Потерял мощность однофазный двигатель
Сообщение ПАВ » 14 авг 2016, 13:56
Как это касается мотора аж на 2900 об/мин ротора? Про передаточное ротор/вал нет ни слова, да и не будет там при такой мощности даже 5000, а современные пилы с твердосплавным зЮбом и больше терпят. важнее линейная, а не угловая скорость.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 16 авг 2016, 07:06
Восток писал(а):Источник цитаты Кстати вы посмотрите на своей пиле там должно быть указано обороты , обычно это 5000 , минимально 3500
Диск пильный по дереву.
Мод.PR 0585
200х2,4х32
7000 об./мин.
зубьев 24 шт.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 16 авг 2016, 17:08
Почему-то никто не обратил внимание, что двигатель потянул после удвоения емкости...
Сообщение ПАВ » 16 авг 2016, 17:22
Почему? Обратил- ...но двигатель стал греться... Смысл дальше обсуждать? Токи вы измеряли?
Виктор В
Сообщение Виктор В » 16 авг 2016, 18:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему? Обратил- ...но двигатель стал греться... Смысл дальше обсуждать? Токи вы измеряли?
Нечем.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 16 авг 2016, 18:22
Тупик.
Сообщение ПАВ » 16 авг 2016, 18:26
нет китайского тестера с током 10 ампер переменного во всей округе?
Сообщение mastervictor » 17 авг 2016, 08:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты нет китайского тестера с током 10 ампер переменного во всей округе?
+И перемотчики ими не пользуются?
Сообщение ПАВ » 17 авг 2016, 08:50
Та перемотчикам может быть и некогда/незачем, проверяют обычно без нагрузки. Я когда-то итальянский однофазник только у третьего спеца получил после перемотки долгоживущим.
Сообщение mastervictor » 17 авг 2016, 09:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та перемотчикам может быть и некогда/незачем, проверяют обычно без нагрузки.
У перемотчика нет мультиметра?
Не в жизнь не поверю!
В чем проблема,взять на время?
Сообщение ПАВ » 17 авг 2016, 11:45
У него должен быть стенд с приборами и автотрансформатором, печь для сушки..., если это правильный мастер. А если просто перемотчик- такой же зашморганый, как и классический СТОшник.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 18 авг 2016, 09:39
Перемотчик предлагает снять двигатель и везти к нему. Но снятие-установка такая тяжелая процедура, так все не продумано, что как бы разобраться без нее? Методом тыка, заменой конденсаторов...
Сообщение mastervictor » 18 авг 2016, 10:14
Виктор В писал(а):Источник цитаты Методом тыка, заменой конденсаторов...
Вы сэкономите кучу времени,если
Виктор В писал(а):Источник цитаты снять двигатель и везти к нему.
А методом тыка,его можно и спалить!
