Выбор вводного автомата
Сообщение elalex » 09 сен 2017, 19:42
1.Однообразие фурнитуры - это фишка дизайнеров. Они истерики, у них прекращается сердцебиение и дыхание, если марок больше, чем одна.
2.С точки зрения электриков, разнообразие марок фурнитуры не играет никакой роли. А уж разнообразие марок автоматов - тем более.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 сен 2017, 09:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чесслово, вы маетесь ерундой! В доме набор- от АВВ до Мерлин Жерин и прочих, в т.ч. Хагер, и Н И Ч Е ГО - надо терпят соседство, надо- срабатывают.
Чесслово- я просто спросил как оно на практике. Мне самому - естественно важно, что бы все правильно срабатывало и отключалось, важна правильность подобранных параметров, но ни как не марки или уж тем более внешний вид...
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 10:05
Есть АВВ В16 ампер, но нет в10, что делать- ждать, или брать МЖ? Оно даже удобнее- и фасад АВ и цвет клювика отличаются, просто и наглядно.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 сен 2017, 10:21
elalex, ПАВ,
Ясно, спасибо, смысл стал понятен
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 13 сен 2017, 20:59
Запутался в характеристиках, поясните, а лучше разъясните:
Есть два автомата:
1.Первый: 32А 4,5кА (хар-ка B) EASY 9 Schneider Electric стоит около 200 руб.(Как понимаю аналог от АВВ правда только под заказ SH201L B32 Автомат 1-полюсный 32А 4,5кА (хар-ка B) в той ценовой категории)
2. Второй: iC60N 1P 32А Автоматический выключатель 1-полюсный 32А 6кА (хар-ка B) Schneider Electric стоит 800руб (от АВВ S201 B32 Автомат 1-полюсный 32А 6кА (хар-ка B) стоит около 600руб)
Теперь вопрос: что это за показатель 4,5кА и 6кА и за что он отвечает? И главное - какой нужен мне в роли вводного?
Сообщение A.Li » 13 сен 2017, 21:39
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты И главное - какой нужен мне в роли вводного?
не понял, Вы ишо не просчитали ток КЗ и не изучили в инете как выбрать АВ ?
Сообщение elalex » 13 сен 2017, 21:45
IliaBkmz:
1....кА - это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат. Естественно - чем больше этот ток, тем качественнее автомат. По этому показатель я делю автоматы так:
3000 - плохой
4500 - удовлетворительный
6000 - хороший
10000 - отличный
2.Особого смысла стремиться к отличному автомату нет - у вас ток КЗ сотни, а не тысячи ампер.
3.Смотреть нужно не только на характеристики автомата, но и на его продавца - его официальность, как дилера или дистрибьютора.
4.При прочих равных условиях покупать автомат в 3-4 раза дороже других - считаю, не стоит. Фирмы непрерывно придумывают новые автоматы, естественно - они дороже. Стоят или не стоят они таких денег - не знаю.
5.У меня бывает, что продавец предлагает вместо ИЭК ВА47-29М более старые модели ИЭК ВА47-29. Учитывая уникальность моих заказов и отношения с продавцом - беру. Только раз, когда предложили что-то явно подозрительное - отказался.
В 2000г. один продавец расплатился за мою работу непонятными итальянскими автоматами, конца их расходованию в моей работе не видно.
Сообщение ПАВ » 14 сен 2017, 09:00
А бывает АВ на 6...20 ампер с током КЗ 10000 ампер? Что-то выше 4500...6000 и не попадалось.
Сообщение elalex » 14 сен 2017, 13:51
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 14 сен 2017, 22:46
A.Li писал(а):Источник цитаты не понял, Вы ишо не просчитали ток КЗ и не изучили в инете как выбрать АВ ?
Все посчитано, автомат выбран В32 - вопрос был в кА...
elalex,
Спасибо, за развернутый ответ, остановлюсь тогда на 6кА
ПАВ писал(а):Источник цитаты А бывает АВ на 6...20 ампер с током КЗ 10000 ампер? Что-то выше 4500...6000 и не попадалось.
В той же нужной мне характеристике В32 есть 10,15, , 25, 36 кА, я про них не спрашивал, так как там ценник конь, например 36кА стоит около 19000руб, наверное это для спец применения
Сообщение elalex » 14 сен 2017, 23:10
Спецприменение - это на выходе транса ТП, там КЗ бывают очень даже сильные.
Сообщение ПАВ » 15 сен 2017, 07:52
elalex,
Так об том и речь-
...а в газете, а в газете
наша мама на портрете!...(с)
каталоги- вещь нужная, вот только в продаже далеко не все есть. Да и знаю я, зачем в доме, квартире АВ с током 10 кА?
Сообщение elalex » 15 сен 2017, 08:15
Редкие аппараты электрофирмы поставляют под заказ, как мне ОПН-253.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 15 сен 2017, 09:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...а в газете, а в газете
Не знаю как у Вас, но в Москве - все эти аппараты доступны под заказ в Интернет магазине - привезут или нет - я не знаю, но думаю, что автомат почти за 20 000 руб (350$ США) - спросом не блещет.
IliaBkmz
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да и знаю я, зачем в доме, квартире АВ с током 10 кА?
И зачем?
Сообщение ПАВ » 15 сен 2017, 10:40
И зачем?
Там знак вопроса в конце. Т.е.- не знаю.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 15 сен 2017, 11:46
ПАВ, ну а оптимально сколько? 6?
Сообщение ПАВ » 15 сен 2017, 13:41
Мои АВВ В16 - 6 кВ, Марлин В10 - 4,5 кА. Покупал 10 лет назад, особого выбора и не было, и не достаточно. Не вижу в цепи от домовых потребителей до ВРУ нужды в других.
Сообщение elalex » 15 сен 2017, 16:52
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ПАВ, ну а оптимально сколько? 6?
Бедным оптимален ИЭК - 4500, людям побогаче бренды на 6000.
Сообщение Леопольд » 16 сен 2017, 15:20
elalex! Только передали в новостях, что в Одессе сгорел лагерь, погибли дети! Постройке 1 год, причина - электрика. Ваш прогноз причины причины?
