Проверка работоспособности УЗО
Система заземления ТТ
Сообщение tupos » 07 ноя 2015, 09:19
Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.
Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 09:25
Проверили и слава богу. А если просто глянуть схему УЗО, то не очевидно, что по отключенному АВ фазному проводу ничего не потечет в конечной точке- розетке, а по неотключенному нулевому просто должен потечь ток через дифсистему и вызвать срабатывание?
Сообщение elalex » 07 ноя 2015, 10:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты не очевидно
В TN-C, TN-C-S и TN-S - N и PE идут из одной точки, но по N ток идет(и соответственно, есть падение напряжения), а по PE - нет, и если их замкнуть после УЗО, образуется контур тока, отключающий УЗО. Уберите ток по всем участкам N (отключите всю нагрузку), и УЗО срабатывать не будет.
Последний раз редактировалось elalex 07 ноя 2015, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 11:09
У меня ТТ.
Сообщение elalex » 07 ноя 2015, 11:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня ТТ
В ТТ ток срабатывания УЗО (обратная ветвь) проходит через землю.
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 11:36
Вот он у меня и пробежал, вот только не заметил я как- или замкнулся с заземляющим проводом, или со мной, пока протягивал...Главное- хлеб отрабатывает. Что и требовалось.
Сообщение tupos » 08 ноя 2015, 12:48
Кстати, у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:40
Можете проверить сработку УЗО или дифа , нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину если сработает значит все нормально, если нет то надо искать , скорее всего сопротивление контура велико.
veterok01
Шкафы и щиты внутри помещений
Сообщение veterok01 » 18 ноя 2015, 06:49
Внесу три копейки в работу УЗО. Женщину било током от машинки. Заземления в квартире нет, трехпроводку кидать поздно - как всегда ремонт. Ставим УЗО 10А30мА. Проверяем сами - бъет причем ах..рененно! УЗО молчит. Начали читать-нужно 10мА. Цена вопроса 3 рубасика. Ответ хозяйки - пусть бъет - просто при стирки касаться не будем :biggrin:
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:55
А вскрыть машинку и попробовать найти причину утечки не помогло?
veterok01
Сообщение veterok01 » 18 ноя 2015, 07:18
В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...
Кактус
Сообщение Кактус » 18 ноя 2015, 15:17
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину
Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов. ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ !!! (см.пост ниже)
Последний раз редактировалось Кактус 18 ноя 2015, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 15:22
veterok01 писал(а):Источник цитаты В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...
Они воткнули вилку "другой полярностью",чем было у Вас дома,проверили индикатором/рукой-все нормально!(предположение)
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 16:37
А вот у меня отработали все четко
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 18 ноя 2015, 16:52
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус писал(а):
Источник цитаты
работает, да. у нас работало даже при одновременном касании рукой заземляющего и нулевого контакта в розетке...
Кактус
Сообщение Кактус » 18 ноя 2015, 18:19
Андрей Ingener, Константин Павлович, Провел практический опыт - действительно СРАБАТЫВАЕТ. Ну что же - мне наука. Спс за участие.
Сообщение tupos » 18 ноя 2015, 18:50
Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.
В TN-C-S срабатывает
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2015, 19:20
tupos писал(а):Источник цитаты Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.
Я иногда "проверяю"- таки срабатывает
Сообщение tupos » 21 ноя 2015, 10:40
tupos писал(а):Источник цитаты Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.
tupos писал(а):Источник цитаты у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить
Проверил.
Срабатывания не происходит.
Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.
PS. Проверял все на том же щите (ЩС), с теми же аппаратами, временно разземлив PEN в ВРУ, отсоединил РЕ проводник в ЩС, заземляющий проводник ЩС остался присоединенным к шине РЕ ЩС.
Сообщение elalex » 21 ноя 2015, 12:37
tupos писал(а):Источник цитаты в ТТ
В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.
