Выбор вводного автомата
Добавлено: 31 июл 2020, 23:29
A.Li писал(а):Источник цитаты Как понимаю, если корпус занулен до сработавшего автомата на ноле, получим ситуацию обрыва ноля.
Да , так и получится , только зачем Вам это.
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
кви-45 писал(а):Источник цитаты зачем
A.Li писал(а):Источник цитатыкви-45 писал(а):Источник цитаты зачем
Уточнить во избежание ошибок. Загадка, почему так сделал электрик в этажных щитах жилых домов. Такое наблюдаю часто. У меня до моей личной переделки дилетанта за специалистами с дипломами, под напряжением после счётчика, тоже так было. Ещё и номинал автомата не пойми какой поставят.
A.Li писал(а):Источник цитаты под напряжением после счётчика,
A.Li писал(а):Источник цитаты Уточнить во избежание ошибок. Загадка, почему так сделал электрик в этажных щитах жилых домов.
А это переведите.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему Д20, аргументы?
ПАВ писал(а):Источник цитаты чтоб не работать под напряжение при замене СЭ или АВ, ставьте доучетный ВН,
кви-45 писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Я думаю что оба , т.к. через обои только в разных направлениях пойдет сильный ток, я прав ?
На фото ток течет как бы в разных направлениях , но в реальной эл. цепи ток течет в одном направлении от фазы к нулю...
