Электрофлуд
ант@нио
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 28 окт 2016, 11:06
Титьки в студию :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
ант@нио
Электрофлуд
Витя,исправляй ситуацию :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 11:31
Леопольд писал(а):Источник цитаты Каких?
Вы не заметили разницу во взглядах - моих и автора ролика? Могу подчеркнуть, но дело долгое.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 28 окт 2016, 14:43
Очень интересует конкретика. Спасибо Вам и автору ролика за неё. Буду очень благодарен, если укажите на различия между вашими взглядами.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 28 окт 2016, 17:31
ант@нио писал(а):Источник цитаты Витя,исправляй ситуацию
Я не Витя. Но..
С Пятницей!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 28 окт 2016, 17:34
elalex писал(а):Источник цитаты Вы не заметили разницу во взглядах
У вас предвзятость ко всем. На это никто уже из старичков не обращает внимание. Это как диагноз. Его поставили,а вот курс лечение не понятно проходите ли.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:20
Константин писал(а):Источник цитаты Я не Витя. Но..
Не много не тот размер,но зачетно!
Константин писал(а):Источник цитаты С Пятницей!
Всех взаимно!
Константин писал(а):Источник цитаты На это никто уже из старичков не обращает внимание.
=100500!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:21
Я конечно не "второй после бога",но попробую!
Что за фотик?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:24
ПАВка,а вот и я до скумбрии добрался!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 окт 2016, 19:41
А вот за такое банить надо! Приятного аппетита:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты А вот за такое банить надо!
Тебе фотик не понравился,или маринад скумбрии?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Приятного аппетита:
СПС!
Модель не правильная! :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 окт 2016, 19:51
Пленку стало сложее доставать... :sad:
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 20:41
mastervictor писал(а):Источник цитаты Красоту не спрятать!
:yes: :good:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 21:43
Леопольд писал(а):Источник цитаты укажите на различия между вашими взглядами.
1.Конец части предложения в 00:41
Нагрев проводов - нормальное явление. Понятно, что нагрев сокращает срок службы. Но и для отсутствия нагрева приходится ставить увеличенные сечения. Приходится делать технико-экономическое сравнение 2 вариантов - тонкого сечения и большого нагрева, или толстого сечения и малого нагрева. Думаю,что нагрев кабеля до +50 град на оболочке (рукой еще можно держать) вполне допустим.
У кабеля ВВГ Одескабель длительно допустимая температура нагрева жил +70°С, при этом минимальный срок службы 30 лет.
2.Конец части предложения в 00:48
Не существует понятия "удельная нагрузка сечения" (9А/кв.мм). Зависимость нагрузки от сечения - нелинейная. У сечения 1кв.мм открыто (в лотке) по ПУЭ Таблица 1.3.4. это 17А/кв.мм, а у сечения 400кв.мм это 2А/кв.мм.
3.Конец части предложения в 01:14
Использование 2,5кв.мм для питания розеток - глупость, если хотите защитить розетки от перегруза. Для такой защиты на такое сечение нужно ставить автомат 13А, как и на сечение 1,5кв.мм. Налицо недоиспользование сечения и затруднение в монтаже.
4.Конец части предложения в 01:24
Сечение 6кв для варочных поверхностей и проточных водонагревателей - полная дурь. Варочные поверхности часто бывают по 10кВт, а 6кв=8кВт. По возможности нужно закладывать сечение с запасом с учетом замены поверхности в будущем на более мощную.
Проточный водонагреватель 8кВт дает расход 3л/мин - он не столько смывает мыло, сколько его сбивает. Моё впечатление, что нужно не меньше 10л/мин, а это 25кВт.
5.Конец части предложения в 01:38
Кабели питания розеток нельзя разрывать - полная дурь. Я гарантирую своим заказчикам исправную работу линий независимо от количества соединений на них. Жила на протяжении трассы разрывается многократно, особенно при разрывном шлейфовом монтаже розеток.
За 1,5 минуты - 5 дурных утверждений. Не хочу анализировать дальше этот совершенно идиотский ролик.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 29 окт 2016, 13:20
А мне понравился, жаль раньше не видел!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 окт 2016, 17:30
elalex писал(а):Источник цитаты Нагрев проводов - нормальное явление.
