ПАВ писал(а):Источник цитаты А от чего ослабление будет?
а потом накрутить до упора и СИЗ шоб держал так сказатьA.Li писал(а):Источник цитаты со временем ослабевает контакт
A.Li писал(а):Источник цитаты потому и запрещена что со временем ослабевает контакт видимо от колебания температур при нагреве-остывании и пластичности металла, образуется оксидная плёнка и ещё больше нагревается
ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем допускать нагрев скрутки?
ПАВ писал(а):Источник цитаты ладно, нагрелись провода, оба, их диаметр увеличился на сотые доли миллиметра, с какого перепугу должны они отдаляться один от другого, если шаг скрутки нормальный?
ПАВ писал(а):Источник цитаты чтобы она стала пластичной?
elalex писал(а):Источник цитаты Скрутка не требует разрешения на нагрев.
ПАВ писал(а):Источник цитаты пусть у электрика потребуют пояснить причины нагрева
ПАВ писал(а):Источник цитаты пайка неправомерна- сопротивление припоя выше сопротивления меди, место нагрева гарантировано всегда и делается сознательная диверсия?
elalex писал(а):Источник цитаты У меня не ослабевает
но позвольте попросить у Вас повториться как Вы делаете не ослабевающую скрутку меди напр. 3-4 жил 2.5кв ? пож-та поделитесь опытомПАВ писал(а):Источник цитаты Как-то непонятно:
- зачем допускать нагрев скрутки? Может в консерватории что поменять, посчитать, прикинуть и выбрать правильный режим?
- ладно, нагрелись провода, оба, их диаметр увеличился на сотые доли миллиметра, с какого перепугу должны они отдаляться один от другого, если шаг скрутки нормальный?
3- это насколько медь надо нагреть, чтобы она стала пластичной? А что с изоляцией?
elalex писал(а):Источник цитаты таинственный термин "температурный дрейф"
да, это тоже от противников скрутки, но ГЛАВНОЕ найти ПРАВДУ !ПАВ писал(а):Источник цитаты В таком случае и пайка неправомерна- сопротивление припоя выше сопротивления меди, место нагрева гарантировано всегда и делается сознательная диверсия? Страшно жить...
elalex писал(а):Источник цитаты У Вас какие-то высокие требования к электрикам. Обычно никто из бытовых заказчиков их не предъявляет.
я предъявляю но им не нравится и поэтому делаю самelalex писал(а):Источник цитаты пайка дает мягкое (по сравнению с медью) соединение, под давлением винта со временем течет. Поэтому наконечники на многопроволочные жилы лучше пайки.
A.Li писал(а):Источник цитаты пож-та поделитесь опытом
A.Li писал(а):Источник цитаты в поисках правды
A.Li писал(а):Источник цитаты заключение высшего совета - авторов ПУЭ
elalex писал(а):Источник цитаты делаю достаточно длинную скрутку - косичку
elalex писал(а):Источник цитаты Да, это интересное занятие - искать логику в идиотизме.
elalex писал(а):Источник цитаты С какой стати считать их высшим советом?
можем только не соглашатьсяelalex писал(а):Источник цитаты комментарии к правилам в разы больше самих правил. Может, где-то такие комментарии и даются, но я их не видел.
A.Li писал(а):Источник цитаты плести косичку из жил 2.5кв ?
A.Li писал(а):Источник цитаты именно косичка не даёт со временем ослабевать скрутке ?
A.Li писал(а):Источник цитаты этим недостатком
A.Li писал(а):Источник цитаты чем скрутка отличается от винтового соединения (в котором нужно подтягивать периодически болт) в плане ослабления взаимного давления жил ?
A.Li писал(а):Источник цитаты не мы с Вами решаем
A.Li писал(а):Источник цитаты Можно тему сделать: обсуждения ПУЭ
A.Li писал(а):Источник цитаты да, и ещё пишется что пайка хрупкое соединение и поэтому нежелательное для силовых контактов, имхо зачем паять когда быстрее и куда надёжнее СВАРИТЬ...? но видимо пайка расценивается ПУЭ значительно надёжнее чистой скрутки (именно как фиксация и герметизация от окисления жил) - тут должен говорить опыт и эксперименты и заключение высшего совета - авторов ПУЭ
elalex писал(а):Источник цитаты Скручиваю косичку и из нескольких жил 6кв. А косичка заземления вообще из 10-15 жил разного сечения, сверху бандаж.
elalex писал(а):Источник цитаты Каким недостатком?
elalex писал(а):Источник цитаты Не знаю про ослабление
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кто сказал, что паяное соединение- хрупкое?
Но согласитесь что имея сварочный хоть и самодельный пайка скрутки по затраченному времени и надёжности уступает сваркеA.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Скручиваю косичку и из нескольких жил 6кв. А косичка заземления вообще из 10-15 жил разного сечения, сверху бандаж.
круто, но чую только времени куча уходит на такую скрутку, но если торопиться некуда то...имхо
ненадёжностью простой скрутки - Вы ведь почему-то не делаете простую скрутку, а делаете Вашу фирменную пока незапотентованную косичкуelalex писал(а):Источник цитаты Не знаю про ослабление
но почему надо протягивать винтовые соединения медных жил - разве это не деформация, пластичность (мягкость) металла и как следствие ослабление соединения ? это по логике и навевает аналогию с простой скруткой, ведь почему-то её запретили ?ПАВ писал(а):Источник цитаты Кто сказал, что паяное соединение- хрупкое?
инет: вроде со временем хрупкость нарастает, сравнивали соединения. Верю ув.ПАВ что в Ваших профес.руках пайка получается
A.Li писал(а):Источник цитаты времени куча
A.Li писал(а):Источник цитаты торопиться некуда
A.Li писал(а):Источник цитаты ненадёжностью простой скрутки
A.Li писал(а):Источник цитаты простой скруткой, ведь почему-то её запретили ?
A.Li писал(а):Источник цитаты инет: вроде со временем хрупкость нарастает
A.Li писал(а):Источник цитаты пайка скрутки по затраченному времени и надёжности уступает сварке
elalex писал(а):Источник цитаты 20-30 минут. Много?
elalex писал(а):Источник цитаты Действительно, некуда. Как говорят престарелые, следующая остановка - могила.
elalex писал(а):Источник цитаты Я простых скруток не применяю
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, потому и запретили, что самораспускается.
elalex писал(а):Источник цитаты Инет - большое мусорное ведро, в нем встречается все
elalex писал(а):Источник цитаты Не знаю, сваркой не занимался.
A.Li писал(а):Источник цитаты Верю ув.ПАВ что в Ваших профес.руках пайка получается
A.Li писал(а):Источник цитаты Вот наконец мы и пришли к выводу почему запрещены ! именно это я и называл пластичностью, ослаблением
