Страница 2 из 2
Маркировка жил проводов и кабелей
Добавлено: 20 янв 2016, 18:08
Центральной лучше делать фазу - меньше вероятность повреждения изоляции.
Добавлено: 23 янв 2016, 14:37
Алекс
elalex,
Не понял. Каким образом?
Добавлено: 23 янв 2016, 14:47
Я тоже не понял, что тут может быть непонятного. Переформулируйте вопрос по-другому.
Добавлено: 23 янв 2016, 15:01
Алекс
elalex,
Почему фазу лучше делать центральной? И почему изоляция меньше повредится?
Добавлено: 23 янв 2016, 15:58
При монтаже потаскайте плоский защищенный провод или кабель туда-сюда, попротягивайте его через узкие дырки, тогда увидите, где он потрется больше всего - в центре или по краям.
Добавлено: 23 янв 2016, 16:26
Алекс
elalex,
Таскать туда-сюда провод нужно аккуратней и отноcиться к нему, как к своему инструменту, а если и получаются задиры ( не важно фаза это будет или ноль, или защитный ноль ) нужно просто хорошо заизолировать или заканчивать этим местом монтаж.
Добавлено: 24 янв 2016, 16:59
Константин Павлович
неужели вы не занимались монтажем, когда лапша алюминиевая была. при трехжильной прокладке всегда делали землю в центре. потому как провод одноцветный и найди потом на каком краю земля... а в кабеле тоже казусы бывают, когда провода в нем (кабеле) местами меняются
Добавлено: 24 янв 2016, 19:06
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты неужели вы не занимались монтажем, когда лапша алюминиевая была. при трехжильной прокладке всегда делали землю в центре. потому как провод одноцветный и найди потом на каком краю земля... а в кабеле тоже казусы бывают, когда провода в нем (кабеле) местами меняются
Да, со мной такое было, но только один раз. У меня была маленькая стычка с электриком, которому я передавал начатую работу, и он сказал мне то же самое. Тогда я тоже сказал лишь о меньшей вероятности повреждения центральной жилы, а теперь скажу больше.
Электрики, которые делают центральную жилу землей - очень опасные люди, потенциальные кандидаты в негодяи. Это для розеток все равно, какая из двух оставшихся фаза, а какая ноль. А для освещения - не все равно. И электрики, которые собирают освещение без четкого знания, где фаза, где ноль - уже негодяи. В половине комнат я встречаю их работу, когда фаза постоянно сидит на люстре, а выключатель разрывает ноль. Негодяям было тяжело узнать, на каком краю 2-жильного провода что.
И только однажды изоляция жилы в кабеле поменяла цвет.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:19
elalex писал(а):Источник цитаты Электрики, которые делают центральную жилу землей - очень опасные люди, потенциальные кандидаты в негодяи
Послушайте, уважаемый. Заводы-изготовители, выпускающие кабельно-проводниковую продукцию по ГОСТ делают на плоских кабелях и проводах центральной жилой именно "землю". Заводы-изготовители установочной продукции, делают центральным подключение заземляющего контакта розетки. На практике - удобство монтажа
Возникает вопрос, кто негодяй?
Добавлено: 24 янв 2016, 19:40
tupos, Мы с Константином Павловичем говорим не о кабелях или защищенных проводах, а лапше типа АППВ 3х2,5 с одноцветными жилами.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:43
elalex, а в чем отличие? Константин Павлович все верно написал при немаркированные провода
Добавлено: 24 янв 2016, 19:57
Это удобно опять же или негодяям, которые не делают запас провода на пересоединение, у них все в натяжку, или нелюбителям снимать оболочку с кабелей. Лично я делаю запас кабеля или провода 15см, удаляю оболочку кабелей или разделяю жилы ППВ до уровня 5мм от входа в коробку. При такой длине разделенных жил совершенно неважно, какая жила была в центре.
А как это
tupos писал(а):Источник цитаты Заводы-изготовители, выпускающие кабельно-проводниковую продукцию по ГОСТ делают на плоских проводах центральной жилой именно "землю".
Вроде землю на одноцветных проводах делают не заводы, а монтажники, и где хотят?
Добавлено: 24 янв 2016, 20:24
elalex, делайте как хотите
Добавлено: 26 янв 2016, 18:21
Константин Павлович
elalex писал(а):Источник цитаты центральную жилу землей - очень опасные люди
я бы на вашем месте не зарекался. я конэшно понимаю, что вы готовы идти против, даже ради принципа. да. я тоже сталкиваюсь с тем что на люстре фаза мимо выключателя, но мне не западло сходить на площадку и автомат выключить.
а вот тот кто делает фазу центральной или нет, при наличии расцветки кабеля, тот и есть потенциально опасный
Добавлено: 23 мар 2016, 06:50
ТемТемыч
Я всегда делаю фазы:R -коричневая S - коричнево - оранжевая Т- коричнево - черная ноль - синий PE - Желто - зеленый и так веду по всем проводкам при использовании кабеля с нумерацией ставлю термо рукава на конци сответственного цвета
Добавлено: 25 мар 2016, 15:07
Pascal
Подскажите пожалуйста что это за кабель?
