A.Li писал(а):Источник цитаты про 10А автоматы ?
A.Li писал(а):Источник цитаты выхода не вижу
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы знакомы с такими ?
A.Li писал(а):Источник цитаты от чего конкретно защита не знаю
Леопольд писал(а):Источник цитаты АВ защитает проводку (провода)
Леопольд писал(а):Источник цитаты розетку легко заменить
elalex писал(а):Источник цитаты Смотрю, моя идея 13А-автоматов не усваивается.
elalex писал(а):Источник цитаты могут защищать только от КЗ, но не перегрузок.
elalex писал(а):Источник цитаты Хотя в детстве мне удалось подобрать номинал плавкого предохранителя так, что он засветился от рабочего тока. Можно было взять номинал побольше, и получилась бы защита от перегруза.
A.Li писал(а):Источник цитаты не защитит
A.Li писал(а):Источник цитаты выбьет от перегруза современными приборами (говорю про линию несколько розеток от кабеля !)
A.Li писал(а):Источник цитаты все таки можно таким предохранителем защитить розетку от перегруза или нет..?
A.Li писал(а):Источник цитаты 2А
A.Li писал(а):Источник цитаты это не так страшно как больший ток при АВ16 "
elalex писал(а):Источник цитаты Один очень аналитичный и осторожный заказчик поднял эту тему для линии 3х2,5 на автомате В20. Предложил ему поставить автомат В13 около каждой розетки.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Производители никогда не учитывали и не будут учитывать, что ихнюю продукцию будут эксплуатировать идиоты.
И при монтаже ... если начнешь делать, с расчетом на идиотов-пользователей ... сам будешь подобен идиоту.
Это Ваше право ... не собираюсь переубеждать.A.Li писал(а):Источник цитатыСчитаю наоборот, э/защита для того и есть.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЭто Ваше право ... не собираюсь переубеждать.A.Li писал(а):Источник цитатыСчитаю наоборот, э/защита для того и есть.
Делайте ставку на дурака, как советует elalex, можете даже переплюнуть его ... рассчитывайте всё, не на два обогревателя (назовем включившего - полудурком), а сразу на четыре (это будет уже полный дурак).
A.Li писал(а):Источник цитаты другие не будут возможно задумываться об этом
A.Li писал(а):Источник цитаты другие розетки заставлены мебелью или неудобный доступ.
A.Li писал(а):Источник цитаты не дав воспользоваться возможностью сечения кабеля 2.5кв
A.Li писал(а):Источник цитаты Пределы срабатывания 15-19А
A.Li писал(а):Источник цитаты люди автоматически будут понимать сколько ампер можно воткнуть в розетку.
A.Li писал(а):Источник цитаты беседу с жильцами
A.Li писал(а):Источник цитаты первое правило электриков : Безопасность !
A.Li писал(а):Источник цитаты он вместе с другими щитами на нижних этажах заземлен
)mastervictor писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты он вместе с другими щитами на нижних этажах заземлен
N и PE проводники,посади на отдельные болты/зажимы корпуса щита.
A.Li писал(а):Источник цитаты Подробнее что это изменит ведь все равно все соединено будет ?
A.Li писал(а):Источник цитаты и ноль на болт щита от которого разводка на счетчики соседей.
4.2.8 К одному заземляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников.
ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников,
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Но не в одну точку, к тому же, проводник заземления работает с мизерными токами, если они есть, и редко- при утечке серьезной, нулевой всегда под нагрузкой.
mastervictor писал(а):Источник цитаты А как соеденены перемычкой N и PE шины?!
A.Li писал(а):Источник цитаты ток устремляется по проводнику ноль к близлежащей земле ?
)Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
