Страница 2 из 6
Переключатель для переделанного 380в в 220в э/м
Добавлено: 08 авг 2016, 20:35
По поводу этой терминологии обращайтесь к преподу спец.технологии техникума. Это он называл их так. От туда и я это перенял. Впрочем какой-то сильной ошибки тут нет. Принцип работы заключен тот же самый.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:38
Наверно повтарюсь!
Хочу заменить спуск,что лучше поставить,СИП или Торсаду?
Добавлено: 08 авг 2016, 20:39
Константин писал(а):Источник цитаты Впрочем какой-то сильной ошибки тут нет. Принцип работы заключен тот же самый.
Разница огромна, изучайте матчасть.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:41
А защитит ли?
Может, защита дубовая, и радоваться нечему?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Добейтесь лучше от автора мощности мотора, вида нагрузки, так будет правильнее, аи не фразами класса ВООБЩЕ сыпьте.
1.Не хочу никого ничего заставлять.
2.Наверно, автор и сам не знает.
3.Общие методики и слова - мой первый шаг в решении проблем.
Ну да. Преподаватель по электрическим машинам так и сказал: Мы думаем, что пуск асинхронного двигателя будет идти плавно вверх, а на практике может пойти по спирали (Вложение). Соответственно и пусковой ток может идти как угодно. Это специфический вопрос электропривода, не все смогут понять.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:48
elalex писал(а):Источник цитаты Ну да. Преподаватель по электрическим машинам так и сказал: Мы думаем, что пуск асинхронного двигателя будет идти плавно вверх, а на практике может пойти по спирали (Вложение). Соответственно и пусковой ток может идти как угодно. Это специфический вопрос электропривода, не все смогут понять.
Золотые слова. вот так бы и написали, сколько бит бы сэкономили. К словам преподавателя можно добавить- ...не все могут понять. И знать...
Добавлено: 08 авг 2016, 20:52
Константин писал(а):Источник цитаты ваши дохлые китайские переключатели по ампера на 3-4 раскрошатся от пусковых токов года через полтора.
1.Ваши дохлые пускатели не лучше.
2.Какие еще китайские переключатели?
Хватит, если его ток достаточно большой.
Пусть автор сначала даст схему мотора, потом поговорим.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:53
tupos, Я знаю эту матчасть. Вы слишком охватываете взглядом структуризацию изделия. А я прошу посмотреть всего лишь на его принцип работы. С каких главных деталей состоит. Простыми словами Катушка + магнитопровод(соленоид с подпружиненным сердечником). Что приводит их в действие-ток и возникшее магнитное поле. Тоже в пускателе. Катушка+ магнитопровод с подпружиненным сердечником. Также приводит в действия ток и возникшее магнитное поле.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:58
1.Кто сказал, что я туда поставлю дохлые пускатели?
2.ALOLR-22 или их похожая аналогия.
Найди такой для начала. И кокова его еще цена будет.
elalex писал(а):Источник цитаты Пусть автор сначала даст схему мотора, потом поговорим
Не о чем.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Наверно повтарюсь!
СИП,но торсадой и его можно назвать.
Добавлено: 08 авг 2016, 21:36
Константин писал(а):Источник цитаты Кто сказал, что я туда поставлю дохлые пускатели?
А кто сказал что автор поставит туда дохлые переключатели?
Добавлено: 09 авг 2016, 08:43
Переключатель может быть всякий- в китайском на все 146% аппарате для чистки канализации мотор постоянно реверсируется, причем- простым переключателем типа ТУМБЛЕР советских времен, три положения, три направления, пережил массу реверсов и умер. Умер от того, что там постоянно срабатывало УЗО на входе, а работяга посчитал, что это "думблер" виновен, разобрал, растерял все...Так и умер бесславно от нашего дерьма. А контакты внутри корпуса- как новенькие, хоть и мотор был на 1,1 кВт конденсаторный.
А вы говорите- контактор, пускатель, контроллер...
