Сообщение Константин » 06 мар 2017, 17:24
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Есть возражения? Предложения?
Не будет. Это разрешено делать в трубах.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 мар 2017, 14:54
А если я буду пропускать в одной трубе провода к нескольким потребителям - такие провода норм? Или лучше отдельными кабелями?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 мар 2017, 15:13
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты норм?
Норм. Но в плане адресной инициализации не удобно.
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 15:16
ант@нио писал(а):Источник цитаты Но в плане адресной инициализации не удобно.
Согласен!Но опять же,если они будут идти вместе,до какой то точки,там коробку,и расходится далее,то норм!
По месту надо смотреть!
Сообщение elalex » 07 мар 2017, 15:20
1.Чем жилы реже в сечении трубы, тем лучше их охлаждение. Но оболочка кабеля предохраняет от механических повреждений внутри трубы.
2.Чем больше жил в трубе, тем больше они зависят друг от друга: загорится один – подожжёт и других.
Так что: чем меньше пар жил (фаза+ноль) в трубе, тем надёжнее.
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 15:30
Провода горят у дураков!(с)
Разве нет?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 мар 2017, 15:31
Гы :biggrin:
Сообщение A.Li » 07 мар 2017, 17:12
elalex писал(а):Источник цитаты Чем Вам не нравится арматура дома как заземление?
Молния может попасть в дом. Никто не знает насколько эффективна молниезащита дома и ее наличие.
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 17:26
Арматура какого дома? Насколько она контактна с землей? Что, достаточно иногда торчащих по углам панели закладух, чтоб это уже позволило спать спокойно? Стандартный фундаментный блок, применяемый еще при СССР вообще не имеет торчащей наружу арматуры. Обыкновенная бетонная опора почему-то всегда идет с приваренным отрезком катанки снизу, неужели того аппендикса, что торчит из бетона- мало? А тут, вдруг, такое простое решение- арматуры в плите достаточно!
Pavel
Сообщение Pavel » 07 мар 2017, 17:29
elalex писал(а):Источник цитаты На одной ТП электрики умудрились это сделать и сожгли жилу.
2.Пропускать дома по одной трубе 1 жилу опасно.
Так то на ТП, там какой ток-то?..
Были прецеденты с бытовыми потребителями? Предположим, сквозь бревенчатую стену проходят две жилы по-отдельности, каждая в своем отрезке стальной трубы, выделенная мощность 7,5 кВт. Разогреется ли 30-ти сантиметровый отрезок трубы до красного каления в случае потребления полной мощности и через какой промежуток времени?
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 17:34
Греется, век воли не видать! Даже мясо жарить можно! Но без мяса греться не будет. Ну, разве что водки добавить...
Никогда не думал, что фантазии с нагревом трубы токами 50 Гц так далеко зайдут. Нафик тогда было изобретать все эти аццкие устройства с ВЧ индукторами для сварки прямошовных труб, с низким КПД, если все так просто?
Pavel
Сообщение Pavel » 07 мар 2017, 17:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Никогда не думал, что фантазии с нагревом трубы токами 50 Гц так далеко зайдут.
Ага, я вот тоже этот пункт ПУЭ никак переварить не могу :sorry: Откуда там при такой частоте вихревые токи возьмутся, способные раскалить трубу; и почему до 25 А можно, а больше нельзя??? Ну ладно бы еще если проводник накрутили на трубу, да еще витков эдак с тысячу, а так... Ничего не понимаю...
Сообщение elalex » 07 мар 2017, 19:04
A.Li:
По ПУЭ молниеспуск садится на ГЗШ дома. А если сделано отдeльное заземление молниезащиты, то оно соединяется с защитным заземлением 0,4кВ дома.
Так что молния поднимается по РЕ в квартиры.
Будете и дальше бояться арматуры?
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 19:23
Мы о каком доме речь ведем- ваапше, или о конкретном? Вы, elalex, знакомы со всеми конструкциями домов и их арматурно-заземляющими элементами, или так- общее представление и надежда? Зачем строителям высотки, при наличии буронабивных свай глубиной 22 метра и бетонного фундамента с вожделенными панелями и торчащей арматурой- поверим!, делать еще и отдельные спуски катанкой 12 мм по углам дома, связывая верхнее ограждение дома со все той же ЗЕМЛЕЙ? Мало арматуры в бетоне, или она таки убогая в смысле контакта с ЗЕМЛЕЙ?
Сообщение elalex » 07 мар 2017, 19:31
1.Про ГЗШ – в любом доме.
2.С конструкцией ж/бетонных домов не знаком.
3.Повторяюсь: в ТТ любая вещь, сопротивление которой меньше 1500 Ом – заземление. Я в кирпичном доме взял заземление от арматуры бетонного блока, сопротивление было достаточным для УЗО.
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 19:59
... долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа... М.Жванецкий.
К чему тогда эти советы и экивоки про арматуру? Напишите честно- не знаю. Или молчите, это честнее будет, чем пудрить моцк страшилками и псевдоспаситерями.
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 20:23
elalex писал(а):Источник цитаты Пропускать дома по одной трубе 1 жилу опасно.
elalex писал(а):Источник цитаты Чем больше жил в трубе, тем больше они зависят друг от друга: загорится один – подожжёт и других.
Что то я не понял?Одну опасно,несколько опасно!
Сколько же запускать то?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 мар 2017, 20:37
Опять гы :biggrin:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 мар 2017, 14:00
Сделал новую схему, с учетом многих замечаний.
Нужно мнение:
С удовольствием выслушаю каждого.
Провода решил ПВ1 по 2,5 квадрат
На свет ПВ 1 по 1,5 квадрат
На плиту пока не решил
Сообщение mastervictor » 10 мар 2017, 14:52
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты На плиту пока не решил
Поставь 6,и забудь!
