Электрофлуд
Алекс
Электрофлуд
Сообщение Алекс » 25 ноя 2015, 15:42
mastervictor,
Такие наказы у Вас над рабочем столом весят? :wink:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 25 ноя 2015, 16:03
Алекс писал(а):Источник цитаты Такие наказы у Вас над рабочем столом весят?
В службе изоляции и защиты от перенапряжения! :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 ноя 2015, 20:02
Там еще одно забыли:
- если правой рукой взяться за один проводник, левой- за другой, вытянутые ноги укажут направление выноса тела.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 26 ноя 2015, 13:41
Черный юмор,он такой!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 ноя 2015, 13:37
Всех с ТЯПНИЦЕЙ!
Кто подскажет,как гифку с компа,вставить на форум?
Может есть какой хостинг?(мож как для фото,типа ФастПик)
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 ноя 2015, 15:06
Млять,не найду тему,где изобретали вечный двигатель!
Вот что нашел для него!
Электрофлуд
Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 15:37
mastervictor писал(а):Источник цитаты как гифку с компа,вставить на форум
Какая должна быть разница, в каком формате должно быть вложение? Я как-то с месяц назад попытался вставить, ничего не получилось с 180кБ ни в каком формате. У Алекса получилось, когда уменьшил до 10кБ. Я запросил администрацию правила вставки, молчат.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 15:41
mastervictor писал(а):Источник цитаты где изобретали вечный двигатель
1.Это наверно про тепловой насос? Нечего его изобретать, в мире их работают миллиарды, включая холодильники и кондиционеры. Даешь 1кВт, получаешь 8квт.
2.Если знаете, первые радиоприемники работали без питания, энергии радиоволн хватало для наушников. В Европе один заводчик обмотал свою трубу проводом, снимал киловатты, пока не обнаружили отсутствие радиовещания в направлении трубы.
У меня как-то была дача, прямо над металлической сеткой забора проходила линия 10кВ. Была мысль протянуть под ней повыше параллельный провод и что-то снять. Рассказывали, раньше на высоковольтных подстанциях так снимали питание.
Тот парень в ролике - не электрик, электрик измерил бы не только напряжение, но и мощность наводки. Думаю, на голом месте 0,0Вт.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2015, 19:49
Наушники, как правило, были пьезоэлектрические или электромагнитные, но высокоомные. С низкоомными один пшик и выйдет. Да и станций вещательных на ДВ/СВ мало осталось.
По п.2- это что-то новое в радиотехнике, хоть байке лет сто. Р\волны свободно распространяются в пространстве, откачивать, отсасывать, перехватывать их не получится. К тому же, ориентация катушки, намотанной вокруг трубы, параллельно земной поверхности далеко не идеальна для "перехвата" электромагнитной энергии. Посмотрите кино за Штирлица и прочих советских разведчиков- немецко-хвашистские пеленгаторы имели антенны в виде двух вертикальных колец, да и сейчас мало что поменялось.
А "перехватывать" от ЛЭП можно, вот только прОвода на катушку контура для частоты 50 Гц при хорошей добротности надо много: при емкости 10 мкФ надо катушечку 1 Гн, а это таки много, при желании можно прикинуть. Не оправдает лет ...надцать сия затея расходы на медь.
С тяпницей! :drink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2015, 20:13
А что касается первого кина, тоже ничего нового, тестер рисует просто ЭДС, он, как нагрузка для данной антенны- мизер- примерно 1 МОм, покажет все, что захочет и на сколько хватит ума у "лаборанта" тянуть руку с проводником к ЛЭП. И тут как раз и будет работать тот самый черный йумор про вытянутые ноги.
Можно и такой экскремент сделать- воткнуть щупы в землю и прибор покажет нечто, близкое к 1 вольту, в зависимости от грунта, вот только мощи там мало будет.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 13:56
elalex писал(а):Источник цитаты Какая должна быть разница, в каком формате должно быть вложение?
Типа этого!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 13:58
elalex писал(а):Источник цитаты .Это наверно про тепловой насос?
Да неее!
Здесь,на форуме!
Эл.двигатель крутит генератор,генератор снабжает дом и от АКБ инвертор,и питать дом!Что то в этом роде! :wink:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 14:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что касается первого кина, тоже ничего нового, тестер рисует просто ЭДС,
В конце то он и лампочку,через транс запитал!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 14:01
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, эта работа больше подходит электрикам второго мира, а не ОРП РЭС.
Петросян,млять!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2015, 14:09
Есть, как модно сейчас пЕсат- вОреанД и другой, вообще вечный двигатель- бегать вокруг столба и подгонять себя же коленом в зад.
Про вечные двигатели писал хорошо И. Перельман примерно сто лет назад, кто не чЕтал, я нивеноват!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 14:15
tupos писал(а):Источник цитаты elalex - сообщение не соответствует теме. В который раз. Срок бана - до 30 ноября 2015 г.
Хана котенку,срать не будет!(с)
После 30 ждемС лавину!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 14:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть, как модно сейчас пЕсат- вОреанД и другой,
Так а с этим что?Лампочка то светится!
У меня светилась,между заземленным нолем и сторонним ЗУ!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2015, 14:34
Шаман, однако! Выпить надо, попустит. :cool:
коля-коля
Электрофлуд
Сообщение коля-коля » 28 ноя 2015, 20:21
приветствую. не знаю куда с таким вопросом. система антилед. греющий резистивный кабель двухжилбный. три участка. один подкл ч-з 10А автомат-работает. два других соединены параллельно и подкл ч-з 10А автомат- не работают. автомат жужжит и откл как при КЗ, но ч-з 10 секунд. каждая линия при отдельном присоединении также откл. не пойму почему. может подскажете в каком направлении искать. может кто и сталкивался. как такие кабели соединять в концевой муфте? спасибо...
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 ноя 2015, 16:27
коля-коля писал(а):Источник цитаты не знаю куда с таким вопросом
Отключился от КЗ через 10 сек? Откудого у вас такая информация? Аппарат защиты не отключается через 10 секунд если что. Это слишком медленно для характеристик В и С в топку такой аппарат защиты ибо он не исправен, время отключения от сверх токов не должно превышать на таких характеристиках не выше 0.5сек ну последний порог в 1 сек. А у вас аж 10сек.
При таком времени может срабатывать только тепловой расцепитель и притом в прогретым состоянии, тогда когда он уже сработал и вы пытаетесь тут же его включить обратно.
Так вот Николай если отключение произошло по длительным токам перегрузок то убавьте мощность на эту линию, или увеличьте пропускную мощность заменив номинал аппарата на ступень выше если позволяет линия питания.
