Помогите разобраться в схеме щита
Сообщение Константин » 10 фев 2016, 12:18
A.Li писал(а):Источник цитаты Проводка над натяжным потолком по бетонной плите. На каком расстоянии от угла крепить проводку ?
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса.
Немного разжую: 15-20см от вашего угла.
Сообщение A.Li » 10 фев 2016, 13:35
Даже если проводка в метал.коробе ? Если можно - в чём смысл 15-20см от угла ?
Сообщение Константин » 10 фев 2016, 13:48
A.Li писал(а):Источник цитаты Даже если проводка в метал.коробе ? Если можно - в чём смысл 15-20см от угла ?
Эти отступы по правилам оставляются для строительных нужд(крепление профилей, уголков, панелей, листов гипса и Т.Д.) соответственно и для саморезов ,гвозди которые их крепят. Чтоб в последствии фиксируя конструкции вы не уперлись в кабельную трассу.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 11 фев 2016, 18:05
A.Li писал(а):Источник цитаты угла крепить проводку ?
как удобно. лучше. конечно, чтоб распредкоробки были обслуживаемыми.
Сообщение Rumato » 11 фев 2016, 18:13
:blush:
DaaN
Сообщение DaaN » 11 фев 2016, 18:41
loguna81 писал(а):Источник цитаты да она на 2 странице форума
Ээээ, на второй станице нет никаких фото со схемами:)
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 10:38
От какого угла? От потолка может?
По горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 15 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 11:32
ант@нио писал(а):Источник цитаты не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен
Чем опасны пересечения стен и потолков?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 11:40
Это не отсебятина а выжимки пунктов из ПУЭ. Такой же вопрос могу и я задать,писюкам сего талмуда.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 11:48
Хотя если погрузится в могучие сети интернета,то там можно голову сломать,если заострить на этом внимание!
В итоге выбор падет на средне арифметическое......хотя я сторонник правил и СНиПов.
Но тоже не без грешен :biggrin:
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 12:25
ант@нио писал(а):Источник цитаты из ПУЭ
В ПУЭ сказано, что нельзя вести провода в стыках стен и потолков при монтаже дома. По-видимому, опасаются подвижек при усадке. Когда дом построен, можно почти везде, только неглубоко. В ж/б-домах 1980-1990г.г. многие горизонтальные проводки в стыках потолка.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 12:35
Т.е. вопрос был конкретно ко мне а не информации с цифрами?
Спасибо за пояснение :good:
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 12:37
ант@нио писал(а):Источник цитаты информации с цифрами
Вообще-то ко всем, кто знает.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 12:39
Теперь все
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 17:07
ант@нио писал(а):Источник цитаты От какого угла? От потолка может?
Вы вопрос не поняли, перечитайте.
Кактус-devil :diablo: .
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 17:52
Вон оно че Михалыч :wink:
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 18:16
ант@нио, Угу :smile: .Читал у knauf (сейчас не хохото искать) что первый основной потолочный профиль ПП 60*27 ставиться на расстоянии 100 мм от стены + ширина профиля 60мм, т.е. при монтаже гипсокартонного потолка необходимо что бы в этом месте не было никаких коммуникаций. В случае с натяжным - пофиг, т.к. там крепятся профили только на стены. :wink: только нужно чётко знать расположение вертикальных спусков электропроводки с потолка, т.к. шаг крепления профилей н/п (если не ошибаюсь) 150мм.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 18:35
Кактус писал(а):Источник цитаты ант@нио, Угу :smile: .Читал у knauf (сейчас не хохото искать) что первый основной потолочный профиль ПП 60*27 ставиться на расстоянии 100 мм от стены + ширина профиля 60мм, т.е. при монтаже гипсокартонного потолка необходимо что бы в этом месте не было никаких коммуникаций. В случае с натяжным - пофиг, т.к. там крепятся профили только на стены. :wink: только нужно чётко знать расположение вертикальных спусков электропроводки с потолка, т.к. шаг крепления профилей н/п (если не ошибаюсь) 150мм.
Познавательно :wink:
Сообщение A.Li » 12 фев 2016, 18:54
Извиняюсь за неточный вопрос - народ не понял. Проводка пойдёт в металлическом коробе по бетонному потолку а потом будет натянут натяжной или гипсокартонный ( где ЩК под потолком ). Я уже понял что при натяжном пофиг а при г/картонном для профилей отступ от угла по бетонному потолку вдоль всего потолка 20 см Спасибо.
Кактус
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 19:32
A.Li, Не поленитесь найти у них схемы монтажа (есть прямо на сайте knauf.ru). Просто устанавливаются продольные и поперечные профиля (связка так сказать - клетка 60*60, 60*40 - зависит от кол-ва слоёв один или два), но от правил всегда можно отступить. Я "проповедник" качества - поэтому чем толще кабель (дюбель, закладная и .......) тем надежнее. Только материал выбирайте хорошо, если ГКЛ и профиля то только knauf (не нужен Вам Волма и пр.),(есть ещё гипрок, но им не работал поэтому ничего не скажу). Толщину в 2 слоя можно 9.5 мм, если в 1, то только 12мм ну и т.д.
