Электроник писал(а):Источник цитаты На выключателе фаза, это точно.
Приходит именно на общий контакт выключателя?
Rokoal писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, И я пользуюсь исходными данными, и если при выкручивании лампочки отключается вентилятор, то они связаны, при чем последовательно - другого вроде не дано.
Rokoal писал(а):Источник цитатыЭлектроник писал(а):Источник цитаты На выключателе фаза, это точно.
Электроник писал(а):Источник цитаты Да, на один контакт выключателя
.Кактус писал(а):Источник цитаты Электроник, Давайте проще объясню - в выключатель должна приходить фаза на клемму L, из него должны расходится 2 провода (из соответствующих клемм) с клеммы 1 на питание лампочки, а с клеммы 2 на питание вентилятора. Ноли для обоих могут быть взяты с ноля розетки и зависеть на работу приборов друг на друга никак не будут.
Электроник писал(а):Источник цитаты Да, в выключатель приходит один провод, на одну клему. Потом один уходит на лампочку, а один на вентилятор. Коробку для нуля не стал искать и кинул на вентилятор от разетки, где у лампочки ноль, не знаю
Rokoal писал(а):Источник цитатыЭлектроник писал(а):Источник цитаты Да, в выключатель приходит один провод, на одну клему. Потом один уходит на лампочку, а один на вентилятор. Коробку для нуля не стал искать и кинул на вентилятор от разетки, где у лампочки ноль, не знаю
С ваших слов схема такая?
Восток писал(а):Источник цитаты Вы уже вторую страницу трактата расписываете.
А не проще :
1. Отключить все три проводника от выключателя.
2. Найти фазный проводник. Это будет 1. проводник фазный
3. К нему прикоснутся сначала одним проводником Посмотреть что заработало..
4. Потом прикоснутся оставшимся проводником . Посмотреть что заработало.
5. Взять выключатель прозвонить где вход и где выходы. На вход посадить фазу. На выходы остальные проводники.
Вот и весь трактат.
.Rokoal писал(а):Источник цитаты Ошибка не в выключателе, где-то в другом месте.
Восток писал(а):Источник цитаты Другое место может быть только это,
или на выключатель приходит ноль для разрыва, или на розетки вместо нуля взята фаза. Тогда возможный такой каламбур.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
