задействовав только крайние конт. группы.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 12:36
Нет, кнопку взял с инета для примера т.к. штудировал инет в поисках подсказок)))
Есть тиристорный регулятор Airone MTY 1.5ON
Думаю может его подключить... Незнаю
