Стаб или генератор
Vsemtryam
Стаб или генератор
Сообщение Vsemtryam » 11 дек 2023, 20:36
А с заводскими конденсаторами что делать? Снять?
А что со схемой (треугольник звезда), не нужно будет распечатать, перепаивать? Я просто не понимаю в этом))
Там выше есть фото с моим двинули, (чтобы не выставлять сново их)
sibarit
Стаб или генератор
Сообщение sibarit » 11 дек 2023, 22:05
Все 6 концов трех обмоток доступны и промаркированы. Скажу больше - они готовы к подключению как звездой так и треугольником.
Три перемычки параллельно друг другу - треугольник, две перемычки в одну линию - звезда. Это стандартная схема.
Конденсаторы и переключатели с пилорамы можете оставить на память или продать. Кроме преобразователя и мотора больше ничего не понадобится.
Преобразователь сможете вынести в другое помещение, чтобы стружка и древесная пыль в него не летели, а у пилорамы поставите стандартный кнопочный пост с кнопками старт-стоп. У преобразователя для их подключения зачастую есть терминал.
Стаб или генератор
Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2023, 08:26
Vsemtryam писал(а):Источник цитаты А с заводскими конденсаторами что делать? Снять?
Минуточку ... если у Вас, двигатель непосредственно от производителя ... так он возможно, изначально имеет однофазную обмотку, а не трехфазную.
Какой смысл, производителю, ставить трехфазный с конденсаторами, когда имеются в производстве, заточенные под 220 В однофазные двигатели?
Если даже, в двигателе три обмотки ... Вам, имеет смысл, на всякий случай сравнить сопротивления их ...
Таки не сумел найти, в интернете сведения о двигателе АИР100L2 на 4квт и 3000 об/мин , похоже таких не бывает. :nea:
... есть АИР100L2 на 5,5квт и 2900 об/мин
... есть AИP100S2 на 4кВт и 2880 об/мин
Последний раз редактировалось TOPMO3 12 дек 2023, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Vsemtryam
Стаб или генератор
Сообщение Vsemtryam » 12 дек 2023, 08:42
Ну да,, от производителя. Я ничего не добавлял.
я вот ещё раз скину фото - двиг 220/380 с конденсаторами на 60 и 200 мФ.
По этому и всех мучаю, чтобы не лохануться, так как доп примочки (стаб, ген, частотник) не копейки, и не хочется профукать десятки тысяч .
Vsemtryam
Стаб или генератор
Сообщение Vsemtryam » 12 дек 2023, 08:49
Я вот только такой нашел похожий . Тоже искал такой двиг, не смог найти. Какаята серия непонятная.
https://www.enterteh.ru/goods/244088351 ... b_min_220v
Стаб или генератор
Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2023, 09:13
Vsemtryam писал(а):Источник цитаты Я вот только такой нашел похожий . Тоже искал такой двиг, не смог найти. Какаята серия непонятная.
Я не у продающих, а у производителей искал ... у Воронежском, в каталоге ... этих движков нет! :pardon:
sibarit
Стаб или генератор
Сообщение sibarit » 12 дек 2023, 09:22
Я вам один умный вещь скажу.
Дата производства - декабрь 2007.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты он возможно, изначально имеет однофазную обмотку, а не трехфазную
:nea:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какой смысл, производителю, ставить трехфазный с конденсаторами
Залежались на складе, очевидно. Решили реализовать частникам.
Vsemtryam писал(а):Источник цитаты По этому и всех мучаю, чтобы не лохануться
Снимите с пилорамы двигатель, откиньте конденсаторы, переставьте перемычку как указано и подключите его на 380 вольт (Z1-V1-U1). Делов на 5 минут... и можно будет со спокойной душой приобретать преобразователь.
Стаб или генератор
Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2023, 11:33
Любопытное подключение от производителя ... все обмотки "работают" обособлено ... пусковой конденденсатор - неотключаемый, после разгона, продолжает вкладывать маленько пользы в общий процесс.
U_обмотка - рабочая; Z_обмотка со сдвигом (конденсаторная); V_обмотка - "подталкивающая". :biggrin:
sibarit
Стаб или генератор
Сообщение sibarit » 12 дек 2023, 11:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты U_обмотка - рабочая; Z_обмотка со сдвигом (конденсаторная); V_обмотка - "подталкивающая"
Выжали максимум из предлагаемой ситуации. Молодцы.
Мне не очень понятно, почему двигатель не запустился?
Варианты следующие:
- сеть у владельца "слабая", напряжение проседает при включении ниже минимально необходимого для запуска,
- владелец не подключил кнопку "пуск", которая указана на схеме,
- конденсаторы или выработали ресурс или не соответствуют требуемым для запуска номиналам по емкости.
P.S. Еще один претендент на рассмотрение PD101-AB037
Vsemtryam
Стаб или генератор
Сообщение Vsemtryam » 12 дек 2023, 17:53
Я нашел калькулятор пускового тока, в общем этот двиг выдал 107 А.
У нас сеть слабоватая, может в этом причина, хотя сначала он все же запускался несколько раз, потом перестал . Электрик сказал что двиг в норме, не хватает "силы" запуститься .
Теперь вот нужно придумать вариант чтобы как-то запустить.
С 3 фазкой там отдельный квест, по этому не получится. Вот думаю как выкрутиться .
sibarit
Стаб или генератор
Сообщение sibarit » 12 дек 2023, 19:15
Ну если запускался, значит исправен.
Если сомнения остаются, значит искать место и пробовать запустить от трех фаз 380 по схеме звезда.
Если все будет в порядке, то от трех фаз 220 по схеме треугольник он тоже гарантированно запустится.
Стаб или генератор
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 14:57
https://www.yapfiles.ru/show/3044900/09 ... e.mp4.html
Вот это точно подойдет!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
