Pavel
Сообщение Pavel » 04 мар 2017, 21:29
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты У меня УГВ- на пол штыка лопаты- следовательно контур будет полностью в воде.
А чего здесь плохого? Заземление будет лучше и сделать его будет проще, ибо даже школьнику известно, что вода- проводник электрического тока. У меня вот УГВ находиться на глубине не менее 6 м, вот это огорчительно...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 22:56
Pavel писал(а):Источник цитаты А чего здесь плохого?
С точки зрения электрика- я не знаю, что плохого, просто сказал, что не по нормам... Вопрос стоял про нормы...
С остальных точек зрения высокий уровень грунтовых вод - это одни минусы, если конечно нет цели сделать озеро на участке...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 05 мар 2017, 10:35
Всем доброго времени суток.
Не могу ни как понять - в чем рекомендация прокладывать в стальных трубах провод ПуВ? Чем хуже для этих целей ВВГнг-LS?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 05 мар 2017, 12:22
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Чем хуже для этих целей ВВГнг-LS?
Хозяин барин ( зависит от глубины кармана :biggrin: ),рекомендации для того и нужны,шоб выбирать!
Не ищи причину, ищи средство.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 05 мар 2017, 13:20
ант@нио писал(а):Источник цитаты
Так в цене разницы почти и нет.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 16:23
elalex писал(а):Источник цитаты В замкнутом металлическом контуре вокруг проводника с током наводится ЭДС и ток, которые разогревают контур (трубу). Этого не знают даже прорабы.
Ага, вот я тоже об этом где-то читал, но подумал, что это не вполне жизнеспособная на практике теория. Какое же напряжение должно быть в проводниках, и насколько высокая частота тока,
Мде ... не ожидал! И самое интересное, что Ваше сомнения поддерживают ... :biggrin:
Так можно и производителей электромоторов, трансформаторов и много чо другого - придурками обозвать ... нафига заморачиваются, собирая статоры и сердечники из изолированных пластин?!
Да и в приведенном пункте, не зря наверно написано про 25А. :nea:
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 18:04
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Получается, что это требование, отметает Ваше желание в системе ТТ. :biggrin:
Да я не ставлю цель сделать все по нормам. Мне ГЛАВНОЕ, чтобы все по уму было.
В теме про заземление - кто-то писал, что с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении...
А на вопросы, заданные там будете ... ?
Сообщение A.Li » 05 мар 2017, 19:38
IliaBkmz, я согласен с Павлом что чем мокрее тем лучше проходит ток в земле. Ваш УГВ гораздо лучше для заземления нежели сухая земля. Единственное , учитывайте повышенную коррозию : ПУЭ 1.7.112 "В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из следующих мероприятий:
увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы;
применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или медные.
При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п."
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 05:57
Последний раз редактировалось elalex 06 мар 2017, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 05:59
A.Li:
1.Чем Вам не нравится арматура дома как заземление?
2.Кому отдавать свои токи? Какие чужие токи брать? Что за детские разговоры в серьёзном деле?
3.Находите что–то хорошее в TN-C-S?
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 06:19
IliaBkmz:
Тот, кто писал про связь УГВ, нормы и возможность заземления – был идиот.
Цепляйтесь за сваю и меряйте заземление чайником.
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 06:36
Pavel:
1.В эффекте разогрева трубы вокруг 1 жилы играет роль не напряжение, а ток, и частоты 50Гц может оказаться достаточно.
На одной ТП электрики умудрились это сделать и сожгли жилу.
2.Пропускать дома по одной трубе 1 жилу опасно.
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 07:16
IliaBkmz:
А что, поднять участок на 1–2м – невозможно?
Сообщение Константин » 06 мар 2017, 15:11
elalex писал(а):Источник цитаты Тот, кто писал про связь УГВ, нормы и возможность заземления – был идиот.
Не заходил пару дней сюда не когда было. Опять вижу замечания и возражения. Вам сколько уже лет? Вы должны были перечитать Нормативы особенно их сборник ПУЭ на 10 раз подряд. Вы прочите старое издание и новое(последние). Видите разницу между ними? Думаю не большую. Потому, что туда собрали кучу старых норм которые уже не действительны. Его давно пора почистить и собрать новое действующие. Вот только этим по ходу никто не хочет заниматься.
elalex писал(а):Источник цитаты А что, поднять участок на 1–2м – невозможно?
Если уже дом построен то уже нет. Это выполняется на этапе укрепления грунта под фундамент. А когда поставили фундамент и стены на этом уже крест. Можно только что то мудрить с системой дренажа для отвода воды и точка.
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 15:20
Да как вообще можно поднять уровень на одном отдельном участке и как- насыпая грунт? А отгородить от соседних чем, и сколько это будет стоить вместе с уплотнением до состояния многолетнего, устоявшегося, чтобы потом в этой насыпи стал дом? А есть гарантия, что при низком УГВ эта насыпь рано, или поздно не опустится в пучину? Проект просто фантастический, вот только где такого же фантаста-спонсора найти? И ради чего- ради получить местечковое заземление? Нууу,этвааще!!!
Сообщение Константин » 06 мар 2017, 15:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты на одном отдельном участке и как- насыпая грунт? А отгородить от соседних чем
Ставим бетонный блок или вылеваем его(габаритные размеры высота ширена на ваш вкус) Это для мягкого рунта. Можно не огораживать, а насыпать по принципу железнодорожной насыпи(горка) из баласта. Это не ползет по сторонам.
ПАВ писал(а):Источник цитаты сколько это будет стоить вместе с уплотнением до состояния многолетнего, устоявшегося
Не знаю у каждого разная. Сами понимаете экономики стран и регионов весьма отличаются друг от друга. То что у меня стоит 20 руб у вас может 50 и на оборот.
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 17:07
При высоком УГВ не растут деревья.
Сообщение Константин » 06 мар 2017, 17:09
elalex писал(а):Источник цитаты При высоком УГВ не растут деревья.
Я не батник. Без понятия при чем там они растут. Думаю вы тоже.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 мар 2017, 17:14
Съездил в магазин - посмотрел глазами - решил, что целесообразнее использовать ПуВ (ПВ 1), он как минимум меньше займет места в трубе и тянуть будет попроще. Есть возражения? Предложения?
Про поднятие участка. Поднять, как и заметил Константин, проще - пока нет дома.
Как это делали несколько соседей:
опалубка по периметру всего огорода, далее заливаем ленту бетоном по всему периметру участка (при желании - вставляем водоотводные трубы - тогда вы не просто перекроете отвод воды соседей, но и будете сливать часть своей воды им), а дальше - договариваетесь с ближайшей строй площадкой, что они возят весь котлованный грун - вам. Параллельно - возите бой бетона - все это пресуется трактором - очень быстро)
По опыту соседей - скажу, что поднять на 0,5 - 1 метр- легко. И даже дом сверху ставят и не боятся про усадку...
Я лично, побаиваюсь таких подходов, так как если усадка будет - с домом можно будет попрощаться...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 мар 2017, 17:15
У меня растут: сосны, березы, ивы, черемуха, одна груша, много слив и т.д. Садовые сильно болеют, а соснам и березам - все ни по чем, только упасть могут, так как корней много наруже...
