.mastervictor писал(а):Источник цитаты Кого удивили?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Объясните будте добры.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Спорить не собираюсь!
Rokoal писал(а):Источник цитаты И вот это объясните
Rokoal писал(а):Источник цитаты выделенной мощности на квартиру
Rokoal писал(а):Источник цитаты Зачем УЗО на 63 А
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Да тут если внимательно посмотреть на последнюю схему, то УЗО на каждой линии вообще никак не защищены. Номиналы АВ перед УЗО выше ном. УЗО, а сумма после значительно превышает. Ну наверное подождем фоток ЩЭ, а то мне не ясно, что там за 2 АВ на 63А при кабеле 6мм2 (да даже если это 10мм2).
elalex писал(а):Источник цитаты "Противопожарное" УЗО никаких полезных функций не выполняет. От теоретического пожара (который в городской квартире из-за плохой изоляции между фазой и землей вообще никогда не бывает) вполне защитит нижележащее УЗО 30мА.
elalex писал(а):Источник цитаты Реле и УЗО должны пропускать всю мощность, которую могут передать провода.
elalex писал(а):Источник цитаты На городские квартиры мощность не выделяется и не контролируется. Вы что, тоже из деревни?
elalex писал(а):Источник цитаты Чем больше, тем надежней.
Jokk писал(а):Источник цитаты 1. верно.
Jokk писал(а):Источник цитаты 1. на площадке стоят (на данный момент) 2 по 63А +счётчик с кабелем 6кв или чуть больше, точней сказать не могу. В квартиру заходит и идёт на плиту 6кв. это всё.
.Jokk писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.
Итак, квартира студия. Заведено 3 фазы + Ноль.
Собрал щит на "бумаге", и хочется услышать мнение,советы экспертов, чтоб не было перекоса фаз и автоматы работали как им и положено.
Jokk писал(а):Источник цитаты 2 по 63А
Jokk писал(а):Источник цитаты Противопожарный Узо на ввод посоветовали.
Jokk писал(а):Источник цитаты 63 не многовато?
Jokk писал(а):Источник цитаты Планировал Эльгранды ставить. Они брэнд?
Jokk писал(а):Источник цитаты Перекос фаз
Jokk писал(а):Источник цитаты никого не ударить
Jokk писал(а):Источник цитаты Варочная поверхность и духовка куплены?
Jokk писал(а):Источник цитаты для подсоеденения в щите
Jokk писал(а):Источник цитаты Имею ввиду не многожильный 3х1.5\2.5\4\6 а одножильным (типа ввг) 3х1.5\2.5\4\6
Jokk писал(а):Источник цитаты "мокрую зону"
Jokk писал(а):Источник цитаты чтоб точно знать, что с ними что то не в порядке
Rokoal писал(а):Источник цитаты селективность
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты селективность
Селективность вполне обеспечивается тремя УЗО в фазах.
Кстати, УЗО 100мА в компании с УЗО 30мА обеспечивает селективность только когда оно само селективное S. Если оно обычного исполнения, то при утечке 100мА сработают оба. Было бы S - сработало бы только 30мА.
Rokoal писал(а):Источник цитаты расчет мощности при проектировании на дом
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вообщем не морочте голову мягко говоря.
