Подключение электродвигателя с циклическим реверсом
Vipra
Сообщение Vipra » 11 апр 2016, 14:48
Пока я изучаю sPLAN уже много чего нарисовано. Спасибо! По поводу режима работы, типа и мощности двигателя, задача разработки схемы управления была поставлена руководством в общем виде, не конкретно. Поэтому в первом посте сообщил то, что сам знал. Сейчас шеф конкретизировал, что схема управления нужна для некоего смесительного устройства, в котором двигатель будет нагружен на редуктор. Поэтому, похоже, можно будет реверсировать без стопа. А sPLAN прикольная штука, возьму на вооружение, спасибо за наводку.
Сообщение tupos » 11 апр 2016, 18:09
Vipra, изготавливал щит управления на основе реле РЭВ-201: http://novatek-electro.com/ru/produktsi ... -201m.html
Сообщение ПАВ » 11 апр 2016, 20:09
Vipra писал(а):Источник цитаты Поэтому, похоже, можно будет реверсировать без стопа.
Вот с этим не согласен категорически. Ну разве что там мотор ватт 500, и то- под вопросом.
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2016, 08:45
ПАВ писал(а):Источник цитатыВот с этим не согласен категорически. Ну разве что там мотор ватт 500, и то- под вопросом.
А я думаю можно ... применив движки S4 и выше.
Мне больше не понятна логика работы, основанная на промежутках времени ... обычно требуется фиксация/переключение при достижение крайней точки, по расстоянию.
Сообщение ПАВ » 12 апр 2016, 09:53
Смотрите, какая вырисовывается ситуация- кроме реверса требуется и контроль за перегрузкой мотора, значит- током. Какое устройство должно это делать и отрабатывать- быстрое или медленное? Если быстрое, не будет ли оно воспринимать такие реверсы без пауз с неизбежными бросками тока- уверен на 99%, как ту же перегрузку?
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2016, 11:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Смотрите, какая вырисовывается ситуация- кроме реверса требуется и контроль за перегрузкой мотора, значит- током. Какое устройство должно это делать и отрабатывать- быстрое или медленное? Если быстрое, не будет ли оно воспринимать такие реверсы без пауз с неизбежными бросками тока- уверен на 99%, как ту же перегрузку?
Приходим к выводу ... ТС тут пытается (с помощью форума) по быстрому сконструировать станок, который какой нить профильный институт (с немалым штатом конструкторов) проектировал бы не один год. :good:
Сообщение ПАВ » 12 апр 2016, 11:29
Думаю я, задача эта разрешима и без НИИ, просто нужна четкая постановка со всеми данными, ну и время. Для своих нужд, на скору руку- или упомянутый КА от стиралки, или традиционные таймеры любимой многими 555-й серии плюс несложная логика. Вот только с перегрузом и откатом при нем- сложнее.
Vipra
Сообщение Vipra » 12 апр 2016, 12:13
Существуют токовые реле имеющие регулируемую задержку на время срабатывания, при помощи которой отсекаются броски тока при пуске двигателя. Например: http://www.100amper.ru/catalog/current- ... y_161.html
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мне больше не понятна логика работы, основанная на промежутках времени ... обычно требуется фиксация/переключение при достижение крайней точки, по расстоянию.
Реверс нужен для интенсивного и однородного перемешивания (устройство по типу шнековой бетономешалки)
Сообщение ПАВ » 12 апр 2016, 12:21
Подобное встречал, но там мотор коллекторный, есть датчик тока, алгоритм зашит в простенький ПИК. А тут- посложнее.
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2016, 19:57
Vipra писал(а):Источник цитатыРеверс нужен для интенсивного и однородного перемешивания (устройство по типу шнековой бетономешалки)
На какой, примерно, объем раствора?
Vipra
Сообщение Vipra » 20 апр 2016, 11:45
Примерный объем раствора 150 л плюс/минус 20 л
Megamiha
Сообщение Megamiha » 11 сен 2017, 20:14
Всем доброго времени. Попробую оживить тему, не создавая новую. Вообщем нужна подобная схема управления транспортером, но с таким ТЗ: Запуск транспортера по таймеру (к примеру 1 раз в час), рабочий ход транспортера до конечной точки, отключение, следующий запуск (по таймеру через час) в обратном направлении, опять до конечной точки. При отключении питания, если транспортер был в работе, и его возобновлении, либо возврат в исходное положение, либо продолжение работы. Ну и еще защита по току от прегрузки, при перегрузки реверс на пару секунд и проба рабочнго хода повторно. Как-то так. :blush: :help:
Megamiha
Сообщение Megamiha » 11 сен 2017, 20:23
P.S реле времени включается кратковременно (1 мин. к приеру)
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 22:02
А что, на месте нельзя найти инженера-электрика по автоматике, чтобы придумал схему и нашел детали для нее? Думаю - работы на час.
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 22:41
Megamiha писал(а):Источник цитаты Вообщем нужна подобная схема управления транспортером, но с таким ТЗ:
На транспортерную ленту ( на самой ленте) ставите ограничитель хода . в конце ленты и в начале ленты на неподвижном корпусе ставите конечные выключатели. Так что бы ограничители надавливали на них и и отключали. Но учитывайте ход ленты после останова. Таймером задаете программу включения.
Вот примерная схема.
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 22:54
Вроде уже давно применяют только 3-полюсные тепловые реле?
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 15:29
Восток писал(а):Источник цитаты
Спасибо за ответ. А как себя поведет схема если не нажат ни один концевой выключатель, допустим пропало питание и вновь появилось? На схеме не могу рассмотреть название контактов что параллельно кнопки пуск, и от РВ к блок контактам.
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 15:31
elalex писал(а):Источник цитаты А что, на месте нельзя найти инженера-электрика по автоматике, чтобы придумал схему и нашел детали для нее? Думаю - работы на час.
Для чего тогда этот и другие форумы?
Сообщение Восток » 12 сен 2017, 15:48
Схема собрана с учетом исключения одновременного включения двух контакторов одновременно. Так называемая элетрическая блокировка.
Сообщение elalex » 12 сен 2017, 16:01
Megamiha, форум, я думаю - чтобы давать короткие консультации частным лицам, а не делать проекты предприятиям и организациям. Желающие, конечно, могут расширить состав посетителей и размер консультаций им.
