Об опасности применения бездисплейных реле напряжения
Сообщение Константин » 15 фев 2016, 15:52
elalex писал(а):Источник цитаты я свободный электрик по платному вызову в отдельную квартиру.
Хорошо оставим стояки в покое. Вы не работаете в них. А как же остальное мной перечисленное?
Константин писал(а):Источник цитаты аличие напряжения на линии электропитания надо, особенно при повреждении кабельной трассы. Очень сильно помогает если повреждена изоляция. У вас, что не бывает аварий когда прогорает где-то в стене кабель и на линии напряжение падает ниже 180в? лампочкой там не понять цела трасса или нет.
Произвести замеры на проводнике и узнать причины отключения оперативной защиты надо? Надо. Узнать состояние изоляции в случаи отключения того же УЗО надо? Надо. Так как же без таких измерительных приборов в профессии электромонтер обойтись
Ведь это то делаете.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 16:48
elalex писал(а):Источник цитаты Наличие дисплея позволяет составить грамотную письменную инструкцию
Опубликуете здесь?
elalex писал(а):Источник цитаты что они не дают информацию о текущем напряжении сети, а без этого делать какие-либо переключения в щитке хоть квалифицированному работнику, хоть неграмотному жильцу опасно.
Я бы сказал больше,Запрещено!
И при наличии дисплея-Запрещено!
elalex писал(а):Источник цитаты Состояние сети можно проверить и лампочкой.
Запрещено!
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, далеко не каждый электрик носит с собой Цешку.
elalex писал(а):Источник цитаты Мне нужно текущее напряжение.
elalex писал(а):Источник цитаты она мне ни к чему.
elalex писал(а):Источник цитаты Этой темой я открываю борьбу за удаление УЗМ из нашей жизни.
elalex писал(а):Источник цитаты и им я реле не ставлю.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 16:50
Сообщение Константин » 15 фев 2016, 17:18
Rumato писал(а):Источник цитаты РН-106 от Новатэк Электро
И как аппараты? УЗМ оснащены встроенной защитой от импульсных помех и перенапряжений, а эти?
Сообщение elalex » 15 фев 2016, 18:56
tupos писал(а):Источник цитаты все что было это таяние снега в районе ЗУ
А если кто-то в многоэтажном доме в ванной дотронется до стиралки, ничего страшного? Ребенок, скажем?
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 19:09
elalex писал(а):Источник цитаты А если кто-то в многоэтажном доме в ванной дотронется до стиралки, ничего страшного? Ребенок, скажем?
Ничего не произойдет.
Вот четно. Столько временя здесь об этом пишу, многие могли бы и проверить. Ничего опасного не происходит при заземленной фазе. Ей нет резона переткать на что-то другое...
Сообщение Rumato » 15 фев 2016, 19:10
Нормально. Отрабатывают своё.
Кстати, УЗМ-51М с 1 января больше не будут завозить из Поднебесной. вместо него будет УЗМ-51МД, которое откровенно сырое и срабатывает непонятно на что. Так что если увлекаетесь установкой этой милой вещицы, то надо закупаться пока она еще есть на складах.
Сообщение elalex » 15 фев 2016, 19:18
Константин писал(а):Источник цитаты Ведь это то делаете
Как ни странно, нет. Типичное повреждение линии - прогорание контакта алюминиевых проводов в скрутке соединительной коробки, с полным обрывом линии. Прогорание в середине линии не бывает никогда. Однажды был обрыв алюминиевого провода под изоляцией, алюминий превратился в пыль.
УЗО не срабатывают никогда, даже на старых алюминиевых проводах.
Единственно, когда может помочь вольтметр - при снятии статистики напряжения, когда нужно определить пределы его отклонения и принять решение, нужен ли стабилизатор. Тогда приношу большой щитовой вольтметр, ставлю в углу и говорю поглядывать на него издалека. Лишь однажды благодаря вольтметру реле напряжения удалось найти лучшую фазу на лестнице.
Дома есть несколько тестеров, но остальных более важных инструментов - пуда два, целая тележка, таскаю по квартирам вручную, благо недалеко - не более километра.
Сообщение elalex » 15 фев 2016, 19:22
tupos писал(а):Источник цитаты Ничего не произойдет.
Не могу поверить, что мог такое прочитать. В ванной на корпусе стиралки 220В, ребенка бьет током, и ничего плохого не происходит!!!
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 19:29
elalex писал(а):Источник цитатыВ ванной на корпусе стиралки 220В, ребенка бьет током, и ничего плохого не происходит!!!
Корпус заземлен
Сообщение elalex » 15 фев 2016, 19:47
mastervictor писал(а):Источник цитаты Опубликуете здесь?
При пропадании света в квартире смотрите на реле. Если реле полностью темное, ждете появления света после ликвидации домовой аварии. Если напряжение моргает в пределах допустимого, ждете появления света через 5минут. Если напряжение моргает за пределами допустимого, самый опасный случай - очень осторожно, не касаясь корпусов приборов, вынимаете их вилки из розеток, не касаетесь и люстр, ждете появления света после ликвидации домовой аварии.
