bingook писал(а):Источник цитаты АВ типа В
Это да,нужно поискать.
elalex писал(а):Источник цитаты Что такое ПУМП
ант@нио писал(а):Источник цитаты Не понял,что значит старые линии будут???? Т.е. просто не переделываете? Оставляете как есть?
bingook писал(а):Источник цитаты предусматривается толщина стенки трубы
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы решили соблюсти все пункты НТД???? Скучно жить стало?)))
bingook писал(а):Источник цитаты негорючее основание
bingook писал(а):Источник цитаты Согласен (тоже параноите слегка ;) ). Буду бить опуски до дерева, по дереву антипирен-жидкость, сверху штукатурку 1 см, потом кабель и накрываю штукатуркой на сколько получится.
параною, имхо, в пределах здравосмыслия и нужной под-(а не пере-) страховки. Это касается и Вас. Это свойственно нам, педантам, ну типа европейцев..сам монимаешь
A.Li писал(а):Источник цитаты Это свойственно нам, педантам
bingook писал(а):Источник цитаты Замечено, что профи обитающие на форуме расценивают обращение других за помощью, а уж тем более говорящих о том что сделают сами как вызов собственным знаниям и услугам.
В любой теме форума это хорошо прослеживается.
Не спорю, что навыки профессионала в любой области важны и нужны. Но задают вопросы в основном те кто хочет сэкономить, по той или иной причине. Естественно если руки из одного места и желания разбираться в тонкостях нет - то тут совет может быть лишним, а порой и даже вредным.
Но говоря за себя могу заверить, что руки из нужного места, и голова на плечах имеется не только для того что бы шапку носить.
Профи реально гнобят без разбору. Может вы будете как-то дифференцировать своё гнобление? Это все же форум...
1.Даже имея правильные руки и прочитав массу форумов, нельзя быть уверенным, что получены достаточные знания, особенно если они противоречивые. Но опыт не получен точно.
2.Поднимается важная тема моральной ответственности профи за своё поведение на форуме.
3.Я думаю, ответить можно так:
Профи должны рассказывать всё, что знают и умеют, но при этом почаще приговаривать: знания - это хорошо, но делать самому - все равно рискованно. Считать это гноблением, по-моему не стоит. Нельзя укорять любителя меньшими знаниями и отсутствием опыта. Стоит считать это предупреждением.
4.Про какое дифференцирование речь? Про разное отношение к разным любителям? Знающие и умеющие больше - должны заслуживать другого отношения, чем знающие и умеющие меньше?
Если это так, то для профи очень трудно изменять общее отношение на индивидуальное отношение к разным новичкам. Для профи даже вспомнить ситуацию и личность новичка - проблема. Скажем, я совершенно не помню Вас как личность, и вашу ситуацию.
Наверно, любителям не стоит обижаться на несправедливое отношение профи, это неизбежно. Вообще, не стоит переходить на женский тип общения с переходом на отношения. Стоит придерживаться мужского типа общения с акцентуацией на деле, железе.
Мы, нубасы, понимаем что ваш уровень гораздо выше, но мы пришли сюда не за посылом к такой-то матери, а за советом.
Нет желания давать совет или считаете его компрометирующем ("секретом") в своей сфере - лучше промолчите. Нам, нубасам, ваши оскорбления не нужны.
Наверно, имеет смысл выдвигать конкретные обвинения к конкретному профи, а не общие обвинения ко всем профи. Иначе всякий профи принимает их на свой счет и начинает вспоминать : что он такое неправильное или нехорошее сказал. Лично я не сторонник излишней мягкости, деликатности, дипломатии, этикета в выражениях. Как пишу в своих принципах - грубость и хамство ускоряют понимание. И кто такую грубость не воспринимает - по-видимому, меланхолик, и ему заниматься электрикой не стоит вообще.
Я уж стремаюсь задавать следующий мой возникший вопрос, ибо накинутся как гиены...
1.А вот другие не боятся задавать десятки вопросов, даже если они бесполезные.
2.Пора гиен называть поименно. Будем разбираться в их кровожадности.
П.С. Таки задам вопрос. Слой штукатурки 2,5-3-3,5см - стандартные монтажные коробки и подрозетники 4см. Углубить "гнездо" не получится. Подрезать коробки и подрозетники - будет правильным выходом? Теоретически понимаю, что крышка монтажных коробок призвана ограничивать доступ кислорода(в случае перегрева и возгорания скрутки\клеммы). Как вариант под подрезанную коробку подрозетник я закреплю аллюминиевую пластину, выступающую за габариты коробок.
Железных коробок у меня в округе никто не продает и не возит. У меня из старых запасов осталось штук 5. Буду подрезать пластиковые раз так. На стену под коробки буду крепить вырезанный кусок аллюминия либо цинковки, ибо стена деревянная.elalex писал(а):Источник цитаты Пожарники говорят, что при возгорании в коробке ПВХ проводов разлагается с выделением газов, и их давлением крышку коробки вырывает, пожар распространяется в комнату.
