Кабель-канал в стене
Alexan
Кабель канал в стене
Сообщение Alexan » 19 мар 2016, 23:08
elalex, по PE вопросов нет, сам знаю, что это нужно :smile:
Вопрос по подключение шлейфом, у меня там двойная розетка, провод подводится снизу, забирается через стену, в другую комнату, поэтому места особо нет, скрутить можно, но изоляции будет плохо... Специально пробовал на небольших кусках, может у кого-то руки лучше, я не спец. в этой области, но доверять кому-то уже не хочу.
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 23:52
Alexan писал(а):Источник цитаты у кого-то руки лучше
У меня голова более информирована.
Сначала брошу идею: чтобы избежать (сильно, но не полностью) скруток, жила в цепочке от автомата до последней розетки шлейфа должна быть цельной, неразрезанной.
Я применяю исключительно розетки Viko Carmen, между ней и дном монтажной (установочной) коробки около 1см, все провода и их скрутки должны умещаться в этом слое. Приходится рассчитывать путь проводов до сантиметра. Могу продолжить.
Alexan
Сообщение Alexan » 20 мар 2016, 00:21
elalex, розетка двойная, ставлю вертикально, завожу напряжение снизу, в первую пару контактов, забираю из верхней пары, и вывожу через внутреннее отверсие в подрозетнике, в другую комнату. Можно, пробовать, делать круг, но нет гарантии, что изоляция не повредится, во время этих действий.
А вообще, суть моего вопроса:
Вложить кабель канал в проштроб, проштукатурить его тонким слоем гипса, чтобы выровнять стену, и если будет КЗ, то он просто расплавится, гипс не даст произойти возгоранию обоев, или еще чего-либо...
Оптимален ли такой вариант?
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 01:16
Alexan,
1.Двойные розетки неприятны тем, что без разрезания шлейфа подсоединить их трудно, если вообще возможно. В крайнем случае, скрутите концы, прежде чем сунуть их в контакт. Для цепи РЕ это обязательно.
Перестаньте говорить про гарантии. Ни у кого, кроме Вас, не было проблем с повреждением изоляции.
2.Вас интересует только кабель-канал? Останетесь ли живы, Вас не интересует?
Вам говорят, КЗ бывает только у дурных хозяев и дурных электриков, Вы продолжаете про КЗ?
3.Оптимальность бывает по сумме разных параметров. Как для меня, оптимально, когда надежные кабели под штукатуркой, защищенные брендовыми правильно подобранными автоматами.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 15:04
Сюда чтоль написать,не пинайте если нетудой :blum2:
Ткните в норматив,где сказано,какое кол-во кабелей и какого сечения,можно укладывать в один кабель-канал.
Пока нашел только...от 40мм. на 40мм.,а меньше.....????
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение Восток » 15 апр 2016, 16:09
ант@нио писал(а):Источник цитаты Сюда чтоль написать,не пинайте если нетудой
ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
И программа Канал 2010 в помощь
http://alexeyspivak.narod.ru
Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 16:12
Восток писал(а):Источник цитаты для глухих коробов 35 % сечения короба в свету
Это можно отнести к гофре?
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 16:13
Восток писал(а):Источник цитаты не должна превышать
А если превысит, что будет?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:15
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это можно отнести к гофре?
Да в гофру,физически много не протянешь. А в короб можно.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:16
Восток писал(а):Источник цитаты Канал 2010
Во,слышал про такую.....спасибо!
Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 16:19
Да ну на!
СИП 4*16 в 25 гофру! :wink:
Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 16:20
ант@нио писал(а):Источник цитаты Во,слышал про такую.....спасибо!
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:22
Конечно,конечно :wink:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты СИП 4*16 в 25 гофру!
:happy:
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 16:32
ант@нио писал(а):Источник цитаты Конечно,конечно
Кого интересует "репутация", а кого - авторитет. Различаете благодарность и репутацию? Стоит гордиться репутацией тупого исполнителя идиотских правил?
Скажем, вышеуказанный пункт ПУЭ 2.1.61. явно идиотский.
Последний раз редактировалось elalex 15 апр 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Восток » 15 апр 2016, 16:48
elalex писал(а):Источник цитаты А если превысит, что будет?
Уменьшается пропускная способность кабеля
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 17:08
Восток писал(а):Источник цитаты Уменьшается пропускная способность кабеля
Независимо от процентов заполнения.
ПУЭ считает, что нагрев кабелей предельный, когда заполнено уже 35-40% сечения, независимо от толщины укладки и нагрузки кабелей?
Сообщение Восток » 15 апр 2016, 17:23
elalex писал(а):Источник цитаты Независимо от процентов заполнения.
Учите температурный режим.
elekdima
Сообщение elekdima » 15 апр 2016, 17:38
А разве для розеток в комнаты 3х1,5 это достаточно? Ведь никогда не знаешь, что будет включаться. Да и если в коробку идет от щитка 3х2,5, то придется уменьшать и номинал АВ на розеточную цепь дабы сохранить проводку.
Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 18:14
elalex писал(а):Источник цитаты Кого интересует "репутация", а кого - авторитет. Различаете благодарность и репутацию? Стоит гордиться репутацией тупого исполнителя идиотских правил?
Скажем, вышеуказанный пункт ПУЭ 2.1.61. явно идиотский. Восток - пропагандист идиотских пунктов ПУЭ, такая у него репутация.
Вижу большую зеленую жабу на горле пенсии!
Ладно бы он мне это оскорбление написал,я бы понял-это взаимная любовь!
А так,это прямое оскорбление,с переходом на личность!!!=Нарушение правил!
Прошу модератора и админа обратить на это внимание!А других пользователей данного ресурса,жмакать красную кнопку,на выше указанном посту!
