Страница 2 из 4
Ввод в квартиру 6 кв.мм — не слишком мало?
Добавлено: 02 фев 2016, 00:29
Хороший УЗО не отключается при КЗ и не влияет на селективность. Дифавтомат С25 (в паре с линейным автоматом В16) наверняка повлияет - притоке КЗ 300А и больше отключатся оба.
xAlex писал(а):Источник цитаты УЗМ-51М на трёх фазах и уходить от них на УЗО
УЗМ-51М - это реле напряжения. УЗО - защищает людей от токов утечки. Реле и УЗО решают разные задачи и ставятся всегда вместе.
Да, я взялся искоренять понятие "страна-изготовитель".
Добавлено: 02 фев 2016, 19:55
xAlex
elalex писал(а):Источник цитаты Хороший УЗО не отключается при КЗ и не влияет на селективность. Дифавтомат С25 (в паре с линейным автоматом В16) наверняка повлияет - притоке КЗ 300А и больше отключатся оба.
С тем-же успехом, при чисто теоретическом токе-в-вакууме (300-400-500), вырубится и автомат стоящий перед УЗО (тут он будет скорее всего 32А) и на кой черт тогда работающий УЗО нужен если автоматы
должные обеспечить ту-самую селективность не отрабатывают вложенные бабки?
Ведь по заветам селективности отключается от меньшего к большему. И в таком случае работа ДИФа С25 ни как не будет отличаться от автомата С25.
А вообще я-тоо думал, что есть какие-то более серьезные нарекания на работу… а тут всего-лишь частичная селективность, с отключением (грубо говоря) розеток не в одной комнате, а в двух. Главное что бы всё отключилось и не пострадал человек! А с отключившейся линией, ну и хрен с ней.
elalex писал(а):Источник цитаты Реле и УЗО решают разные задачи и ставятся всегда вместе
Ну так я-то про УЗМ писал в части обрыва ноля
elalex писал(а):Источник цитаты Да, я взялся искоренять понятие "страна-изготовитель".
У… это практически борьба с ветряными мельницами)
Добавлено: 03 фев 2016, 03:14
Не нужно упоминать ток в вакууме, он этого не любит
Чтобы защитить людей. Автоматы людей не защищают, только имущество.
УЗО защищает людей, автоматы - имущество.
xAlex писал(а):Источник цитаты в таком случае работа ДИФа С25 ни как не будет отличаться от автомата С25.
При отключении КЗ - да.
Ну да. По возможности и желанию селективность лучше делать везде.
xAlex писал(а):Источник цитаты Главное что бы всё отключилось и не пострадал человек! А с отключившейся линией, ну и хрен с ней.
Ну да. Но если несложно, лучше сделать селективность - это признак высшего мастерства. Рад, что Вы поняли теоретические основы.
Добавлено: 03 фев 2016, 03:17
Я достаточно уверен, что выброшу слово "китайский" из нашего форума.
Добавлено: 03 фев 2016, 19:12
xAlex, у Энергомеры отобрали лицензию на производство электросчетчиков. Наверно, и дифы их бракованные. Уже под каждым забором дифы клепают.
Добавлено: 03 фев 2016, 23:44
xAlex
elalex писал(а):Источник цитаты Чтобы защитить людей. Автоматы людей не защищают, только имущество.
Ну собственно вот и получается, что УЗО+автомат делает то-же самое что ДИФ, просто возможно не будет достигнута полная селективность. Однако золотая середина — все живы, всё цело (что лично на мой взгляд главное) — будет достигнута
Остаётся вопрос денег, ведь не все готовы выкладывать за одни компоненты щита круглые суммы. Все смотрят на разницы цен УЗО/ДИФ и выбирают УЗО, а потом ещё раз смотрят и покупают IEK/TDM… (я их кстати пару раз замечал в щитах свеже «реконструированных» военных объектов). Но всё это вы и сами наверняка видели работая с «населением».
elalex писал(а):Источник цитаты у Энергомеры отобрали лицензию на производство электросчетчиков. Наверно, и дифы их бракованные. Уже под каждым забором дифы клепают.
