Выбор углошлифовальной машины (болгарки)
Сообщение tupos » 29 окт 2015, 18:49
У меня болгарка Лепсе, 230 мм, редуктор в левом положении - отличная машина, работает мягко, без рывков. Лет 10 ей уже, без малого...
Левое расположение редуктора считаю самым безопасным, хотя и летят брызги на оператора, зато при зажатии диска будет плавный рывок от оператора, вместо рывка на оператора при правом расположении редуктора
Сообщение ПАВ » 29 окт 2015, 18:57
Выбор сделал давно- 8...10 лет назад- и УШМ и шурупокруты- МЕТАБО, правда, перфоратор- БОШ . Все- не Китай. АКБ ШВ есть и 2005-го, и 7-го и 9-го года, все работает и часто много. Есть и СПАРКИ, и ФИОЛЕНТ, тот, еще не Китай.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 29 окт 2015, 19:40
tupos писал(а):Источник цитаты при правом расположении редуктора
направление вращения на УШМ можно поменять перестановкой ручки и кожуха(вроде).
есть и 230(редко используется), но в основном по работе 125.
Сообщение ПАВ » 29 окт 2015, 20:37
Не знаю, не знаю, мне как-то больше по душе, лицу и глазам, если искры летят под руку и вниз, пусть и на штаны, а не отскакивают от противоположной стенки и точно полетят в меня, мои глаза. Один раз попробовал отсебятину, отказался.
Сообщение elalex » 30 окт 2015, 09:20
Mikhail писал(а):Источник цитаты пылесос
Мечтаю сделать приточно-вытяжную вентиляцию на месте работы через 2 гибких трубопровода в окно.
Стандартные вентиляционные - дорого и громоздко. Взял бы стандартный полиэтиленовый рукав минимальной ширины и нужной длины, сшил бы из них трубы 100мм, поставил канальный вентилятор помощнее на вытяжку, в окно - жесткая венттруба максимальной длины подальше от стены дома. Может, вентилятор и надул бы трубу и соседей не сильно и запылило бы.
Сообщение elalex » 30 окт 2015, 09:32
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты но вот 230 точно руки отсушит
В лучшем случае.
http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... ki/?page=1
Сообщение elalex » 30 окт 2015, 09:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты на штаны
Искры тонкие штаны и рубашки прожигают.
Сообщение ПАВ » 30 окт 2015, 11:43
Я в курсе- своя рубашки ближе к телу, а без рубашки- еще ближе! В том смысле, что средства защиты никто не запрещал, в т.ч и штаны нормальные, да и дешевле глаз они.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 30 окт 2015, 20:46
Я за штроборез. Быстрее, чище, безопасней. Неужели нет знакомых на время взять? Кстати, в Леруа Мерлен видел за 7 т.р., без пылесоса правда.
Сообщение mastervictor » 31 окт 2015, 08:01
Огогойко писал(а):Источник цитаты Неужели нет знакомых на время взять?
У мужика должен быть свой инструмент!
Огогойко писал(а):Источник цитаты Я за штроборез. Быстрее, чище, безопасней.
Может и взял бы,если он мне нужен был постоянно.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 02 ноя 2015, 19:26
без пылесоса-смерть легким!..
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 02 ноя 2015, 19:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не знаю, не знаю, мне как-то больше по душе, лицу и глазам, если искры летят под руку и вниз
искры не столь страшно, чем когда ушм на тебя бежит... луче пусть убегает)
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 02 ноя 2015, 19:32
elalex писал(а):Источник цитаты Стандартные вентиляционные - дорого и громоздко.
КАНАЛЮГА! вот выход! дешевле вентиляционных при тех же параметрах!
ну либо жесть заказать
терц
Сообщение терц » 05 ноя 2015, 06:19
Андрей Ingener, внимательно прочти пост Mikhail-оно тебе надо?Даже если нежилой фонд-сам задохнёшься.А пылесос ещё таскать-нах нужно.
деВЯтина
Сообщение деВЯтина » 11 ноя 2015, 14:36
HITACHI G13SR3 три года "верой и правдой".
Диск "алмазный" бошевский.
А насчёт пыли... Всё никак руки не доходят сварганить "циклон" для бытового пылесоса.
На небольшом объёме работы может славно выручить.
Вот эта гаргомыга понравилась: http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... -pylesosu/
WaniliN
Сообщение WaniliN » 29 ноя 2015, 16:00
Я так понимаю, что если покупать инструмент для нарезания штробы, тогда штроборез нужно брать. А болгаркой этим нужно в самоспасателе или противогазе заниматься. И пыль потом две недели оседает...
Сообщение mastervictor » 29 ноя 2015, 16:47
Перфоратор с лопаткай!Ударил,пол стены штукатурки отпало,проложил куда надо,и таджикам работа есть! :wink:
Сообщение Rumato » 30 ноя 2015, 07:04
WaniliN,
Совершенно верно. Только не просто штроборез, а штроборез двух дисковый с промышленным пылесосом. В аренду сейчас можно взять без проблем, штробы нарезаются за один день. Конечно если не 4-этажный коттедж делаете, а квартиру.
Smekhov
Сообщение Smekhov » 30 ноя 2015, 13:00
Без пылесоса штроборезом тоже сильно не попользуешься. Только прокат получается для одноразовой работы выход...
Роман
Сообщение Роман » 29 мар 2016, 19:57
Предпочтение отдаю Маките, пользуюсь 9555 HN за два года работы никаких проблем. Интересует вопрос почему на болгарках нет защиты от перегрева? Многие знакомые сжигают хорошие инструменты, но это по сути их упущение и считаю что так насиловать инструмент нельзя но при работе бывает всякое
Вернуться в «Инструмент»
