Нетипичное подключение проводки и самовольное переподключение счетчика
Сообщение A.Li » 24 апр 2016, 19:24
Не боитесь неприятностей ? Не лучше ли попытаться законым путём ? Вы же не одни мучаетесь с этим ?
Сообщение elalex » 24 апр 2016, 19:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты на СЭ и проч. в т.ч. пломбах, писано буквами- "Собственность ХХХХоблэнерго"
Написать и опломбировать можно что угодно. Счетчики - да, собственность облэнерго, но только не сам щиток.
Конечно, женщинам можно и узнавать по бумагам, что чье. Но конечно, мужикам проще вскрыть самому щиток.
ПАВ писал(а):Источник цитаты отверстие напротив клювика АВ
Я обрезал верхнюю кромку двери (ту часть, которая перпендикулярна плоскости щита), выгибал из профиля плоский крючок и включал автомат через эту щель сверху.
Сообщение ПАВ » 24 апр 2016, 19:34
Не боюсь- я ведь ничего не нарушаю. А что палец там пролазит- ну чистая случайность! А ключ- на улице подобрал, кто-то потерял, бывает. А что прикажете делать- играть в крестики-нолики с двумя органами без света в квартире?
Сообщение mastervictor » 24 апр 2016, 20:00
elalex писал(а):Источник цитаты выгибал из профиля плоский крючок и включал автомат через эту щель сверху.
Не селективно работал?
Не правильно была выбрана защита?
Провод не тот заложили?
Как всегда не ставили вводной?
Сообщение elalex » 24 апр 2016, 20:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не селективно работал?
1.Новостройка, 3-полюсный С40 до счетчика, ПВ-1 10кв. в квартиру, сечения для хозяина достаточно.
В квартире вводного нет, три 1-фазных УЗО и одно 4-полюсное, максимум 6кв. на автоматах В32. Селективности нет.
2.Сначала и до сих пор (уже 10 лет) предлагаю заменить вводной АВ до счетчика на три 1-полюсных D50.
Alekor333
Сообщение Alekor333 » 24 апр 2016, 20:37
elalex,
Даже если поставить 16 А автомат, всеравно это не спасет от дураков, втыкающих в удлинитель 5 квт и втыкающих это в одну розетку. Да, конечно вероятность пожара до отключения на 16 амперном автомате ниже (сработает раньше). Но невозможность использовать несколько мощных приборов на одной ветке меня не устраивает.
Так на лестничной клетке это я так понимаю дополнительный электрощиток на все квартиры этажа, который раздает землю - её запустили в квартиру вместе с телефонным проводом и антенным. А непосредственно щиток с фазой только в квартире. Сквозь все этажи идет стояк в квартире (в подъезд выводов нет) и в каждой квартире заходит фаза и ноль. На них стоит как раз двухполюсный автомат. Провод заземления заходит сразу на шину т.е. автомата на этом проводе нет.
А как отличить оригинальные автоматы? Я брал в леруа мерлен. На вид качественные.
Сообщение elalex » 24 апр 2016, 21:12
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Даже если поставить 16 А автомат
Я ставлю на розеточные линии 1,5кв. автоматы В13.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты на лестничной клетке я так понимаю дополнительный электрощиток на все квартиры этажа, который раздает землю - её запустили в квартиру вместе с телефонным проводом и антенным
1.Я живу в сталинке 1956г., работаю в сталинках и такого нигде не видел и не поверю. Обычно: на лестнице эл.щиток (3 фазы, ноль, отдельная земля только в новостройках), слаботочный щиток (телефон, телевидение, Интернет).
2.Ввод защитного проводника (земли) в квартиру должен быть где-то как-то виден. Если хотите разговаривать и дальше, пора выкладывать фото.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты как отличить оригинальные автоматы? Я брал в леруа мерлен. На вид качественные.
1.Есть буклеты изготовителей. Иначе нужно найти представительство изготовителей и показать.
2.Чем больше магазин, тем меньше вероятность подделки. Все изготовители указывают своих официальных дистрибьюторов и дилеров.
Alekor333
Сообщение Alekor333 » 24 апр 2016, 21:24
Хорошо, если не верите, завтра выложу фотки. Для меня самого такая подача проводки очень необычна показалась, что фаза и ноль идут в квартире.
Как я вижу это - изначально дом построили (1968 год вроде) и пустили проводку через стояк (ноль и фаза). Настал 21 век и понадобилась земля. Решили не через стояк тянуть (что видимо очень неудобно) а по лестничной клетке. Кстати говоря я могу при желании шантажировать соседей сверху, пугая тем, что обрежу им фазу :biggrin: (она идет мимо меня). Когда соседи сверху делали ремонт, они меня месяц пытались поймать, чтобы протянуть фазу от меня к ним т.к. у них она оборвалась.
На лестничной клетке я видел несколько щитков (два или три) в них видимо интернет, телефон и пр. Идет.
П.с. возможно так необычно сделали т.к. сталинка по индивидуальному проекту. Находится в районе метро университет.
Сообщение Rumato » 24 апр 2016, 22:03
Пластина обведенная кружочком это фаза. До счетчика. Справа такая же - ноль.
Щит металлический. люди жили и не знали.
Каширка, кирпичная пятиэтажка. Для того времени это была норма.
Сообщение elalex » 24 апр 2016, 23:48
Alekor333 писал(а):Источник цитаты 1968 год вроде
Сталинские дома сооружались до 1960 года.
Alekor333
Сообщение Alekor333 » 24 апр 2016, 23:54
Ошибся. Посмотрел в интернете - год постройки 1957.
Alekor333
Сообщение Alekor333 » 25 апр 2016, 21:02
В общем сфоткал я проводку(первая-щиток с фазами и нулем наших и соседей, вторая-земля идущая из подъезда, третья-щиток в подъезде, откуда идет земля, телефон и антенна, оказалось под замком другой щиток, этот открыт):
п.с. спросил у Отца. Он говорит, что это дом 1967 года постройки. В яндексе 1957 год пишут. Сейчас вспомнил, когда разбирал гипсокартон, нашел кусок журнала за 1968 год. Так что похоже это не сталинка в классическом виде. Но очень похожа по типажу и строению (высокие потолки, большая площадь, большие окна и пр.).
Сообщение elalex » 25 апр 2016, 22:17
Alekor333,
Ну вот теперь все достаточно ясно. Что делать?
1.Выяснить, сколько мощности можно снять с Вашей существующей фазной линии - по ее материалу и сечению.
2.По возможности завести себе собственный ноль. Какой у Вас этаж, как далеко щитовая?
3.Составить схему питания квартиры со всеми группами.
4.Принять решение по заземлению. Считаю: если неизвестен тип системы, считать ее TN-C или TN-C-S со всеми последствиями.
5.Замаскировать вводной автомат от лишних взглядов. Скажем, перегородкой. Существующий (если хотите селективности) придется заменить.
Если не собираетесь воровать электроэнергию, лучше добейтесь его пломбировки.
6.Когда будете делать монтаж около счетчика, пораспрямляйте все провода до максимальных радиусов изгибов.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 11 май 2016, 10:50
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Даже если поставить 16 А автомат, всеравно это не спасет от дураков, втыкающих в удлинитель 5 квт и втыкающих это в одну розетку. Да, конечно вероятность пожара до отключения на 16 амперном автомате ниже (сработает раньше).
