Как электроны перемещаются в проводнике
Сообщение elalex » 08 мар 2016, 16:03
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты вот почему интернет такой "тормознутый"!
К счастью, скорость движения электронов и скорость распространения тока и Интернета - это разные вещи.
ПАВ писал(а):Источник цитаты за час электроны передвигаются на расстояние около 10 метров...(с)
Причем меньшая их часть - от плюса к минусу.
ПАВ писал(а):Источник цитаты в нулевом потечет большой ток
Такой же ток, как и в фазах.
ПАВ писал(а):Источник цитаты "Электротехника и электроизмерения" М.В. Агасьяна и Е.А. Орлова
У больших электриков
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 2&ie=UTF-8
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты они тупо на одном месте
Может, не догадываться, а почитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%BA
Сообщение Rumato » 08 мар 2016, 16:09
TOPMO3,
Отлично! А что такое электричество? Если электроны выполняют только роль вибратора?
Сообщение ПАВ » 08 мар 2016, 16:54
elalex писал(а):Источник цитаты У больших электриков
Я думаю, что и большие эту книгу, была и такая на даче, держат на полке ради корочек и гордости- во!, освоил!, т.к. голых теорий там слишком много. А если слишком, то они быстро выветриваются и потом возникают вопросы всякие.
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2016, 17:06
Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Отлично! ... электроны выполняют только роль вибратора?
Это Вы сказали (только ...), я такого сказать не мог! Хотя ... это тоже не мало ...
Я описал только ихнее поведение, при этом мы не касались условий, в которых им приходится "телепаться". :wink:
Rumato писал(а):Источник цитаты А что такое электричество?
Это результат, получаемое при воздействии на бедные электроны, при помощи всяких приблуд. :secret:
Сообщение Rumato » 08 мар 2016, 18:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это результат, получаемое при воздействии на бедные электроны, при помощи всяких приблуд
Вот это объяснение я готов принять :good:
Сообщение ПАВ » 08 мар 2016, 18:50
У меня вопрос интереснее- как телеграммы из Америки в Европу по подводному кабелю приходя сухими?
Сообщение A.Li » 08 мар 2016, 20:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня вопрос интереснее- как телеграммы из Америки в Европу по подводному кабелю приходя сухими?
У кабеля ж непромокаемая оболочка - вот и не мокнут :yes:
Сообщение ПАВ » 08 мар 2016, 20:32
Аааа, понял! Примерно так?
— В Европе теперь никто на пианино не играет, играют на электричестве.
— На электричестве играть нельзя — током убьёт.
— А они в резиновых перчатках играют…
— Э! В резиновых перчатках можно!
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 02:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты голых теорий
Это какие?
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 02:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты возникают вопросы
Читай ТОЭ.
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 08:48
ТОЭ не только читал, но и изучал, сначала в техникуме, потом в институте, к тому же- полный курс "Электропитание предприятий связи" с теорией и практикой резервных источников питания- ДВС и АКБ с преобразователями всякими, поэтому- не пугайте ТОЭ.
Но если в толстом учебнике любом, в т.ч. того же Зевеке, тесно от формул, а остального мизер, такой учебник редко с полки снимается. Им пользуются чаще голые теоретики НИИ и КБ, а не практики.
Есть пишущие, которые умеют обходиться минимумом воды в книге. Например- "Операционные усилители и линейные интегральные схемы" Кофлина и Дрискола, и не только, достаточно серьезный предмет, умудрились обойтись 4-мя действиями математики, а книга, изданная у нас в 79-м, шла нарасхват и до сих пор- бестселлер, в отличие от наших- передратых и разведенных трехэтажными формулами.
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 14:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты не пугайте ТОЭ.
Не пугаю, но Вы демонстрируете незнание:
ПАВ писал(а):Источник цитаты тесно от формул
Нормально от формул. Попробуйте словами описать формулу сдвига нейтрали при обрыве ноля.
Последний раз редактировалось elalex 09 мар 2016, 16:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 14:54
Отвыкайте цитировать, вырывая слова из контекста, иначе смысл теряется. Да, ток большой- больше, чем при сбалансированной нагрузке.
Любую проблему, задачу можно описать просто, а можно и вытиевато, и не я придумал фразу ...сложно сказать просто...
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 14:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты ток большой
Ток обыкновенный. Для радиотехников любой нормальный электрический ток - большой.
Сообщение mastervictor » 09 мар 2016, 16:07
При нагрузке по 50А на фазу,в нуле будет 0А,а при перекосе,ток в ноле будет равен току перекоса!(из практики,формул не знаю!)
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 16:23
mastervictor писал(а):Источник цитаты току перекоса
Что такое для Вас перекос? И что такое ток перекоса?
Последний раз редактировалось elalex 09 мар 2016, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 16:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отвыкайте цитировать, вырывая слова из контекста, иначе смысл теряется.
Какой и где потерялся смысл?
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 19:16
Смысл спорить с вами нормально, без надрыва и размахивания толстыми книгами по теории.
Pavel
Сообщение Pavel » 09 мар 2016, 21:41
Электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов или ионов... ("Электрические и магнитные цепи. Основы электротехники" И.П.Жеребцов)
Сообщение elalex » 10 мар 2016, 03:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты контекста
Какого размера Вам нужен контекст, чтобы смысл не терялся? 5 предложений до нужного мне слова и 5 - после него - будет достаточно?
Вернуться в «Электротехника»
cron
