Ремонт электродвигателя ДАО-Ц
Добавлено: 09 мар 2023, 11:53
Добавлено: 09 мар 2023, 12:25
ecko77 писал(а):Источник цитаты Во как. Различные видео демонстрируют с кратким подключением пускового конденсатора без рабочего - вводят в заблуждение. Скажите, а можно ли сэкономить на дорогих рабочих конденсаторах и набрать емкость из металлопленочных на 400 вольт. Емкость одного - 1 мкф - взять штук 8-10?
Перешерстил кучу схем в справочнике по бытовым эл/приборам, везде конденсатор включен постоянно.
Есть двигатели, работающие в паре с пускателем ПНВС-10, там пусковой режим обеспечивается кратковременным замыканием конт. группы.
На всяком базаре можно найти ровесников мотора- старые и вполне рабочие КБГ и проч.
Добавлено: 09 мар 2023, 19:27
ecko77
Спасибо Вам, хорошо объяснили. Добываю один рабочий конденсатор и не заморачиваюсь с пусковым!
Добавлено: 10 мар 2023, 22:00
ecko77 писал(а):Источник цитаты Спасибо Вам, хорошо объяснили. Добываю один рабочий конденсатор и не заморачиваюсь с пусковым!
Наверно не зря применяют пусковые ... обратитесь к производителям Ваших двигателей, а не эксперементируйте.
На советских, пусковая была из тонкого провода ... поэтому и не было рабочей.
Добавлено: 11 мар 2023, 09:11
В СМ и не только, применяли разные однофазные моторы, схемы их включения тоже разные. Это зависит от назначенияи проч. Встречал моторы И с рабочим конденсатором, И с пусковым, с центробежным пускателем и без оного. И даже один и тот же мотор мог пускаться пускателем ПНВС или пускозащитным реле от холодильника.
Форма пластин статорного пакета тоже разная, т.е. без знания ФИО мотора говорить о схеме пуска сложно, можно и промахнуться.