— Љечу электричеством! Быстро! Дешево! Надежно! Пока никто не жаловался! :-)
Добавлено: 04 фев 2016, 00:24
xAlex
Rumato писал(а):Источник цитаты Вы сначала попробуйте его заказать и послушайте сроки доставки.
Ну что же, в целом Вы правы. За новыми «очередь», накормить которую Меандр совсем не торопится. Впрочем, поговаривают, про первые отгрузочные партии… но всё равно долго. Так что я пока удовольствовался преды-предыдущей версией. Мерять будет, а косяки в виде винтов — мелочь жизни.
Добавлено: 03 мар 2016, 18:50
xAlex
GeraldVex, бот детектед?
Какой нафиг свет
тепловая завеса
Добавлено: 26 мар 2016, 08:00
upersiyantsev
завеса потребляет 28 ампер завеса подключается на одну фазу собираюсь использовать кабель КВВГ 10 х2,5 думаю что тут грубой ошибки не будет по 4 провода на фазу и ноль 2 заземление
тепловая завеса
Добавлено: 26 мар 2016, 08:14
Если грамотно концы "обожмете", то никаких проблем. Хватит даже 2х2х2.
Помощь в выборе сечения проводов и кабелей
Добавлено: 29 май 2016, 16:24
Meandr51
Вопрос чайника. Попросил продавца кабель 1,5 кв. мм. Он продал кабель, на котором написано "З-д Квант", 3 Х 1,5". Замеряю диаметр жилы - 1,1 мм. Это соответствует площади сечения 0.95 кв. мм. Меня терзают смутные сомнения...
Добавлено: 29 май 2016, 18:26
Они всех так терзают, т.к. еще не встречал точного сечения, все зависит от жадности и полета фантазии производителя.
Добавлено: 29 май 2016, 19:47
Это нормально!
Добавлено: 29 май 2016, 20:54
Meandr51 писал(а):Источник цитаты Вопрос чайника. Попросил продавца кабель 1,5 кв. мм. Он продал кабель, на котором написано "З-д Квант", 3 Х 1,5". Замеряю диаметр жилы - 1,1 мм. Это соответствует площади сечения 0.95 кв. мм. Меня терзают смутные сомнения...
1. из опыта- замер штангеном с делением 0.1мм не достаточно точный замер, более точный замер даст 0.01 штанген, расхождения в замерах между ними могут быть примерно на 0.2 кв.мм
2. имхо Ваш кабель 0.95кв годится максимум на домашнее освещение, защитите его автоматом на 6 А
3. не стесняйтесь требовать перед покупкой замерить кончик жилы чтобы сразу расчитать сечение и спрашивайте хороших производителей
4. покупайте электрику в спецмагазе
5. кабель "по ГОСТу" спрашивайте, а не по ТУ
Добавлено: 30 май 2016, 08:54
Даже в самом фирменном магазине самого правильного ХХХкабель вы недосчитаетесь в сечении, т.к. есть допуски на диаметр проволок, и всегда они почему-то в минус. А если проводниковая продукция идет по ТУ, то и подавно.
Добавлено: 30 май 2016, 12:57
Есть данные, что нормируется не диаметр, а сопротивление единицы длины (километра).
Добавлено: 30 май 2016, 13:31
elalex писал(а):Источник цитаты Есть данные, что нормируется не диаметр, а сопротивление единицы длины (километра).
1.С каких это пор,R измеряется в мм2? (в маркировке провода указано сечение)
2. От куда данные?
Добавлено: 30 май 2016, 14:02
ГОСТ 22483-2012:
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Нужно прекратить разговоры про измерения диаметров и вычисление сечений.
Добавлено: 30 май 2016, 14:27
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно прекратить разговоры про измерения диаметров и вычислении сечений.
Используете НТД там,где вам интересно!
Я всегда к сечению относился прохладно!
Добавлено: 30 май 2016, 18:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты Даже в самом фирменном магазине самого правильного ХХХкабель вы недосчитаетесь в сечении
Конечно. Но...не подделки, грамотные советы
в возможностях обывателя проверить только сечение
предложите сначала свой гениальный способ выбора кабеля в магазе
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я всегда к сечению относился прохладно!
а вообще выбираете для себя кабель ?
