Об общем РЕ
ант@нио
Об опасности применения общего РЕ несколькими собственниками
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 18:52
Константин писал(а):Источник цитаты А в чем разрез?
Хотя бы АВ в ноле! И соединение N и РЕ!
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение Константин » 08 сен 2016, 19:02
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотя бы АВ в ноле!
Двухполюсники не запрещены, как и четырех. Я тут не чего запрещающего не вижу. На оборот рекомендую их использовать.
Константин писал(а):Источник цитаты чем иногда чревато снятия напряжение однополюсным или трехполусным автоматическим выключателем
ант@нио
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 19:46
Константин писал(а):Источник цитаты Двухполюсники не запрещены, как и четырех.
Там речь идет об однополюсном. Если я правильно понял?!
Сообщение mastervictor » 08 сен 2016, 19:52
Одни правила,куча трактовок!
Одно видео,куча мнений!
Можно двух полюсныйпри ззаземлении нуля,до АВ! А ТС видео,в обычный тн ц с тыкает двухполюсник!
Сообщение Леопольд » 09 сен 2016, 11:14
mastervictor писал(а):Источник цитаты А ТС видео,в обычный тн ц с тыкает двухполюсник!
а почему нельзя?
Сообщение mastervictor » 09 сен 2016, 13:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты а почему нельзя?
Потому что ПУЭ!
Сообщение Константин » 09 сен 2016, 16:12
Если в четырех полюсном аппарате выпадет полюс с PEN то получим перекос. Только в этом его минус, а так ничего опасного. Возможно запрещают коммутировать PEN потому, что на контактах аппарата со временем образуется повреждения из за контактного перешейка. Это сильно ухудшает переходное сопротивление, что не есть гуд для защитного проводника так как при таком случаи он перестает выполнять свою функцию. Ну тут палка в 2х концах. Также не протяни болт или винт где подключен PEN получишь туже самую петрушку.
Сообщение Константин » 09 сен 2016, 16:37
ант@нио писал(а):Источник цитаты Если я правильно понял?!
Не. Если про коммутацию PE то правильно понял он в видео рассказывает именно об установки аппарата именно на полюс до ЗУ или после там не понятно. А об коммутации сети на вводе то нет. Имеет в веду 2х полюсник в однофазке. Короче он предлагает установить на вводе аппарат (2х полюсной) на примере я так понимаю однофазной сети и выполнить разделение то есть объединение ЗУ и рабочих N (ГЗШ) после этого вводного аппарата и всобачить после этого аппарата еще один автомат(однополюсный) для защиты PE от токов в линию или из неё на ЗУ абонента. НО меня смущает его выражение "в разрез нулевого провода". Если такую уйню монтировать в трехфазной системы и в натуре установить однополюсник в нейтрали(PEN) так и если он отключиться то погорит куча приборов. Сам себе наделаешь аварий. Или он надеется на идеальное состояние ЗУ который по омическому сопротивлению должен будет заменить PEN ТП. Да как бы не так. Ни один из абонентов не когда не следит за состоянием ЗУ. Хнея эта полная тогда, а не метод защиты абонента! Пусть монтируют ТТ по ПУЭ и не занимаются Ху* ней если плохая магистральная линия электропитания. А не делают всякую всячину по рекомендации вот таких блогеров.
Последний раз редактировалось Константин 09 сен 2016, 16:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Константин » 09 сен 2016, 16:39
