Ремонт люминесцентных светильников
Алекс
Сообщение Алекс » 06 июл 2016, 13:50
qanesha1 писал(а):Источник цитаты возможно из за разного сечения провода
А возможно из-за разного материала проводов.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 06 июл 2016, 15:13
это тоже но с этим борюсь со всей строгостью законодательства ))) если бы еще и денег давали на замену провода достаточно но это мечты
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 14 окт 2016, 12:46
насчет проводов https://avselectro.ru/catalog/5134-mont ... eti/440380,
"Большие" конденсаторы в светильниках подключены последовательно с одним из дросселей для сдвига напряжения. Те ЛЛ лампа на самом деле при нашей частоте в 50 Гц "моргает" 100 раз в секунду и этот момент компенсируется другой лампой при помощи конденсатора. Те пока одна лампы гаснет вторая загорается. Так как сам светильник потребляет реактивную составляющую для её компенсации установлен конденсатор малой ёмкости и подключен параллельно светильнику (выполняется требование стандарта МЭК, но практически бесполезно, а в большинстве случаев ещё и портит стекло плазмой и сажей при выходе из строя). От радиопомех защиты нет практически. Вообще от использования люминесцентных ламп пора отказываться. В продаже полно светодиодных аналогов или даже светильники дешевле целиком заменить. А закупить лучше оптом, например в энергокоме. Ваговские зажимы лучше забыть - редкостная гадость.