Добавлено: 09 авг 2016, 13:11
Георгиевич
Мощность там же пишет! 2,2 квт, переделан в 220вольт, нагрузка будет там на шредер, измельчитель пластмасс.
В общем буду наверно покупать мотор вместе с редуктором и делать наново так как сейчас покупать редуктор и 2 вала соединять а там оборотов 1400 в минуту и незакрытое соединение.
пс: еще не смотрел сколько кондеров
Добавлено: 09 авг 2016, 13:23
Это по паспорту там 2,2 кВт, а как реально там собрано- звезда или треугольник, и для чего- что вращать? От этого и пусковые моменты, токи и остальное, в т.ч. и АВ и ток через контакты. Вот и про ключевое- шредер- вы написали когда? В конце. А это же далеко не то, что точило, например. Нагрузка и приличная, и разная и гадать, не зная деталей можно до посинения. Скорее всего, тут без контакторов/пускателей не обойтись.
Добавлено: 09 авг 2016, 19:37
ПАВ, Я не понял к чему ты клониш в посте
ПАВ писал(а):Источник цитаты причем- простым переключателем типа ТУМБЛЕР советских времен, три положения, три направления, пережил массу реверсов и умер. Умер от того, что там постоянно срабатывало УЗО на входе, а работяга посчитал, что это "думблер" виновен, разобрал, растерял все...Так и умер бесславно от нашего дерьма. А контакты внутри корпуса- как новенькие, хоть и мотор был на 1,1 кВт конденсаторный.
Если достать кулачковый переключатель совдеповских времен то это тоже самое, что купить антиквар.Мне самому такие нужны.Нужно поменять на погрузчиках
А негде взять. Только Кулачковые от iek, ekf,Schneider Electric. А они не айс по износостойкости. Даже у бренд фирм. В СССР делали лучше.
Добавлено: 09 авг 2016, 19:45
Помог бы, но Новосибирск далековато от Одессы...
Добавлено: 09 авг 2016, 19:48
Отош.. поэтому многое реставрирую, что могу. Еще столько же послужит.
Георгиевич
https://pp.vk.me/c631216/v631216963/4cada/9YHILvwc8mc.jpghttps://pp.vk.me/c631216/v631216963/4cae4/pQpKXhd3eEQ.jpghttps://pp.vk.me/c631216/v631216963/4caee/xkDStSyKqVQ.jpgДолгожданные фото моего гемора.
Заметил что тот человек что продал мне не заземлил даже к болту заземления схему, и от вилки идет 3 провода, а он только 2 соединил.
Помогите что переделать, и все таки не пойдет вместо защиты поставить то Устройство плавного пуска, или нужно и его и еще магнитный пускатель?
Я в электрике почти полный ноль, поэтому хочу только заменить те кондеры на один новый, просто отпаять 2 контакта от тех красных и припаять к новому. Переключатель буду делать по схеме с форума что указана в шапке этого раздела.
А собственно для чего все старания :
https://preciousplastic.com/en/Пишу редко тк полно работы и дома бываю только для сна. Всем спасибо за внимание и помощь.
Добавлено: 09 авг 2016, 20:00
Заземлите корпус мотора сами, там есть болт для этого, а в схеме он ничего заземлять и не мог. Ставьте АВ на шашнацить ампер и схему реверса, что уже обглодана в заметках электрика, если надо.
Добавлено: 09 авг 2016, 20:51
Это слишком общие слова:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BA%D0%B0Георгиевич писал(а):Источник цитаты хочу только заменить те кондеры на один новый
Зачем?
Георгиевич писал(а):Источник цитаты по схеме с форума что указана в шапке этого раздела
Схема для 3 фаз, у Вас одна. Это Вас не смущает?
Похоже, у Вас схема (Вложение - 3-фазный двигатель.jpg).
Нужно сделать (Вложение - 3-фазный двигатель с реверсом.jpg).
Добавлено: 09 авг 2016, 22:30
Георгиевич
Спасибо огромное, вот собственно упп
http://trevo.com.ua/trevo-soft-start-3-5/а АВ - автомат. виключатель?
