Система заземления ТТ
Сообщение elalex » 07 сен 2017, 17:33
Провода в розетках отваливаются из-за плохих контактов, больших токов, плохих автоматов и систем заземления. Они этого сильно пугаются.
Сообщение ПАВ » 07 сен 2017, 20:04
...долго бился головой об стену..., ушел от ответа...(с)
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 08 сен 2017, 10:02
Мне проще завести землю в щиток, а из щитка вести к каждому потребителю трехжильным проводом. Так как часть помещений просто не готова к проведению линий проводки и установки розеток - поэтому лучевая система раскладки единственный способ которым я могу пойти. NYM для открытой проводки в плоских кабель каналах подходит или нет?
Теперь вопрос, на который не смог найти ответа. Есть ли какие требования к проводу заземления? Как он должен войти в деревянный дом? В мет. гильзу или нет? В доме его нужно пустить открыто в кабель канале или можно скрыто в гофре?
Сообщение elalex » 08 сен 2017, 17:50
IliaBkmz:
1.Что такое плоский кабель-канал? Бывает неплоский?
2.ПУЭ сильно боится за судьбу заземляющего проводника:
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Я при ТТ не сильно боюсь и применяю для ввода в дом ВВП-1 или ВВГ 2х6, а по дому веду сечением, как у кабелей розеток.
3.При ТТ заземляющий проводник не может загореться. И я бы вводил его через стену без всяких трубок.
В доме его можно вести как угодно. Разницы в прокладке между кабель-каналом и гофрой ни для каких проводов и кабелей нет.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 08 сен 2017, 20:42
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое плоский кабель-канал? Бывает неплоский?
По мимо плоских, бывают квадратные, в плинтусах, треугольные с одной овальной стороной и еще есть дугообразной формы...
elalex писал(а):Источник цитаты Разницы в прокладке между кабель-каналом и гофрой ни для каких проводов и кабелей нет.
Просто в деревянном доме-в гофре и кабель канале-провода прокладываются только открытым способом. К земле при ТТ я так понял-это не относится?
Сообщение elalex » 09 сен 2017, 00:05
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты
Не знал про треугольные и дугообразные.
1.При желании в дереве можно сделать и скрыто - закрасить потом под цвет дерева.
2.Способы прокладки заземляющего проводника - такие же, как и остальных. Если не прокладывать 10кв, конечно.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 09 сен 2017, 14:47
elalex писал(а):Источник цитаты Не знал про треугольные и дугообразные.
Они стоят в 10 раз дороже, видимо для особых эстетов.
Тем не менее - если закуплю NYM это хороший выбор для кабель каналов или нет?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.При желании в дереве можно сделать и скрыто - закрасить потом под цвет дерева.
Нет ни малейшего желания... ИМХО скрытая проводка - это веяние моды,которая как и все остальное со временем пройдет... хотя не спорю, сначала меня тоже понесло в это русло, но во время одумался. Есть места,где скрытая - имеет место, но нет ни малейшей нужды прятать вообще все...
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Способы прокладки заземляющего проводника - такие же, как и остальных. Если не прокладывать 10кв, конечно.
ясн. Спасибо.
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 16:25
И даже в виде трапеции есть. Попалось неск. штук- очень добротная конструкция.
Сообщение elalex » 09 сен 2017, 20:58
IliaBkmz:
1.Не вижу никакой целесообразности в прокладке в коробах - кабелей: получается тройная изоляция токоведущей жилы. Кабели в коробах прокладывают истерики. Даже называть короба кабельными - глупо.
2.Другое дело - срок службы. У коробов и проводов он около 15 лет, у кабелей - минимум 30 лет. Получается, прокладка кабелями дает более долговечный монтаж. Представить целый кабель в развалившемся коробе не могу.
3.Не знаю, стоит или не стоит верить этим годам. Но развалившихся коробов не видел, а развалившиеся провода - только ПРГ, ПРД, ПРДШ - резина пересыхает и трескается при изгибе.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 сен 2017, 10:59
elalex писал(а):Источник цитаты Не вижу никакой целесообразности в прокладке в коробах - кабелей: получается тройная изоляция токоведущей жилы. Кабели в коробах прокладывают истерики. Даже называть короба кабельными - глупо.
