Страница 2 из 3
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 20:13
loktion
Вы правы! Я не силен в тех терминах и у меня нет тех. образования.
После ремонта мне приходится придумывать как исправить ошибки и недочеты в электрике.
И я буду очень благодарен за помощь.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:20
loktion
Вот так сейчас подсоединили кухню
Последовательно 3 розетки.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:25
loktion
Вот дверная коробка, в которую я планировал проложить 2 кабеля. Можно было конечно проложить в кабель канале над плинтусом и наличниками. Но жена не хочет ( Задача усложнилась.
Извините, но изображение все время переворачивается
Добавлено: 22 авг 2016, 20:28
loktion
В этот щиток я планировал завести кабель. Как я понимаю, щиток придется увеличивать.
Сначала , в любом случае, демонтировать, чтоб завести кабель
Добавлено: 22 авг 2016, 20:29
loktion
вот так выглядит щиток. И в нем видно , что у одного провода обгорела изоляция (
Добавлено: 22 авг 2016, 21:15
Это ж кто вам так его запизд@рил...извиняюсь,но других слов нет!!!!!!
Ёмаё
так он еще и в шкафу чтоле?
Добавлено: 22 авг 2016, 21:16
Японский магнитафон
Добавлено: 22 авг 2016, 21:17
Контакты электрика остались? Я его застрелю.....
Я представляю что творится в стенах
Добавлено: 22 авг 2016, 21:20
Что-то мне подсказывает,что
elalex писал(а):Источник цитаты ант@нио писал(а):
Источник цитаты Хотите подвести человека под замену всего?
Естественно. А что, опять плохо?
Добавлено: 22 авг 2016, 22:17
loktion
Контактов электрика нет (
Щиток с выключателями установлен в стене. Второй щиток вне квартиры.
Что происходит в стенах я не знаю.
Добавлено: 23 авг 2016, 12:59
loktion писал(а):Источник цитаты Вот так сейчас подсоединили кухню
жЁстко!
Добавлено: 23 авг 2016, 14:09
loktion
Я понимаю , что все не есть хорошо.
Есть ли у кого нибудь предложения как исправить это безобразие?
Если я решу проблему с вводом кабеля в щиток и увеличу щеток с 8 до 12 модулей. Что нужно будет поменять в щитке?
Добавлено: 23 авг 2016, 18:18
loktion, а давайте начнем с "головы, а не хвоста"? Какой кабель заложен на вводе из этажного щита в квартирный (посмотрите, возможно после УЗО кабель идет в оболочке и на нем есть маркировка 3х4, 3х6, 3х10мм2)? и что написано на автоматическом выключателе до/после УЗО. Это важно.
Как некоторые говорят "тяните провод" - ни в коем случае!!! кабель с маркировкой НГ (самозатухающий) в оболочке надежнее чем просто провод в ПВХ!
Добавлено: 23 авг 2016, 19:35
Кактус писал(а):Источник цитаты давайте начнем с "головы, а не хвоста"? Какой кабель заложен на вводе
Ух ты кто тут у нас. Давно не видно было. Здравствуйте!
Могу с точностью сказать, что на вводе как и на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм ТУ в лучшем случаи меди. В худшем алюминий.
Добавлено: 23 авг 2016, 19:37
Это у вас будет находится только до поры до времени кока не включите туда нагрузку(Электроприборы) Вангую РШВШ это плита кВт так на 7-8. Духовой шкаф 1.5-2кВТ и что то по мелочи вроде холодильника на 800вт-1.2кВт.
Добавлено: 23 авг 2016, 20:15
Константин писал(а):Источник цитаты Могу с точностью сказать, что на вводе как и на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм
Ну тогда и надо плясать от сюда, а не от кабеля который он хочет заложить после ввода
Добавлено: 23 авг 2016, 20:35
Кактус писал(а):Источник цитаты Ну тогда и надо плясать от сюда, а не от кабеля который он хочет заложить после ввода
В большинство случаев как застройщик закончил объект,всю эту красоту(Коммуникации электросети и т.д) надо выкидывать в топку.Редко очень редко когда делают на совесть. Такие дома можно по городу на пальцах пересчитать.
Добавлено: 23 авг 2016, 20:43
loktion писал(а):Источник цитаты С кухни до электра щитка в квартире планируется провести 2 кабеля ( 3х2,5 и 3х4 ВВГ НГ ЛС)
ВВГ нг понимаю, а вот зачем вам нужен кабель с маркировкой ВВГ нг LS. Там достаточно ВВГ нг, зачем тратить лишние деньги.
loktion писал(а):Источник цитаты Одну из них я пытаюсь исправить. ( варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода )
Духовой шкаф и посудомойку можно запитать с одного кабеля, 3*2,5. А вот на варочную панель сечение 3*4 под вопросом.
СП 31-110
9.2 .......................
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками
сечением не менее 6 мм2.И вопрос. Где делся кабель который был заложен строителями, на электроплиту. У вас дом на электроплитах и там по проекту есть кабель который идет от этажного щитка, или от квартирного щитка ( если квартирный щиток был в проекте) напрямую на электроплиту в кухню.
Тот щиток что фото вы выложили, его нужно перебрать и привести с нормами в надлежащий вид.
Добавлено: 24 авг 2016, 06:39
loktion писал(а):Источник цитаты Есть ли у кого нибудь предложения как исправить это безобразие?
Есть.
1.Сначала нарисуйте схему, как сделано у Вас, в деталях, включая оба щитка:
- 1-линейную
- нагрузки. Бытовая техника куплена или нет?
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
2.Нарисуйте предложения по новой схеме, мы ее разберем.
Не нужно. Поставите рядом второй. Пока думайте - навесной или встроенный.
Сколько всего нужно будет модулей, потом посмотрим. Думаю, больше 12, если все будет сделано по полной программе.
Константин писал(а):Источник цитаты на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм ТУ в лучшем случаи меди. В худшем алюминий.
Я встречал очень разные сечения - от ВВГ 3х2,5 до ПВ-2 (5х10). И никогда - алюминий.
Достаточно просто ВВГ без расчета на пожар.
Добавлено: 24 авг 2016, 18:02
elalex писал(а):Источник цитаты Я встречал очень разные сечения - от ВВГ 3х2,5 до ПВ-3 (5х10). И никогда - алюминий.
Вам надо со мной поработать,посмотрите и насмотритесь. Если правда график мой не нормированный выдержите.
