Ремонт и схема индукционной плиты "Дарина", модель XR 20\A8
Сообщение ПАВ » 12 мар 2016, 19:17
Да все правильно сделано, просто в тырнете есть некоторые схемы, можно было взять как типовые, т.к. идея у всех одна, реализация и элементы примерно те же. Сделал- малацца.
Сообщение TOPMO3 » 13 мар 2016, 04:38
Восток писал(а):Источник цитаты смысл такой полемики
Правильно понимать смысл слов. Сильно грубо говоря - изгнать слово "китайский" из форума.
"Огласите весь список пожалуйста"(Ы) :blush:
Сообщение elalex » 13 мар 2016, 04:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сделал- малацца.
Я тоже так думаю.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "Огласите весь список пожалуйста"
Готов, но список чего?
Сообщение TOPMO3 » 19 май 2018, 13:22
Алексей1981 писал(а): Добрый день.
Нашел Ваше сообщение по плитке "Дарина", как Вы разбирались в ее устройстве.
Хотел спросить - можно ли с Вами советоваться? У меня сейчас подобная ситуация - перестала работать такая плитка, хочу попробовать разобраться в ней. Но, к сожалению, знаний в принципе нет, я далек по специальности от электрики и электроники.
Сейчас все, что смог сделать - разобрать ее, найти предохранитель. Проверил его мультиметром - на сопротивление показывает 1, на любых уровнях. По моим данным (из Интернета) - это означает, что предохранитель сгорел.
Подскажите, прав ли я? И, какие шаги лучше сделать для дальнейшей диагностики, может быть там сгорело еще что-то?
В схемах, я не разбираюсь, но, конечно, попробую просмотреть те схемы, которые Вы выложили на форуме.
Спасибо.
Алексей
Алексей ... бум тут разбираться, а так как, типерича, огородный сезон, могу иногда "пропадать" ... местность низинная, интернета можно считать нет, по несколько минут открывается сайт, а чаще вааще в отказ идет.
Ваша первоначальная задача - загуглить "ремонт индукционной плиты своими руками" и внимательно прочитать порядок/технологию разборки ... иначе бывает такое, что при неправильной разборке ломаются другие элементы. Там будут описание и самого ремонта ... читайте и смотрите и вот когда возникнут "непонятки" пусть даже детские-аля-глупые без стеснения обращайтесь будем вместе разбираться.
Желательно, если вопросы будут конкретно по Вашей плитке, после разборки сделать качественные фото платы, чтобы мы могли указывать на что обратить внимание, что где находится.
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 19 май 2018, 15:35
Все понял. Спасибо большое. Сегодня посмотрю по ремонту в Интернете, буду вопросы обмозговывать.
Сообщение ПАВ » 19 май 2018, 16:39
Алексей1981 писал(а):Источник цитаты Все понял. Спасибо большое. Сегодня посмотрю по ремонту в Интернете, буду вопросы обмозговывать.
Отложите эту затею до окончания ликбеза по электрике, не говоря про электронику. Для начала- такие вещи при ремонте нормальные мастера питают через разделительный трансформатор, т.к. все внутри чаще всего связано с сетью. Не искушайте судьбу, иначе вытянутые ноги могут указать направление выноса тела в худшем, или приличный удар током- в лучшем.
Сообщение TOPMO3 » 22 май 2018, 07:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отложите эту затею до окончания ликбеза по электрике, не говоря про электронику. ...
Вааще то я с Вами согласен, но если человек с "головой и руками", и не поленится задавать вопросы (типа "глупые") перед своими действиями - всё будет нормально.
Имхо ... для домашних ремонтников (как мы), такую плитку, нет смысла подключать к сети в разобранном виде, так как внешне ничего не происходит, а наличие "процесса" определить нечем.
Так что в сеть подключать надо будет только после полной сборки, а ремонт полностью только без сети ... мне хватило наличие мультиметра, паяльника и свежей теплопасты.
Львинная доля неисправностей приходится на выход из строя выходного транзистора, который "тащит" за собой диодный мост и предохранитель.
Неисправность их легко определить тестером ... главное аккуратность и последовательность в действиях. :smile:
А Вы не пробовали (до полной разборки), просто попробовать поменять предохранитель? Конечно наивная надежда - но вдруг! (только он сдох).
Я просто наматывал тонкий проводочек на "шляпки" предохранителя, чтоб зажимало в держателе - когда сходу перегорел - начал полную разборку. :wink:
Сообщение ПАВ » 22 май 2018, 08:25
С предохранителями не соглашусь, т.к. для таких устройств- полупроводниковая электроника, разработана давно серия быстрых предохранителей, замена на проволочку иногда приведет к еще одной замене чего-нибудь. В таком случае брать немного тоньше, чем расчетное значение тока плавления.
А питание через разделительный- норма при ремонте аппаратуры с гальваникой по сети. Для меня такое уже многие годы и на рабочем столе все питается от тр-ра с отдельной сетевой обмоткой и плавным регулированием вых. напряжения, не связанной сетью. А если надо в другом месте, есть пара переносных разделительных 220/220/127/110 разной мощности. Так- намного меньше головной боли.
Сообщение TOPMO3 » 22 май 2018, 12:24
Жилку от многожильной проволоки, диаметром не более 0,2 мм. - нормально будет ... это около 7 амперов. :smile:
