Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 май 2016, 20:37
mastervictor писал(а):Источник цитаты ее от куда брал?
У тебя же свой контур?
В ЩУ сделано разделение, в гараж три жилы. Контур у опоры сам делал уголок на 3,6 м.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 11 май 2016, 07:47
Зима, 12 часов ночи. Дифавтомат отключился и не включается. Пустые заморочки?
Это неисправность называется и к селективности никакого отношения не имеет.
Сообщение elalex » 11 май 2016, 07:51
Rokoal писал(а):Источник цитаты к селективности никакого отношения не имеет
Селективность - это когда отключается часть, а не все. При одном дифе 30мА на входе такое может быть?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 11 май 2016, 08:24
Напишите книгу под названием "Выворачиваю мозг"
Сообщение elalex » 11 май 2016, 08:44
Rokoal писал(а):Источник цитаты Напишите книгу под названием "Выворачиваю мозг"
Кто слаб мозгами, может меня и не читать.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 11 май 2016, 09:08
Так вы её ещё не написали, чтобы читать :biggrin:
Сообщение elalex » 11 май 2016, 09:12
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так вы её ещё не написали, чтобы читать
Готово 14 папок, 111 файлов, всего 1,5МБ, выкладываю по мере необходимости. Когда одряхлею совсем - издам отдельной книжкой.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 11 май 2016, 09:22
Сюда скиньте почитаю [email protected]
Сообщение Константин » 05 сен 2016, 18:03
ВПУ для строящегося объекта.
Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 18:52
Костя,с твоего позволения,замечу,что заземляющий проводник,не соответствует ПУЭ!(на крос модулу,и щите)
Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 18:54
:pardon: зеленый блок,это что?
Сообщение Константин » 05 сен 2016, 19:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты Костя,с твоего позволения,замечу,что заземляющий проводник,не соответствует ПУЭ!(на крос модулу,и щите)
Можно по подробнее? Сечение там равносильное фазному. Ибо это проводник из кабеля ВВГ нг 5х6. Откудого все остальные фазные и рабочие нулевые.
mastervictor писал(а):Источник цитаты зеленый блок,это что?
ПЗС 2-3-3. Прибор Защиты Сети. Разработка твоих земляков.
Последний раз редактировалось Константин 05 сен 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2016, 19:19
Особенно если все это в совково-морском исполнении-износу нет! Сосед по даче, бывший электромеханик плавбазы - сам бог велел! на даче натыкал включателей и розеток корябляцких, с 90-го года хоть бы одно что-то отказало, а оно все на улице, без всяких защит...
Сообщение Константин » 05 сен 2016, 19:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Особенно если все это в совково
Не делают так уже. Прошло то время.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2016, 19:25
Знаю. К сожалению. Поскольку я- Плюшкин и консерватор, все, что вижу старое- гребу под себя.
Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 08:45
Константин писал(а):Источник цитаты Можно по подробнее?
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Особенно если все это в совково-морском исполнении-износу нет!
Похоже этот пост,писался для другой темы! :wink: (где Костя фото АВ выложил)
Сообщение Константин » 06 сен 2016, 19:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ
Витя,прочти еще раз внимательно. Этот пункт к
mastervictor писал(а):Источник цитаты присоединяющий заземлитель рабочего (функционального)
А у меня заземление корпуса электроустановки, а не присоединение ГЗШ к Заземлителю. Заземлитель будет подключаться отдельным проводником от вертикального заземлителя(Электрода именуемым контуром). После его монтажа. И еще раз повторюсь подключаться он будет не на корпус а на саму ГЗШ(КРОСС МОДУЛЬ) как положено по ПУЭ.
PS. Выглядеть это будет так.
Сообщение mastervictor » 07 сен 2016, 09:41
Константин писал(а):Источник цитаты После его монтажа. И еще раз повторюсь подключаться он будет не на корпус а на саму ГЗШ
Аааааа!
Семен Семеныч!(с)
По себе осудил!Каюсь!
Я от ЗУ до щита на наружний болт,а уже с внутренего болта щита на кросмодуль,а с кросмодуля на шинку РЕ!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 окт 2016, 08:44
Однофазный ВПУ.
Сообщение mastervictor » 05 окт 2016, 09:30
Rokoal писал(а):Источник цитаты Однофазный ВПУ.
Все вроде как нормально,но вот на третьем фото,проводник вроде как не 10кв/мм,и без наконечника-не по феншую!