Явление то может и сказать привычное. Это из за тех кто лепит аппараты завышенным номиналом. Как вы таких называете Идиоты? Так зачем примыкать к ним. И кстати на счет температуры. Завышение номиналов аппаратов защиты приведет при перегрузах не к штатной максимальной температуры кабеля на которые рассчитан с завода скажем так например к +50, а выше гораздо выше. С помощью которой и получаем чудесное обгорание соединений(Особенно экспресс клемм.) и слипание диэлектрической оболочки кабеля. И задача для защиты не допускать такое. Не в коем случаи не перегружать проводник. И Алексей толдычел именно об этом.
elalex писал(а):Источник цитаты Использование 2,5кв.мм для питания розеток - глупость,
По ГОСТ эта жила держит МАХ 25А этого с лихвой хватает для розеток зала,спалин. детских комнат. Я не вижу здесь ни какой глупости в использовании такой жилы. А если это какой то один мощный потребитель то для него прокладывается отдельная трасса.
elalex писал(а):Источник цитаты Сечение 6кв для варочных поверхностей и проточных водонагревателей - полная дурь. Варочные поверхности часто бывают по 10кВт, а 6кв=8кВт.
В квартире вы не сможете использовать с выше выделенной мощности потребитель. Вам просто это не даст управляющая компания. Так, что купив плиту хоть в 25кВт пользоваться вы ей будите всего лишь той мощностью которая доступна для квартиры. И она будет ограниченна вводным коммутационным аппаратов в ЭТАЖНОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ. Еще такой аспект. Производитель по сравнению с прошлой выпускаемой продукции старается сократить энергозатраты своего оборудования. Выпускаемая продукция при той же эффективности имеет меньшие энергопотребление чем оборудование старого производства. Взять те же варочные панели стеклокерамику и Плиту камфорную 7кВт керамика - 9,5 кВт Плита камфорная. Количество греющих поверхностей идентично.
elalex писал(а):Источник цитаты Кабели питания розеток нельзя разрывать - полная дурь.
Сказано было нельзя разрывать кабели питания для силового электрооборудования!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 29 окт 2016, 18:15
Хоть меня на ночь в гастрономе закройте, а не пойму
- зачем в квартире плиты такой мощности, особенно- как-бы современные и, Константин прав, как-бы энергосберегающие! Не могу понять, зачем в современном доме/квартире розеточным группам отводить такие токи и сечения- современные приборы, ну разве что пылесосы- те согласно рекламе трусы мимо штанов снимут ??? Холодильник современный- аж 150 Вт, стиралка- с тенденцией к экономии- до 2-х кВт, печи СВЧ- туда же, особенно инверторные, кондиционеры- аналогично, что забыл? ТВ? Так нет их уже 300...350 Вт! Бойлер? Ну, сдуру и 5 кВт можно взять, но лучше- 1,5...1,8 с качественной теплоизоляцией. Компьютер? И много их, жрущих реально, а не условно- по лейбе, жрущих 500 Вт?
По личному 30-ти летнему опыту жития в квартире с эл. плитой 5,8 кВт, паспортных! никогда не работали одновременно все блины, просто это не реально. Даже самогон гнал на самой большой- 2 кВт с уменьшением на треть примерно. И был там люмень аж 6 мм. кв к розетке.
Что можно и нужно делать на плите 10...кВт, современной!!!???
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 окт 2016, 18:42
ПАВ писал(а):Источник цитатызачем в квартире плиты такой мощности
ХЗ. Знаешь,как не приду к людям. Готовят максимум на 2х конфорках. Это суммарно кВт 4. 6-7кВт под новый год только .Исключения большие семьи но это частный сектор в основном. Куда выше. Мне борщ сварить и 2х конфорок хватает.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 19:05
Леопольд писал(а):Источник цитаты жаль раньше не видел!
Очень ответственное заявление, с серьезными выводами!
Если увидели бы раньше, сделали бы по этим советам?
Зачем тогда я Вам что-то объясняю и советую? Смотрите ролики!
Константин писал(а):Источник цитаты Не в коем случаи не перегружать проводник.
Перегруженный проводник - у которого температура больше 70 градусов, независимо от тока.
Константин писал(а):Источник цитаты выделенной мощности
Я такого параметра в городских квартирах постройки до 2015г. не встречал.
Константин писал(а):Источник цитаты это не даст управляющая компания
В последних новостройках - да. В городских квартирах постройки до 2015г. я ставил вводные автоматы какие хотел.