Случаев поломок реле у меня не было никогда. Если появятся - буду ставить в щиток индикатор наличия напряжения на входе, до 400В.
Был сбой трех реле в моем лучшем щитке на фото. Перешли на мои байпасы, реле как-то заработали сами.
Однажды в чужом щитке пропал контакт алюминиевого провода в реле - люди ждали, пока не приду, там бы байпас пригодился.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Запрещено!
Жильцам в квартире инструкции пишу я, сторонние им не указ.
Сообщение Константин » 15 фев 2016, 19:48
elalex писал(а):Источник цитаты Прогорание в середине линии не бывает никогда.
Бывает, это происходит тогда когда кабель или провод при прокладке повредили, а точнее смяли изоляционный слой передавив его. А патом во время критических длительных перегрузок в том месте и начинает перво на перво разрушаться быстрее всех . Могу вам несколько фото показать таких вот разрушений. Кстати говоря вот это фотографию Этажного ЩУР сделал какраз меняя вот такую трассу с прогоревшей где-то по средине рабочем нолем.
Я тоже не таскаю весь набор испытательных измерительных приборов еще учесть тот факт, что они очень дорогие, только токоизмерительные клещи с приставкой мегаометра. Их достаточно для выполнения работ. Компактный и многофункциональный измерительный инструмент. Советую. А если нужно проводить серьезные испытания то это уже отдельный вид работ и заказывается и выполняется отдельно от монтажных и аварийно восстановительных.
Сообщение elalex » 15 фев 2016, 19:48
tupos писал(а):Источник цитаты Корпус заземлен
Так на заземлении 220В, про что мы говорим?
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 19:55
elalex писал(а):Источник цитаты Жильцам в квартире инструкции пишу я, сторонние им не указ.
С Вашими противоречиями,у Вас в голове,это настораживает!
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 20:13
elalex писал(а):Источник цитаты Так на заземлении 220В, про что мы говорим?
И что? Эти 220 В не ощущаются. Можете проверить
elalex писал(а):Источник цитаты Случаев поломок реле у меня не было никогда.
Тогда зачем байпас городите?
Сообщение elalex » 16 фев 2016, 02:23
tupos писал(а):Источник цитаты 220 В не ощущаются
Суете пальцы в розетку и не ощущаете? Я знаю таких аккумуляторщиков, у них кожа на пальцах, как копыта, но обыкновенных людей? Лично меня трусит нормально.
Буду лепить тему про неприменимость заземления, как основного средства защиты. Тем более, что народ просит новых тем.
tupos писал(а):Источник цитаты Тогда зачем байпас городите?
Как полезно обсуждение проблем среди коллег!
Действительно, нужно идти до конца или возвращаться - или ставить индикатор поступления напряжения на реле, или убирать байпас. А то непонятно, почему потухло реле - то ли от пропадания напряжения, то ли от поломки реле. Ищу дешевый индикатор напряжения до 400В.
Сообщение tupos » 16 фев 2016, 05:07
elalex писал(а):Источник цитаты Суете пальцы в розетку и не ощущаете?
Еще раз: щиток собран по TN-C-S, электромонтером сетей при подключении к ВЛ была допущена ошибка (перепутал фазный и нулевой проводники) и на заземлении и корпусе появилось напряжение. При прикосновении к корпусу, при прохождении в непосредственной близости к ЗУ никакой опасности для людей не представляло. Обнаружилось неверное подключение только по таянию снега в зоне ЗУ.
Так что очень даже безопасно
Сообщение Леопольд » 16 фев 2016, 08:15
Извините за тупость - что такое "байпас" в нашем случае?
Сообщение elalex » 16 фев 2016, 10:41
tupos писал(а):Источник цитаты на заземлении и корпусе появилось напряжение. При прикосновении к корпусу, при прохождении в непосредственной близости к ЗУ никакой опасности для людей не представляло.
Предполагаю, что у Вас в голове не укладывется, что 220В на заземлении не опасно, можно прикасаться. Я об этом еще напишу, а пока последний шанс для понимания - дать почувствовать ситуацию какому-нибудь любителю, скажем Леопольду.
Леопольд, попробуйте оценить ситуацию наличия фазы в сети заземления. Представляете, корпуса заземлены, и на них 220В. Как думаете, это очень даже безопасно, можно прикасаться к корпусам?
Сообщение tupos » 16 фев 2016, 10:56
elalex писал(а):Источник цитаты Предполагаю, что у Вас в голове не укладывется, что 220В на заземлении не опасно, можно прикасаться.
Так прикасались и не только я. Никаких неприятных ощущений не было. Снова повторяюсь, люди даже не догадывались о том, что ЭУ работает в ненормальном режиме.
