При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две
Сообщение TOPMO3 » 18 апр 2023, 14:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.
Про нулевое я, по незнанию :blush:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.
Не догоняю ... какая разница, что одновременно (он это много раз делал), что по очереди (тыкая проводом на клемму) ... считаете, что РН_ки, как-то влияют друг на друга что-ли?
Не проще, просто изменить, несколько раз, в настройках время задержки? Если поддается регулировке - значит исправный.
cron