Просто по цене, что три ПУВ,что готовый кабель ВВНГ-LS или NYM - разницы нет. А кабель прокладывать в кабель канале - проще, ведь если в одном кабель канале -пойдут кабеля к нескольким разным источникам - в них будет проще разобраться, чем в куче проводов, которых получится в три раза больше чем кабелей. Поэтому все - таки склоняюсь к кабелю...
Только что лучше ВВНГ-LS или NYM ? Если рассматривать круглые, так как плоские дороже и смысла в них не вижу...
Сообщение elalex » 10 сен 2017, 16:49
1.В канал влезет больше проводов, чем жил в составе кабеля.
2.Если в одном направлении должно идти 10 жил - это нужно вести 4 3-жильных кабеля - это какого же сечения должен быть короб?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 сен 2017, 20:45
elalex писал(а):Источник цитаты 1.В канал влезет больше проводов, чем жил в составе кабеля.
Это понятно, но не пугает...
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Если в одном направлении должно идти 10 жил - это нужно вести 4 3-жильных кабеля - это какого же сечения должен быть короб?
Короба для основных направлений- я пущу под потолком, беру их с хорошим запасом.
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 13:49
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Только что лучше ВВНГ-LS или NYM ?
Разница в буковках НГ-LS
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Короба для основных направлений- я пущу под потолком, беру их с хорошим запасом.
Можно и с хорошим запасом, но так то 40% заполняемости.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 11 сен 2017, 20:07
elalex, а если пускать проводом всю проводку то каким? ПВ1(одножильный однопроволочный)?
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 22:27
1.Ну да, ПВ1. ПуВ - такой же или нет - не знаю.
2.Некоторые соображения по сравнению применения проводов и кабелей в коробах:
- По одинаковой стоимости 3 проводов ПВ-1 и кабелей одинакового же сечения.
Это очень странно, что сложная конструкция вокруг проводов не добавляет стоимости к проводам. Единственное обьяснение - применение в кабелях менее тонкой и качественной изоляции (в первую очередь - вокруг жил), чем в проводах.
Естественно, надежность проводов будет больше.
- По нагрузочной способности.
Между отдельными проводами в коробе - воздушные промежутки, поэтому и нагрузочная спрсобность проводов будет больше, чем кабелей.
- Укладывать кабели, конечно, проще, чем разбираться с кучей проводов.
электрик
Сообщение электрик » 22 сен 2017, 20:48
Система ТТ подразумевает забитие заземления?
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:40
Не всегда. Попробуйте забить на скале. Прикладывают и заливают цементным раствором.
asdfr
Сообщение asdfr » 18 окт 2017, 08:30
Вы далеко не первый, кто задает этот вопрос. Почитайте в домашней энциклопедии электрика, полезная штука, часто смотрю, когда предстоит что-то сделать по дому http://homemyhome.ru/zazemlenie-v-chast ... -380v.html
Сообщение ПАВ » 18 окт 2017, 09:07
И что тут нового и неведомого?
Сообщение elalex » 18 окт 2017, 12:24
1.Энциклопедия - сборник небольших статей по максимально широкому кругу вопросов. Кого интересует глубина, а не широта вопросов - энциклопедиями не пользуется, тот читает официальные документы, специализированные журналы, участвует в семинарах, вебинарах и форумах.
2.По многим вопросам, в том числе и электрике, существуют противоречивые мнения. Для обьективности нужно освещать любую тему с разных точек зрения, а этого в энциклопедиях не видел.
3.Нормально - когда авторитет энциклопедии создается либо отдельными авторитетными специалистами, либо большим коллективом неизвестных авторов, подправляющих друг друга (как в Википедии).
4.Называть сборник статей неизвестного происхождения энциклопедией могут только психически ненормальные люди с манией величия.
5.Пр всем этим соображениям я категорически не рекомендую пользоваться вышеуказанной homemyhome.ru
