Электропроводка от дома к бане
Сообщение ПАВ » 09 янв 2017, 18:17
Если у вас вода на такой глубине, и забудьте о таком варианте.
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 19:05
1.Наплевать на идиотские нормы.
2.Кабельные линии в трубах можно вести и совместно, и раздельно. Раздельно надёжней, но дороже. При совместной прокладке очень хорошо подбирать сечения и автоматы, чтобы кабели не могли подпортить друг друга.
3.При высоком уровне грунтовых вод, думаю, особой опасности цельной трубы в воде нет. Оболочка ВВГ тоже выдерживает воду.
Нельзя допускать замерзания воды в трубе.
Думаю, трубы нужно прокладывать не горизонтально, а с повышемием к середине трассы. Концы трубы с обоих концов опустить в закрытые снизу банки, и перед морозами проверять наличие в них воды.
Можно облегчить работы, уменьшив глубину траншеи до минимальной и покрыв трубу кирпичами или чем другим.
Ну, и конечно, заземление и УЗО на участке, трубы и кабели получше.
4.Не знаю, грызут или не грызут кроты пластиковые трубы. Если считать, что грызут – нужно защищать. Или метал.трубой (придётся гнуть – трасса кверху кривая, будет ржаветь – цинковое покрытие надолго не поможет, нержавейка дорогая, можно устроить катодную защиту), или цементным покрытием пластиковых труб (надеюсь, кроты не угрызут).
5.Голую мет.трубу заземлять не нужно.
Последний раз редактировалось elalex 10 янв 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 10 янв 2017, 10:59
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А если я возьму цельную трубу и оба конца подниму на поверхность, что бы исключить попадание влаги - это будет нормальный вариант?
А чем трубу обрабатывать будете, если стальная? У меня немного потеплее, и то не стал связываться с подземкой, хотя-бы из первого соображения, что пришло на ум- конденсат. Так или иначе, а провода/кабели греться будут, колебания температуры будут, влаге появиться- раз баню нагреть.
Сообщение tupos » 10 янв 2017, 18:47
В трубах в земле в наружных ЭУ прокладывать кабель запрещено по ПУЭ
Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2017, 19:26
tupos писал(а):Источник цитаты В трубах в земле в наружных ЭУ прокладывать кабель запрещено по ПУЭ
Надеюсь Вы имели в виду стальные трубы.
Когда то я тоже это прочитал в ПУЭ, а потом забыл где тот пункт находится (про запрет) ... зато теперь нашел другой пункт, где разрешается (п.2.3.102.).
Если можно разъясните, или просто укажите запрещающий пункт ... поди запрет относится только к частным домам?
Сообщение tupos » 10 янв 2017, 19:52
TOPMO3, да в стальных. Поищу на досуге.
Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2017, 20:57
tupos писал(а):Источник цитаты TOPMO3, да в стальных. Поищу на досуге.
У мня время было ... вот накопал ...
ПУЭ писал(а): 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Блин ... если задать в поиск (по тексту ПУЭ) слово "трубы", пока дойдешь до запрещающего пункта - два десятка пунктов - разрешающих! :hmm:
Сообщение mastervictor » 11 янв 2017, 09:29
Заинтриговали!(хотя я противник подземки!)
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 11 янв 2017, 09:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты А чем трубу обрабатывать будете, если стальная? У меня немного потеплее, и то не стал связываться с подземкой, хотя-бы из первого соображения, что пришло на ум- конденсат.
Трубу хочу ПНД. Она не боится конденсата и влаги. Можно конечно проложить нержавейкой (труба есть), но соединять ее герметично - проблематично, так как даже сажая ее на муфты - герметичности достигнуть очень сложно (по опыту).
Почитал различные форумы - не нашел информации о том, что кто-то из грызунов может грызть трубу под землей...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 11 янв 2017, 09:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты хотя я противник подземки
Иногда нет выбора. Если я пущу до всех построек провода по верху - то они будут как паутина по всему участку - что в этом хорошего?
Сообщение ПАВ » 11 янв 2017, 09:43
То, что труба ПНД не боится влаги понятно, а как со временем кабели/провода посмотрят на это? ПНД сейчас применяют и для газа и для воды, только на той глубине вряд ли кто-то роется, кроме шахтеров. Нержавейка на муфтах и современных уплотнителях/герметиках черта удержит под давлением. Та же пакля нормальная на свинцовом сурике годами не протекает.
Насчет уличной прокладки- ну так нарисуйте план, может, и найдется решение нормальное. Один ум- хорошо, а змей-Гориныч таки лучше.
Сообщение mastervictor » 11 янв 2017, 09:47
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Если я пущу до всех построек провода по верху - то они будут как паутина по всему участку
Да дело хозяйское!Делайте как знаете!Я то не знаю,вашего расположения построек!
У нас то дома не строят,на площадях,измеряемых в гектарах!Вот дом,потом навес,далее гараж,возле гаража хоз постройка...... и всегда провод можно пустить по навесу/забору/стене.......может не большой и крюк получится,но уж точно не придется плитку/стяжку/асфальт снимать потом!
Сообщение mastervictor » 11 янв 2017, 09:51
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Иногда нет выбора.
Первое,что выдал Яндекс.
https://samelectrik.ru/kak-pravilno-pro ... ovety.html
Сообщение ПАВ » 11 янв 2017, 10:12
От ВРУ на гаражной стенке по металлическому кабель-каналу, закрепленному на стенке забора идет питание и к калитке, и к беседке, и везде- розетки. Аналогично к сарайчику и навесу с дровами по забору подвешен еще совковый нонейм 7х0,75 от метеостанции, которому лет пиисят, и ни одной трещинки на внешней изоляции. Появятся бабульки, поменяю и спрячу, а пока служит.
Сообщение mastervictor » 11 янв 2017, 10:57
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас то дома не строят,на площадях,измеряемых в гектарах!
Вот тут до хозпостроек/курятника/гаража...... проблематично воздушку кинуть,только по забору!
Сообщение ПАВ » 11 янв 2017, 11:01
Виктор, за сколько купил?
Сообщение TOPMO3 » 11 янв 2017, 11:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, за сколько купил?
Мне каажется ... после "мирного" вертолетика, совсем не дорого. :biggrin:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 11 янв 2017, 14:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты То, что труба ПНД не боится влаги понятно, а как со временем кабели/провода посмотрят на это? ПНД сейчас применяют и для газа и для воды, только на той глубине вряд ли кто-то роется, кроме шахтеров. Нержавейка на муфтах и современных уплотнителях/герметиках черта удержит под давлением. Та же пакля нормальная на свинцовом сурике годами не протекает.
План накидал:
Пропорции конечно не правильные - участок более вытянутый.
Суть в том, что туалет (в который нужен свет и на который нужно повесить прожектор для освещения тратуара) - находится по центру - относительно заборов, дом тоже, сарай тоже и все имеющиеся постройки.
до дома кинут кабель (очень длинный - превышающий норму по длине для СИП) - по диагонале.
Если к каждой постройке кидать провод от дома - получится та еще паутинка...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 11 янв 2017, 14:14
У меня участок маленький (около 7 соток, точно не знаю не измерял), но расположение построек очень хаотичное... План набросал...
Сообщение mastervictor » 11 янв 2017, 15:47
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты План набросал...
Тратуар имеет бордюр?
Я бы в гофре,по наружной стенке бордюра,бросил бы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты за сколько купил?
Я скажу,а ты в налоговую!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
