Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу
Сообщение TOPMO3 » 20 апр 2018, 20:31
Константин писал(а):Источник цитаты Негде не могу найти требования к защитным проводникам запрещающие использование увлечения площади сечения за счет объединения нескольких проводников в один. Вот и вопрос, а можно ли так.
Про запрет не слыхал даже ... но когда работал, помню, что делали "косички", для видимых проводников заземления ... для очередной сдачи технадзорам.
Ни разу не придирались ... потом, гады какие то, срезали их ... до следующей проверки. :biggrin:
Применяли всякие обрезки/остатки ... от 1,5 до 4 мм.кв. - главное без изоляции.
Сообщение Константин » 21 апр 2018, 12:24
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Применяли всякие обрезки/остатки ... от 1,5 до 4 мм.кв. - главное без изоляции.
Это где? в помещении? Если в помещении то да можно без. А вот на улице к подобный проводник должен быть в изоляции для защиты от химических и других повреждений. Либо сторонний который стойкий к химическим и механическим повреждениям ну например той же шины стальной или оцинкованной. Поскольку у меня переход с шины на провод поэтому тащим в изоляции. С колхозными маркерами ЗЖ цвета :biggrin:.
Просто по нормам мне нужен РЕ проводник равносильный по площади фазному ну или чуточку меньше.Кому интересно пусть смотрят п.1.7.126
Поскольку фазные проводники 25кв.мм то из остатков ПВ3 10кв.мм заколотил жилу РЕ в 20кв.мм. Самое интересное я не нашел нигде запрета на такое. Увлечение сечения путем совмещения двух проводников. По сути дела и докопаться не должны. То, что не запрещено значит разрешено.
Сообщение TOPMO3 » 21 апр 2018, 14:49
Не помещение ... в основном гусеничные, козловые и мостовые краны ... короче всё, что относилось к ГПМ.
Сообщение tupos » 21 апр 2018, 15:56
Константин писал(а):Источник цитаты Поскольку фазные проводники 25кв.мм то из остатков ПВ3 10кв.мм заколотил жилу РЕ в 20кв.мм.
Не верно считаете. Два проводника 10 мм кв в сумме дают 16 мм кв. Можно проверить по наконечнику.
Еще по поводу вводного АВ. Сейчас есть шикарная серия АВ - ВА 04-35 ПРО (или аналог от КЭАЗ). Принимает до 25 мм кв. Болтовое соединение. В два раза компактнее ВА 04-36(57-35). Крепление винтами (базовое) или на дин-рейку (через переходную пластину - доп. оборудование).
Вот подобную сборку на 100А я на ВА 04-35Про изготавливал на ЩМП 4.4.1: http://electroservice45.ru/products/549/ (не реклама). Габариты щита гораздо меньше примененного вами ЩМП-3. Со счетчиком на ДИН-рейку, есть возможность установки клеммной колодки 100 А
Сообщение Константин » 21 апр 2018, 16:44
tupos писал(а):Источник цитаты Не верно считаете. Два проводника 10 мм кв в сумме дают 16 мм кв. Можно проверить по наконечнику.
Что то математика не дает мне так складывать. 10+10=20 :smile: И наконечник в щите медно луженный 25кв.мм. Вошло почти плотненьком.Добавил 3 проволочки полторашки при опрессовке. Кстати. Так все же можно делать или нет(складывать провода в двое)?
tupos писал(а):Источник цитаты Сейчас есть шикарная серия АВ - ВА 04-35 ПРО (или аналог от КЭАЗ). Принимает до 25 мм кв. Болтовое соединение. В два раза компактнее ВА 04-36(57-35). Крепление винтами (базовое) или на дин-рейку (через переходную пластину - доп. оборудование).
tupos писал(а):Источник цитаты Габариты щита гораздо меньше примененного вами ЩМП-3. Со счетчиком на ДИН-рейку, есть возможность установки клеммной колодки 100 А
Ну не для этой сборки. Поясню почему.
1. Наконечники стандарта DIN ТА 50-10 извините крупногабаритные и ввод с ВЛ будет выполнен СИП4 4х50 простите но в ваш аппарат он без доп переходников не влезет. А переходники также требуют доп габариты корпуса.Шило на мыло поменяю. ВА57Ф35 как раз принимает такой наконечник. Вы их принципе наблюдаете на фото.
2. Как на счет удобства в монтаже такого провода? В тесных пространствах его не свернуть не завернуть. Особенно оставить какой то запас. хотябы на 8-10см.
3. Счетчик у меня "ввумный" Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN... Требование сетей. Оналоговый корпус. А он крупногабаритный.
