Страница 2 из 7
Перфораторы, дрели, шуруповерты
Добавлено: 16 мар 2016, 20:01
Что тут лучшего - купить профессиональный инструмент на одну работу?
Добавлено: 21 мар 2016, 19:27
Роман
Перфоратор использую Makita HR2450, рекомендую всем. За 5 лет работы показал себя с хорошей стороны, отлично подходит для электромонтажа. Поломок не было, единственно происходит износ механической части, в плане электрической нареканий нет( замена щеток это расходный материал) Совет: после каждой пыльной работы связанной с штроблением рекомендую продувать, а также производить ревизию полную чистку внутренних частей, осмотр подшипников, замены смазки, прочистка коллектора и тд, это уже по вашему усмотрению.
Добавлено: 21 мар 2016, 19:29
Роман
И запчасти на Makita HR2450 доступные в отличие от других иностраных производителей
Добавлено: 25 мар 2016, 16:25
ТемТемыч
По мне лучший перфоратор это хилти или деволт а из шуруповертов бош есть макита 18в но она уже раза 3 ломалась хотя макитовский ударный гайковерт неразу не подвел
Добавлено: 25 мар 2016, 19:08
Вот только цены не совсем адекватные, при том, что в акум. ш/верте Хилти видел мотор БОШ.
Добавлено: 25 мар 2016, 20:00
это самый дорогой профи бренд - актуален только при больших работах при окупаемости
Добавлено: 25 мар 2016, 20:25
У Хилти есть вещи, достойные, брал и не раз, например- пилы для лобзиков, практически единственные, упорно работающие со стеклопластиком. Когда все остальное тухло, эти работали.
А так- по дереву/бетону- не замечал особых прытей.
Касательно Де-волт- очень удобна, хоть редко применима ДРЕЛЬ УГЛОВАЯ. В быту- так-сяк, и другим обойтись можно, но при работе в узостях, тесноте, особенно- авторемонте- незаменима. Тут я всеми ногами ЗА! Но тоже требует внимательного обращения, бОльшего, чем обычные-прямые, иначе- вавка на руке обеспечена.
Добавлено: 25 мар 2016, 20:33
Из хилти брал только пистолет для пены - поработал (не засох) дольше других в несколько раз
Добавлено: 25 мар 2016, 20:39
"засох" не только от пистолета зависит, его дело- греть и подавать, но если клей- фуфло, то никакой не спасет. Лет 10 работаю с Метабо, стержни корейские, ну не ломается, гад! Особенно, если прогреть и не спешить давить твердую массу, и не забыть- выключить дня через три...
Добавлено: 25 мар 2016, 20:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты "засох" не только от пистолета зависит, его дело- греть и подавать, но если клей- фуфло, то никакой не спасет.
писал про монтажную пену
Добавлено: 25 мар 2016, 20:45
А я про стержни силиконовые.
С пеной то же- промыл, и чего ему сохнуть? Да и нет там ничего уникального, все те же запорные узлы. Но это не значит, что год мыть не надо.
Добавлено: 25 мар 2016, 20:56
у мну он постояно с пеной - чтобы в любой момент попенить т.е. надо или помыть или держать заряженым (это точно- правила пользования узучены досконально
). Заметил что после хорошего мытья всё-равно в дальнейшем быстрее засыхает (опыт пользования большой)
Добавлено: 25 мар 2016, 21:07
Не спорю.
Добавлено: 28 мар 2016, 18:45
Хилти ещё не предел проф инструмента (тем более сейчас по качеству ни чем не лучше ), есть дороже Милуоки например
Добавлено: 28 мар 2016, 19:00
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Хилти ещё не предел проф инструмента (тем более сейчас по качеству ни чем не лучше ), есть дороже Милуоки например
Ну если так грести то и до космических технологий доберёмся. Для нас нищих уже хилти даже во сне не снится, кабы какой макита шоб быстро не ломался и удобен был. А главное смысл должен быть в каждом инстр-те имхо - для большой работы вот себе (электрика в ж/б стену во всей квартире) приобрёл весьма приличный профи перф БОШ , а если для небольших работ то и чото попроще моно
Добавлено: 28 мар 2016, 19:03
Каждому своё, мне руку инструмент бошовскиий всегда греет , но конечно от СДС мах от хилти я б не отказался
Добавлено: 01 апр 2016, 10:46
Шурики всегда были Бош,но приказали долго жить. Решил взять на пробу HITACHI DS 12DVF3.
Также взял на пробу перфоратор,фашисЦкой фирмы Einhell Bohrhammer TH-RH 900/1
Добавлено: 19 авг 2016, 14:50
Такое дело....имею пику SDS+ и лопатку для штробления,тоже SDS+......с пикой перфоратор работает,вставляешь лопатку ударная функция не работает
что за чудеса
Добавлено: 19 авг 2016, 15:33
ант@нио писал(а):Источник цитаты с пикой перфоратор работает,вставляешь лопатку ударная функция не работает
ХЗ!Там и там только удар,без вращения!
Добавлено: 19 авг 2016, 15:42