4.Смена вводного аппарата в тесных пространствах при прямом вводе под напряжением не возможны.
В понедельник должны будут привезти СИП с ЗАС для крепления ввода. Подключенный результат покажу. Входящие и отходящие линии будут этим проводом.
Последний раз редактировалось Константин 21 апр 2018, 16:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Константин » 21 апр 2018, 16:45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не помещение ... в основном гусеничные, козловые и мостовые краны ... короче всё, что относилось к ГПМ.
Они же стоят на улице. Осадки жрут жрут эту косичку. Она окисляется очень сильно.
Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2018, 07:41
Константин писал(а):Источник цитатыОни же стоят на улице. Осадки жрут жрут эту косичку. Она окисляется очень сильно.
Чаще не успевали ... ну, за год, да - чернели сильно. :biggrin:
Сообщение Константин » 22 апр 2018, 15:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чаще не успевали ...
Дай угадаю. Они срезаны и в пункте приёма цветного металла лежат? :biggrin:
ну ПЩ(косичка) А как по паспорту Провод Щеточный хорошо привлекает чужой взгляд. Зря вы их там вешали :yes:
Сообщение mastervictor » 23 апр 2018, 10:22
Константин писал(а):Источник цитаты Вот и вопрос, а можно ли так.
За букву закона не скажу,но сам так делал.
Сообщение Константин » 23 апр 2018, 17:09
mastervictor писал(а):Источник цитаты За букву закона не скажу,но сам так делал.
Витя привет! Сколько лет сколько зим! Давно тебя тут не видел.Где пропадал то?
Вот насчет закона ничего не нашёл. Так полагаю если не запрещено значит разрешено.
Сообщение ПАВ » 23 апр 2018, 19:22
Как- где пропадал?
Весна на Кубани, птички, цветочки и а опорах появились, мамзели, то, се...
Сообщение Константин » 29 апр 2018, 19:58
Ну что же дело движется к завершению.
Сегодня смонтировал импровизированный кронштейн для ЗАС под СИП 4 4Х50 и установил его.
В ВПУ осталось только установить пломбировочную крышку на вводнов АВ и развешать знаки.
Сообщение mastervictor » 03 май 2018, 20:58
генератор 60кВт,ну тож не важно,можно все не включать.Хлопцы заглянули в генератор,и говорят что с гены 25 меди,на разводке между пускателями 16 квадрат.А ток будет идти через гену постоянно,и вот тут я что то стал стрематься/пугаться,а не сгорят ли потроха АВР?!
Не должно. 16 кв. мм более 100 А должен выдерживать, ток генератора 114 А
Сообщение tupos » 04 май 2018, 14:32
mastervictor, прошу прошения, хотел процетировать сообщение, а получилось правка сообщения...
Сообщение Константин » 04 май 2018, 15:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты а не сгорят ли потроха АВР?!
16кв.мм меди до 100А держит. По ГОСТ там около 90А, а по ПУЭ 75А. Отгорят концы на таких проводниках в месте с теми частями к чему они были присоединены если длительные токи действительно будут выше 100А. Процесс такой длительный. Сразу разрушений не жди. Это может занять несколько месяцев.
Сообщение mastervictor » 04 май 2018, 16:23
Спасибо парни!С утра разобрался.Вчера видать перегрелся,запаниковал.У нас +32.
Сообщение ПАВ » 04 май 2018, 18:52
mastervictor писал(а):Источник цитаты Спасибо парни!С утра разобрался.Вчера видать перегрелся,запаниковал.У нас +32.
Виктор, в нормальной самогонке всегда, в любое время и пору года минимум _40 и никто от этого не умер, а ты при +32 запаниковал! Надо тебя на курсы отправить, повысить иммунитет.
Сообщение mastervictor » 04 май 2018, 19:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты а ты при +32 запаниковал!
Да я что то опять паникую!
Увеличиваем мощность до 90Квт.
90000Вт/400В=225А
225А будут идти через АВР генератора.Понимаю,что всю нагрузку сразу не включат,что в генераторе протяженность этих проводов1-3 метра,но он на пускателях..... Стремаюсь я!
Сообщение ПАВ » 04 май 2018, 19:54
Тю! Та при чем тут киловатты к градусам? Ну совсем ты заработался- тяпница, а тебе кВт видятся... Если работа мешает пьянке, надо бросать работу!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 10 май 2018, 15:52
Компания Ensto в одном из своих каталогов предлагает такое исполнение щита учёта на опоре, с высотой установки - полтора метра от земли. И спецификация прилагается. Защищать СИП от механических повреждений нет необходимости, потому что нет таких нормативных требований.
